je l'ai mise dans mon volvo 6x6 et c'est vraiment top!!!et facile à intégrer!!!
François
Oui je sais bien que tu fait un 8x4papa_ep3 a écrit :mais moi c est pas un 8x8 que fais, un 8x8 c est tout les essieux moteur moi c est juste les deux arrieres comme celui que tu es en train de faire
et un differenciel debrayable c est la merde a faire, enfin j ai pas les competences pour plutot![]()
Oui je la connais cette boite mais notre amis papa ep3 fait un 8x4
Après mon premier essai en extérieur de mon 6x4, je confirme qu'entre les suspensions d'origines en béton et les diff non bloqués, tu vas pas loin au moindre dénivelé (surtout à vide).takinou76 a écrit :peut être que ça va lui donner l'idée de passer en 8x8 car un camion benne sera surement amené a monter sur le tas de terre...
et en 8x4 il va être vite limité.
François
Tu peut aussi assouplir les lames avant et arriere. ainsi que donner plus d amplitude a ton ensemble arriere. (lolorc a écrit :Après mon premier essai en extérieur de mon 6x4, je confirme qu'entre les suspensions d'origines en béton et les diff non bloqués, tu vas pas loin au moindre dénivelé (surtout à vide).takinou76 a écrit :peut être que ça va lui donner l'idée de passer en 8x8 car un camion benne sera surement amené a monter sur le tas de terre...
François
Je vais envisager de modifier les ponts pour faire un blocage de diff depuis la radio.
C'est bien mon intension, après avoir fouiller sur le forum j'ai vu qu'en les chauffant on pouvait assouplir les lames, je vais essayer, on verra biennismo400r a écrit :Tu peut aussi assouplir les lames avant et arriere. ainsi que donner plus d amplitude a ton ensemble arriere. (lolorc a écrit :Après mon premier essai en extérieur de mon 6x4, je confirme qu'entre les suspensions d'origines en béton et les diff non bloqués, tu vas pas loin au moindre dénivelé (surtout à vide).takinou76 a écrit :peut être que ça va lui donner l'idée de passer en 8x8 car un camion benne sera surement amené a monter sur le tas de terre...
François
Assoupli deja tes lames en supprimant 1 devant sur chaque et pareil deriere. Le chassis si il est trop souple tu va le vriller surtout charger.papa_ep3 a écrit :d accord je vais faire et sur un 8x4 ce que j ai pu remarquer quand je conduisais le mien en 1/1 c est qu il faut que le chassis soit "souple" qu; il puisse se vriller pour donner un max d adherence donc pour mon rc je vais mettre le minimum de renfort possible
c'est bien petit scarabée, tu as bien entendu la sage parolepapa_ep3 a écrit :faut que je rehausse le tout sinon le pont vont etre en butée direct sur le chassisune fois si j assoupli
attention quand les ponts viennent en butée sur le chassis ils limitent le débattement ...mais surtout ça empèche que le cardan qui est entre les deux ponts arrières ne sorte des noix de cardan .papa_ep3 a écrit :faut que je rehausse le tout sinon le pont vont etre en butée direct sur le chassis si j assoupli
