Radar au 1/14
Re: Radar au 1/14
pascal51 a écrit :salut MDC , j'ai fait ce montage avec 4 vieux appareils photos sur le présentoir de ma ferrarri f40 , mais je suis raccordé sur le secteur
via une grosse batterie tampon. la recharge du condensateur demande beaucoup d'énergie et les 2 petits nimh ne feront que peu de temps.
J'ai également 3 montages en NE555 sur led sur un supercoter ,cela marche tres bien et fort et ne consomme rien. :up:
salut pascal, je viens de faire un test pour faire un radar avec un déclanchement au contact au sol, mais se qui m'inquiète ce sont les 350Volts que j'ai mesuré à la sortie du condensateur, l'inter est apparament juste sur l'alimentation de la lampe. je vous met des photos, il se déclenche une première fois, le camion à le temps de passer, mais au passage de la remorque, il y aurra un deuxième flash, sauf si c'est le cas pour les camions dans la réalité!, alors je fais deux radars, celuit que j'ai avec lampes, et l'autre avec le flash.
qu'en pensez-vous?
Dernière modification par MCD le 13 févr. 2013, 15:10, modifié 1 fois.
pascal51
Numéro de département : 51
Re: Radar au 1/14
Message par pascal51 »
lorsque tu à déclenché le contact ,il faut laisser recharger le condensateur +ou- 5 secondes.
sur mes platines j'ai même un petit tube néon qui s'allume lorsque le flash est pret à fonctionner. je pense qu'il doit étre également
sur ta platine.
spitfire
Numéro de département : 93
Re: Radar au 1/14
Message par spitfire »
superbe ton Radar.
Sinon en fonction du voltage qui circule entre les contact, tu peux mettre un petit condo en // de ton contact au sol
, comme ca le temps qu'il se recharge la remorque sera passée
Re: Radar au 1/14
pascal51 a écrit :lorsque tu à déclenché le contact ,il faut laisser recharger le condensateur +ou- 5 secondes.
sur ta platine.
Justement, je veut qu'il prenne sont temps pour recharger, demain je continue et j'espère avoir des essais un peut plus concluant avec la remorque :depite:
christiannoel
Re: Radar au 1/14
Message par christiannoel »
Bonjour MCD
Pourrais tu nous mettre les dimensions du radar je voudrai en fabriquer un, il est vrai que ce modèle est petit pour caser tout l’électronique, pourquoi ne pas installer à proximité un transfo EDF ou une petite construction pour pouvoir mettre le tout ( c'est ce que je ferai)
Re: Radar au 1/14
christiannoel a écrit :Bonjour MCD
le radar à l'echelle 1 est L:127cm;l:34cm;p:55cm;h:156cm.
j'ai tous casé dedans, ajouter une broite à coté j'y avais pensé si tous ne rentrais pas dedans.apres quand je me rend sur la piste c'est plus facile à casé ;)
phiphi29
Re: Radar au 1/14
Message par phiphi29 »
salut Thierry,
il me semble que tes mesures sont plutôt en mm que des centimètres car sinon c'est presque que des dimensions au réel :lol: :lol:
phiphi29
heureux d'être parmi vous
Re: Radar au 1/14
phiphi29 a écrit :salut Thierry,
phiphi29
Oui, mais j'ai dit à l'echelle 1, car si il veut inclure ses composant et que cela n'entre pas, il peut tricher sur la dimention qui le gene en convertissant à l'echelle 1/14.
les lunettes phiphiiiiiii! :lol: :lol: :lol: :jesors: :jesors:
-- Jeu Fév 14, 2013 12:26 am --
Pas de carnaval pour moi, je poursuis sur mon projet de radar.
fabrication du deuxième caisson pour intergrer le module avec flash.
Le premier etant terminé, je l'integre dans un petit décors, question de ne pas l'ecrasé sur la piste, ou qu'il soit renversé par le vent, mise en situation
et une dernière pour le copain qui me salut et que je suis dans sa X6 toute neuve
je reviens au deuxième, j' ai repositionné les differents composants pour que le module rentre dans le caisson
mise en place
protection (350volts en fonctionnement)
les voilas cote à cote
hollande se frotte les mains, des roros bientot de la piste de baie-mahault.
les test bientots en vidéo, je recharge la batterie du deuxième radar
-- Jeu Fév 14, 2013 3:36 am --
et voici les test du radar N°2
lep'tit nouveau
Has thanked : 17 times
Re: Radar au 1/14
Message par lep'tit nouveau »
super tes radars, sa à l'air de vachement bien marcher. ( je sais pas si tu as remarqué mais quand tu tourne à gauche sur la vidéo tes clignos de la semi s'allument à droite...)
Franco
Re: Radar au 1/14
Message par Franco »
Tip top les radars, félicitation pour cette réalisation l'ami :up:
Re: Radar au 1/14
Merci franco, pour le clignotant, c'est vrai pour toutes les remorque que je met derrière mon scania, car en le relookant, évènement bizarre tous c'est inversé, sans possibilité de reprogrammer le mfu, du coup même le chauffeur si on regarde bien tourne à l'envers. comme Yannis utilise les remorques, donc j'ai pas modifié les positions sur les remorques ;) je vais revenir dessus un de ses 4 matin :D
lep'tit nouveau
Re: Radar au 1/14
ok, j'éspère pour toi que se n'est pas très compliqué
Re: Radar au 1/14
Une fois de plus Thierry , tu m'épates......génial ton radar!!! :respect:
chb
Re: Radar au 1/14
Message par chb »
genial ca flash bien
Christophe
Annaick59
Re: Radar au 1/14
Message par Annaick59 »
Salut j ai parcouru ton post et j aimerais me lancer dans la construction d un radar mais je n ai ni dimensions ni idée de quoi mettre a l intérieur lol si tu pouvais éclairer ma lanterne ça serait bien cool je te remercie d avance
