Avis sur Les moteurs!
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Re: Avis sur Les moteurs!
Message par Nicolas_49 »
Xaquira a écrit :Il existe des brushless prévus pour les crawlers qui tournent beaucoup moins vite et dispose d un fort couple.
C'est ce que j'ai monté sur le pete et c'est un régal ! A tel point que mon nouveau projet qui est encore équipé du moteur tamiya d'origine et pour moi impossible à conduire ... Trop poussif et irrégulier.
il faut monter des 45t voir 55t suivant le poid tracter.
le couple est primordiale sur un camion.
Mon brushless est prévu pour un crawler a la base mais nul sur un crawler a cause du cogging (a coup) au démarrage.
Et vu qu'on fait que ça en trial je l'ai remplacer par un brushed.
Par contre sur le camion il est top.
Le post sur les moteur Brushless : viewtopic.php?f=130&t=21858
papa_ep3
Message par papa_ep3 »
nico avec un moteur costaud, tu crois qu il faudrait quoi comme vario ? parce qu avoir un bon moteur c est bien mais si le vario est pas top, l ensemble ne sert pas a grand chose non ?
Nicolas_49
En scale ou crawler on utilise le plus souvent le Tekin Fx-R.
Je crois qu'il ira très bien pour un camion car le mode drag-brake (blocage des roues au neutre utiliser en trial) peut être déactiver.
Le vario est bien paramétrable comme il faut.
Voici le Tuto de réglage : Configuration Tekin FX-R
Et si il marche en Trial, il aura largement asser de puissance pour un camion.
Xaquira
Animelec
Animelec
Numéro de département : 83
Been thanked : 109 times
Message par Xaquira »
Le mien est a 21T et je trouve qu'il n'y a pas nécessairement besoin de voir plus gros.
A savoir qu'il s'agit d'un moteur avec capteur branché sur un variateur qui gère le drage brake et le frein moteur de façon réglable.
Dans cette configuration je n'ai aucun problème d'à-coup, tout est linéaire agréable et je peux rouler à très basse vitesse comme à vitesse élevée pour rouler lors des parades par exemple
papa_ep3
Nicolas le Banni a écrit :En scale ou crawler on utilise le plus souvent le Tekin Fx-R.
sur mon 8x4 j ai un vario axial et chargé dans les cotes descente si je lache les gaz le s arrete et tiens nickel
manitof
Been thanked : 14 times
Message par manitof »
bonjour a tous
petites questions est qu'un Moteur Brushless cage tournante>ROXXY BL-Outrunner 2827-34 760Kv peux entrainer un engin a chenille a petite vitesse ou il faut mieux en moteur a balais
merci de vos reponse
Rejoignez nous ici
