Chip trailer US
BUS accordéon
- Been thanked : 5 times
Re: Chip trailer US
si personne ne suit ce post , j'y comprends plus rien , vivement la suite en tout cas .
- Le Belge 78
- Been thanked : 2 times
- marcay86
- Numéro de département : 86
- Has thanked : 13 times
- Been thanked : 25 times
- ZINCOU
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 40 times
- Been thanked : 149 times
Re: Chip trailer US
Marcay , sympa la version au 1/87
Je ferai plus simple , pas de portique au dessus de l'ensemble semi+ camion .....et un système de levage comme mes bennes longues .
Merci Fiston , je vais essayer d'assurer ................
Gromich , salopard , c'est sur ton knight qu'il va finr mon ensemble
Préparation du plancher , en partant d'une plaque d'alu-panel , avec rainurage à la scie circulaire pour les pliages :
Une petite vue , une fois découpée , rainurée et pliée :
A suivre
A suivre
- bidouille78
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 6 times
- scul
- Numéro de département : 73
Re: Chip trailer US
Alors la mon ZINCOU , tu pars sur du lourd
tu fais jamais de truc simple
je pense aussi que la camaro va se trouver trop petite
beau projet et bon courage
- quetzal42
- Numéro de département : 42
- Has thanked : 93 times
- Been thanked : 148 times
Re: Chip trailer US
Je ne suis habituellement pas un fan de ce type de véhicule, mais la réalisation est
Je vais suivre ce post avec beaucoup d'attention et continuer de
- ZINCOU
Re: Chip trailer US
Mise en place du plancher sur un panneau latéral de la semi afin de tracer l'épaisseur du plancher .
Cela servira pour percer les trous et avec de petites vis ,assembler les panneaux ensembles dans l'épaisseur de l'alu-panel ,je vous ferai des photos ...
A suivre
A suivre
- lucas
- Numéro de département : 81
Re: Chip trailer US
J'espère que Madame est au courant que tu lui squatte la table a repasser ?
Je déconne, ça promet du beau
- alexr470
- Numéro de département : 41
Re: Chip trailer US
lucas a écrit :J'espère que Madame est au courant que tu lui squatte la table a repasser ?![]()
Je déconne, ça promet du beau![]()
- ZINCOU
Re: Chip trailer US
Alors ,
Pour la table à repasser , pas de jaloux , on a chacun la notre
On continu ;
Après avoir dessiné le contour du plancher sur un panneau latéral :
On passe au perçage des trous de fixation et coté extérieur j'ébavure avec un forêt de 3mm pour que la tête de vis rentre dans le panneau:
Ensuite , je place les deux parties , les fixe au sert-joint et c'est partie pour l'avant trou dans l'épaisseur du plancher puis mise en place des vis :
Voilà ce que ça donne une fois fixé .............1 m de long , 18.5cm de large et 29 cm de haut va y avoir un beau volume de sciure de bois dans cette remorque
A suivre mise en place de l'autre panneau ...........
On continu ;
- toto
- Chef d'atelier
- Has thanked : 9 times
Re: Chip trailer US
Beau projet et original surtout. Bravo bon début.
Tchô
Tchô
- ZINCOU
Re: Chip trailer US
- marcay86
