CLAAS Axion 850
maxime44
- Numéro de département : 44
- Been thanked : 3 times
Re: CLAAS Axion 850
bonjour tout le mondes.
Alors après un peu d absence, me revoilà. Le tracteur a bien avancer, la partie propulsion est terminer.
Voici des photo de l'avancée des travaux.
Mise en place du pont avant sur le châssis.Raccordement du servo de direction.
La partie propulsion, avec les deux RB 35
Les moyeux de roues.
L'ensemble monter a blancs
Il reste encore pas mal de boulot,mais je suis content il roule.
Une vidéo des premiers tours de roues
Dsl pour la qualité des photos et de la vidéo c'est pris avec mon tel.
le garenne
- Numéro de département : 28
- Been thanked : 11 times
Re: CLAAS Axion 850
La vitesse et mieux adapté que ton précédent tracteur, là tu va pouvoir tirer plus lourd!
maxime44
Re: CLAAS Axion 850
Bonjour. Quelques news du Claas.
Fabrication et pose du relevage avant.
Le relevage arrière et posé mais il me manque un servo pour etre operationel. J'ai vu un tower pro MG 995 de 13 kg en promo chez miniplanes. Ils sont en rupture j'attend de voir s'ils von en avoir d autre et a quel prix.
voici des photos du relevage avant.
En position repliée
En position dépliée
Avec la masse
Ils est évidemment fonctionnel. J'ai mis l'anciens sevo du relevage arrière.
Ça pas été évidant de le loger,mais çà la fait. J'ai essayer avec un micro servo il a crame en 10 min
Tant pis ça m apprendra a acheté du pas cher.
Voila pour ce soir.
a+ max
En position repliée
En position dépliée
Avec la masse
Voila pour ce soir.
a+ max
nicolas MATHIEU
- Numéro de département : 70
Re: CLAAS Axion 850
Salut , ta masse pese combien ?
tes relevage avant et arriere tu les commande avec des manche ou avec des interupteur ?
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
Re: CLAAS Axion 850
super ce relevage
pas mal l'intégration du servo, c'est vrai que dans nos tracteur, la place se fait cruellement sentir
maxime44
Re: CLAAS Axion 850
La masse pese 80 g. C est plus de la deco pour le moment.nicolas MATHIEU a écrit :Salut , ta masse pese combien ?
Le relevage avant et sur un inter et le relevage arrière et sur un manche.
Mercilapin29 a écrit :super ce relevage
Ta bien raison. D ailleur je crois que ca va etre foutu pour la prise de force,j'ai pas la place de mettre le motoreducteur
-- Jeu Août 29, 2013 6:50 pm --
Fabrication dune lame avant vite fait pour tester. Je mais des photos ce soir.
-- Ven Août 30, 2013 5:55 pm --
-- Ven Août 30, 2013 6:12 pm --
AH... Les photos ne marche pas??
maxime44
Re: CLAAS Axion 850
Bonjour. Alors voici des photos de la lame et une vidéo en action.
C'est beaucoup mieux en terme de traction.ils manque du poids sur les roues.J'ai prévu de lui rajoutée du plomb a l’intérieur des roues dans ce styles la:
J ai réussi a intégré bien tant que mal le moteur pour la prise de force. Il ressort un peu, je trouve pas ça trop méchant. Dite moi ce que vous en pensée ?
Pour le moment ça me sers pas a grand chose, vu que j'arrive pas a faire fonctionnée mon relevage arrière. J'ai achetée un servo tower pro mg 956 et ils me fait tout coupée
Je crois que vais être obligée de mettre un accu de réception en plus
C’était pas prévu dans le budget donc je vais attendre un peu.
Voila
a+ max
Voila
a+ max
- lapin29
Re: CLAAS Axion 850
pour la lame je dit
sur la vidéo on se rend bien compte qu'il pousse bien quand même.
mets aussi du poids devant, on voit dans la vidéo que c'est un peu juste au niveau de la direction. (ça glisse ça ne tourne pas correctement)
pour la prise de force, c'est un peu dommage mais il parfois faire des sacrifices pour avancer
pour l'accus de réception, regarde du coté des ubec en 6v, ça te permet d'alimenter le récepteur en 6v à partir de l'accus principal.
maxime44
Re: CLAAS Axion 850
Merci lapin29.Je vais regarder pour le ubec. Du coup je vais peut être pas mettre de servo pour le relevage arrière. J'ai trouve sur un forum allemands des solution plutôt intéressants. Ils sont plus brancher motoreducteur que servo pour les relevage,ça a l'aire d'être plus costaud avec plus de force en utilisant moins d’énergie .voila je planche la-dessus
maxime44
Re: CLAAS Axion 850
Coucou me revoilà avec des news.
Pour commencer ajout d'un ubec sur le tracteur. Vraiment super ,plus une coupure d'alim,impec.
J'ai aussi rajouter du poids sur les roues
Il est un peu plus lourd mais je n'est pas eu le temps d'essayer. A suivre
Sinon je me suis fabriquer une vrai masses en plomb
Ils me reste la peinture a faire.
J'ai aussi commencer a fabriquer un rotavator ils est en phase de test. Je mais des photo dans la section approprié
A+ Maxime
A+ Maxime
maxime44
Re: CLAAS Axion 850
Salut. Quelque news.
Ajouts d'un module MM4
Une video
Voila pour ce soir.
a+ maxime
Une video
Voila pour ce soir.
a+ maxime
- lapin29
BUS accordéon
- Been thanked : 5 times
- Clio V6
- Numéro de département : 92
- Been thanked : 42 times
Re: CLAAS Axion 850
+1 , je pense que tu devrai mettre un multi switch pour les éclairageslapin29 a écrit :c'est quand même bizarre de devoir tourner les roues pour allumer les feux
