john deere bruder
mickpat
Re: john deere bruder 4x4
Message par mickpat »
ok mais tuas essauer avec une batterie sur le recpteur en plus de la batterie de variateur?
et le probleme et aussi maintenant que tu le dis la compatibilite entre les deux marque de servot?
mais si je me trompe est ce que quelqu un peut confirmer si je suis dans le bon ?
bonne continuation ;)
mickael
c est trop cool le camions RC
Les servo Blue Bird ne sont pas tous compatibles avec toutes les radio, il n'y a aucun problème avec les radio Hobby King par contre, certains déconne avec les spektrum (perturbations importantes).
Pour avoir un rendement optimal, ton accu doit être composé de 6 éléments en série (comme celui que tu as acheté).
Les PS4 sont très bien pour gérer des applications peu gourmandes (éclairages, gyrophares, bruiteur de klaxon, moteur à consommation faible). Je trouves risqué de l'utiliser pour commander une benne (après c'est toi qui voit).
Pour tes leds, n'oublies pas la résistance et attention à la polartité.
nicolas MATHIEU
Numéro de département : 70
Message par nicolas MATHIEU »
Merci de vos réponse , je vais faire un teste en alimentent le récepteur . Pour le PS4 justement c’était pour être sur , donc je vais éviter si c'est déconseiller ^^
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
Salut, pour ton problème met un BEC externe je pense que le problème vient de la. Je te conseille le castle création en 10A que l'on peut paramétrer comme on le souhaite (tension et intensité).
Bonne continuation pour la suite :up:
LUCAS
EXC en cours
Avant de mettre ta batterie sur ton récepteur, vérifie bien qu'elle ne dépasse pas 6V (5 éléments) sinon, tu peux dire adieu à ton récepteur. Tu verras juste une petite fumée puis plus rien.
nicolas MATHIEU
ok ^^
-- Dim Juil 21, 2013 8:55 pm --
Bonjour/Bonsoir
Aujourd'hui circuit feu de travail finit ,
reste a peindre en noir les fil qui passe dans la babine ( fil d'alimentation ) et refermer tout sa .
ensuite j'attaque le circuit veilleuse , 2 LED rouge arrière + les 4 du capot (je ne sais pas si je respecte le vrais système d'éclairage :/ )
Je n'ai pas avancer sur le chassie ni sur le pont avant .
nicolas MATHIEU
bonjour , je reviens pour les 1er tour de roue
donc j'ai modifier un peut mes objectif pour ce projet , il est monter en 2 roue motrice ( sans diff ) ,
une foi se projet finit je ferais surement une autre version en 4rm ( peut être pas sur la même base )
pour le moment motorisation en place direction et levage arrière fait .
mise en place du moteur :
servo de direction sur le système d'origine :
petit assemblage pour les teste :
conclusion des 1er essai : moteur pas assez puissant et toujours le problème de coupure des servo ....
Quand tu dis pas assez puissant, tu manques de couple ou de vitesses ?
Pour le couple, change le pignon qui est en sorti de ton moteur, c’est lui qui te mange toute ta puissance.
nicolas MATHIEU
vitesse j'ai pas calculer mais sa a l'aire correct , niveau couple c'est très limite ... virage sur moquette avec remorque joskin vide il se retrouve presque a l’arrêt , mais pour sa je pence changer le moteur par un moteur brushless . c'est plus niveau servo que sa me gène j'ai pas d'accu de réception pour faire des teste , et après sa me fait 2 accus a placer dedans ... ( et vue le pris d'un variateur 5v/5A ... )
Déjà, change ton pignon moteur par un plus petit. Plus ton pignon entraîneur est petit, plus tu auras du couple.
-- 04 Août 2013 20:00 --
le garenne
Been thanked : 11 times
Message par le garenne »
Essais ça, j'ai ajouté le calcul d'effort de traction.
viewtopic.php?f=130&t=18725&p=310696#p310696
nicolas MATHIEU
J'ai fat un teste pignon : 19dent (moteur) sur un 57 ( arbre roue ) 2 pignon que javais chez loi , la vitesse et réduite mais le couple reste limiter ...
avec la joskin 3 essieu charger de 4kg il avance sur parquet mais sur moquette il tend déjà ... alors la moindre monter j'imagine même pas
( après vue quelle est en 3 essieu et qu'elle ne porte pas sur le tracteur la remorque va en ligne droite ^^ )
pour le problème coupure récepteur , c'est mieux de rajouter un accu de réception ou un module bec ?
pour la propulsion quel possibilité il y a ?
Revenir à « Tracteurs »
