remorque 3 essieux porte-conteneur BRUDER et/ou plateau
grandhaulerBZH
Has thanked : 11 times
Been thanked : 7 times
Re: remorque 3 essieux porte-conteneur BRUDER et/ou plateau
Message par grandhaulerBZH »
excellente astuce cette boite ! :up: :up: :up:
De la réalité au rêve & du rêve à la réalité !
phiphi29
Message par phiphi29 »
excellent :up: :up: :up:
bonne idée que ces boites à disquettes
phiphi
heureux d'être parmi vous
MAR083
Numéro de département : 64
Has thanked : 12 times
Been thanked : 14 times
Message par MAR083 »
Et la suite :Electrification/ A mon habitude un module lumiere à 12 €... et un bout de cable de téléphone à 6 brins passé le long de la remorque
-- Mar Août 25, 2015 4:24 pm --
Du tracteur il me sort sur mes 2 jacks male 1 signal Direction et le PLUS sur l'un et 1 signal moteur et le moins sur l'autre. Donc à l'avant de la remorque je branche 2 fils sur le PLUS et 2 fils sur le MOINS et un fils à chaque signal. Les jacks femelle sont collés et isolés, puis fixés sur le cahe en plastique.
-- Mar Août 25, 2015 4:30 pm --
Un cache en plastique et non en alu pour l'isolation et un coup de peinture. Voila pour l avant
-- Mar Août 25, 2015 4:42 pm --
A l'arriere les 2 prises sont montées et branchées dans le module. Il reste plus qu'à poser et brancher : feux de positions, feux stop, clignotants et feux de marche arrière. Comme les clignotants sont livrés avec 2 leds de chaque coté, j'en ai positionné un renvoi au milieu de la remorque dans le support de contener.
le futur cache du boitier
le raccordement au tracteur donne ceci
-- Mar Août 25, 2015 4:49 pm --
Toutes les leds ne sont pas encore positionnées
Le renvoi du clignotant
Bientot la fin et une petite video. mais le plateau adaptable est toujours en cours... cogitation...!
Dernière modification par MAR083 le 04 janv. 2020, 16:05, modifié 1 fois.
BRUDER MAN +REMORQUE DHL
BRUDER ACTROS + PORTE-CHAR
BRUDER MAN DAKAR
toujours aussi nikel et astucieux ton boulot :D
MAR083
Merci, je crayonne pas mal avant et je détruit aussi, jusqu' a ce que cela soit simple.. Le MAN DAKAR m'a pris beaucoup de temps, mais il fume maintenant. pas simple avec le radio!..
BRUDER MAN DAKAR
chrys86
Numéro de département : 86
Message par chrys86 »
:respect: :respect: :respect:
hou la un sujet que je suis de tres pres il me donne plein d'astuce plein d'idee !! merci a toi pour le partage et quel superbe boulot j'adore !!! :respect: :respect: :respect:
ze vous zavais prevenu ze suis debutante
corsaire
Numéro de département : 57
Message par corsaire »
joli projet :up:
MAR083
Une petite video pour attendre. L'électricité n'était pas faite. Et je suis sur le plateau en ce moment.
BRUDER MAN DAKAR
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Excellent travail!!! :respect: :respect: :respect:
Bonne continuation pour la suite! :up:
MAR083
Après l'esquisse plateau avec les fonds de container, (voir ci-dessus) maintenant vrai plateau bois sur le même principe que le plateau du MAN DHL alu de 11,5x11,5 et une plaque de contre plaqué de 5MM
Dernière modification par MAR083 le 04 janv. 2020, 16:09, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
MAR083
J'ai pas reçu toutes mes vis à tete fraisée mais j'avance quand même. Dessous pour fixer le plateau j'ai mis des bouts de tige filetée collées dans des trous pour pouvoir fixer le plateau sur les traverses de la remorque.
Dernière modification par MAR083 le 04 janv. 2020, 16:11, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
MAR083
La mise en place de l'avant
Dernière modification par MAR083 le 04 janv. 2020, 16:12, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
MAR083
de l'arriere et vue de dessus. reste à finir avec le plancher verni en planchette de 8x1,5 quand je les aurais reçues
Dernière modification par MAR083 le 04 janv. 2020, 16:13, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
mimi720_1
Numéro de département : 85
Message par mimi720_1 »
bonjour MAR083,
superbe remorque/plateau bien vu l'idée
une question: je voudrais réaliser des essieu moi meme donc quelle serait le diamètre des tube que tu à utiliser ?
merci pour ta réponse
MAR083
Salut mimi720, pour les axes de roues de la remorque j'ai utilisé du tube de 6mm, 4mm intérieur et tige filetée de 4mm.
En bout et dans la roue, donc dans les roulements un bout de tube de laiton de 5MM, Ainsi l'écrou de 4 en bout de tige filetée serre ce bout de tube qui s'appui sur le tube en alu, et non les roulements. Tu me suit?
Je viens de recevoir mes vis à tête fraisée et donc je continu
Dernière modification par MAR083 le 04 janv. 2020, 16:18, modifié 4 fois.
BRUDER MAN DAKAR
