BRUDER Actros 4143 RC
MAR083
Numéro de département : 64
Has thanked : 12 times
Been thanked : 14 times
Re: BRUDER Actros 4143 RC
Message par MAR083 »
Merci à tous pour vos encouragements
bientot une video. J'ai rajouté un PS4.. pour déclancher 1) girophare sur le tracteur 2) projecteur de travail vers la remorque. Mon frère m'a demandé quand je ferais tourner les essuies glaces? ... il est informaticien je lui ai demandé le programme!..il;faut rever..Mais si quelqu'un a une idée?
Dernière modification par MAR083 le 05 déc. 2019, 17:51, modifié 1 fois.
BRUDER MAN +REMORQUE DHL
BRUDER ACTROS + PORTE-CHAR
BRUDER MAN DAKAR
ca existe des essuis glace pour du 1/10 eme mais je n'ai pas le lien demande peu etre a fred juan
je ne sais pas si hayabusa n'en avait pas fait aussi
MAR083
quelques photos de détails avant la video
Position cabine basculée pour allumage . Bouton à droite du moteur. basculement d'origine.
Phares de travail et girophare commendé par le PS4
-- Jeu Sep 05, 2013 11:19 am --
SVP coupé le son avnt de la regarder. J'avais lappariel photo ac coté de la radio...
http://www.youtube.com/watch?v=vr-QJSnT ... e=youtu.be
Dernière modification par MAR083 le 05 déc. 2019, 12:11, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
hayabusa71
Numéro de département : 21
Message par hayabusa71 »
C'est du beau boulot tout sa ! On croirait un Bruder d'origine ! :respect:
Nor Cargo i forberedelse ..
MAR083
Merci car pour moi c'était le but;
https://www.youtube.com/watch?v=cXiQ3cb7NXA
sans le bruit!..
-- Jeu Sep 05, 2013 1:12 pm --
Pensez à couper le son
je crois que l'autre au dessus ne fonctionne plus!.. BZ
http://www.youtube.com/watch?v=pNrJ2eY2 ... e=youtu.be
BRUDER MAN DAKAR
CD86
Numéro de département : 86
Been thanked : 17 times
Message par CD86 »
belle modif que tu a faite la, il n'est pas impossible que je te copie pour modifier un des trois camion que j'ai a la maison et qui pour l'instant me serve pour de la décoration.
MAR083
Merci encore à tous , et moi je continu, le projet et l'explication
D'abord installation d'un giro sur le toit et de 2 projecteurs de travail pour la remorque
Pour les allumer avec la RC, j'ai collé le PS4 sous le chassis noir des sieges (sous la batterie dans l'angle) les 4 fils Bleus sortent par derriere. Une alim en rouge et déjà 2 prises noires collées l'une sur l'autre pour brancher 1° le giro, 2° les projecteurs.
enfin préparation d'un raccordement électrique de la remorque surbaissée. J'ai imaginé qu'avec une dérivation en Y de plus sur le branchement des servos je pourrais alimentaer un module lumière supplémentaire, mais installé dans la remorque. A voir si cela fonctionne.Préparation du brancheùment derriere le support de roue de secours. Et cable en tortillon pour raccordement à la remorque
Dernière modification par MAR083 le 05 déc. 2019, 17:55, modifié 1 fois.
sèplé
Message par sèplé »
C'est vraiment du bon boulo et tres propre :respect: :up:
MAR083
Installation des prises jacks en bout des tortillons
[/url] et mise en place de la roue de secours
Puis j'attends le module pour faire le branchement ? si ça marche...
Dernière modification par MAR083 le 05 déc. 2019, 17:57, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
travail impeccable :up: :up: :up: :up: :up:
MAR083
Bonjour à tous et meilleurs voeux. les fètes étant passées on reprend une activité normale...
petite amélioration du MERCO avant so raccordement à la surbaissée. Confection du système de freinage à air comprimé qui ne figurait pas à la livraison et installation d'un instincteur. Les deux raccordements electriques pour la remorque sont terminés (2 jacks).
Ainsi que d'une cale et son support
[/url]
maintenat il me reste à finir d'installer les feux, clignotants etc sur la remorque surbaissée et brancher. Aux essais cela fonctionnait!...
Dernière modification par MAR083 le 05 déc. 2019, 17:59, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
MAR083
La remorque a bien avancé et raccordée au tracteur, liaisons electriques faites (sur 4 fils, 2fois2, soit le signal moteur, le signal direction, le + et le -) quelques améliorations esthétiques, instincteur , cales , freins pneumatiques, coffre peint!... on a jamais fini.
il me reste les vitres de portières a mettre et remettre le bandeau de coté qui est toujours difficile à metttre et à enlever
Dernière modification par MAR083 le 05 déc. 2019, 18:02, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
flo1972
Message par flo1972 »
Très beau travail
Qu'appelle-tu la boîte magique?
Unimog en cours
Cat 966GII
MAR083
salut FLO, j'ai relu mon post et je retrouve pas le terme "Boite magique" Que veux-tu dire?
BRUDER MAN DAKAR
MAR083
Bonsoir à tous. Pour l'actros , comme c'était à prévoir j'ai des soucis de transmission avec les charges lourdes du fait de mon arbre souple (pour passer sur les premier pont arrière). l'arbre s'ejecte. donc à revoir
j'avais mis 2 cardans dans une durite auto!
-- Dim Mars 09, 2014 7:43 pm --
Donc je m'attaque à faire un passage supérieur genre boite de transfert pour passer sur le pont 1 avec des pignons. Inch Allah..;je prend le pont lui-même , je vais lui adjoindre des cloisons en plexi, percer des trous pour mettre des roulements, des bouts d'arbres et des pignons.voila le débutImage
[/url]Image
peut-etre quelques probleme d'alignement . on verra.
Dernière modification par MAR083 le 05 déc. 2019, 18:08, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
