turnigy 9x et 9xr
tourist
Has thanked : 41 times
Been thanked : 18 times
Re: turnigy 9x et 9xr
Message par tourist »
yannickroulette a écrit :tu lui as remis un ressort a ton manche des gazs?
J'ai fais à l'identique la clavette de retour du manche de direction.
C'est la petite pièce blanche que tu vois à droite.
Annaick59
Message par Annaick59 »
tourist a écrit :Pour mon ensemble j'ai une une TGY 9X, c'est la molette de face qui me sert de commande de boite. Je n'ai pas eu a faire de reprogrammation ou quoi que se soit. Ni aucun problème pour le moment. Je touche du bois. La seul modification que j'ai effectué c'est sur le levier des gaz, vu qu' il n'y a pas de retour au neutre automatique. Je précise aussi que je n'ai pas le MFU.
Hello merci de ta réponse donc tu la mis sur le potard en haut à droite c est ça ?
tourist
non sur celui de gauche. voie 8
yannickroulette
Numéro de département : 53
Message par yannickroulette »
ça y es j'ai reçu ma radio hier turnigy 9xr, plus qu'a lire la notice bien la comprendre et faire des simulations. je vous tiens au courant
-- Ven Jan 03, 2014 7:44 am --
super la modif tourist
-- Sam Jan 04, 2014 8:03 am --
bon alors voila j'ai réussis à mixer ma radio comme je voulais, c'est à dire : mon utilité sera pour une pelleteuse hydraulique
quand j'actionne un des servos qui commande un distributeur je veux que ma pompe se mettre en marche proportionnellement avec un vario.
ma pompe sera commandé par un potar affecté à la voie 5 si je veux la commander manuellement.
j'ai déjà commencé par régler les "limits" (chapitre 6/11) en mettant les limites de 0 à + 100, et pas de -100 à +100 comme à l'origine, car ma pompe doit toujours tourner d'un seul sens.
ensuite j'ai commencé les mixages de la voie 5, (chapitre 5/11) j'ai donc affecté ch5 sur le potar3 pour une valeur de 100 %
ensuite j'ai édité le mixage avec la voie RUD , puis ELE et AIL (les 3 voies des manches qui commande un distri) et pour chacune des voies j'ai mis les valeurs suivante (c'est pour les personnes qui voudrais faire comme moi)
source ail ou rud ou ele ou thr comme vous voulez
weight 100
fm trim val 0
fl modetrim on
trim on
curves lxl
switch on
et la c'est magique ma pompe fonctionne quand j'en ai besoin au régime que j'ai besoin j'économise de l'énergie, j'évite à ma pompe de chauffé si j'ouvre pas mes distris à fond, enfin j'ai plus qu'a installer tous ça dans la pelle.
cherokee
Message par cherokee »
Je suis pas sur que l'autonomie vas augmenter car le moteur sera en permanence en démarrage et arrêt.
yannickroulette
après réflexion je suis pas sur que le système est bon , mais j'ai appris à faire fonctionné ma radio. de plus je pense que si ma pompe démarre trop lentement elle aura pas de puissance. mais bon ça m'amuse ça fait faire des test.
guepard8
Message par guepard8 »
Ton système est bon pour autant que la pompe fourni assez de débit.
J'ai une télécommande brixlecontrol pour ma pelle liebherr 944 et la consommation en ampère est indiquée sur l'écran. La pompe tourne progressivement en fonction des joysticks de la télécommande. Sur la vidéo on voit bien la consommation en ampère, 7 ampères si la pompe tourne à plein régime. On voit qu'avec ce système on économise beaucoup de courant, car la valeur d'utilisation est d'environ 4 ampères contre 7 ampère a plein régime. On augmente l'autonomie d'environ 30%.
http://youtu.be/ULrIP3y89KE
pascal51
Numéro de département : 51
Message par pascal51 »
+ 1 avec guépard :up:
yannickroulette
ah ah ça me laisse un peu d'espoir alors, aujourd'hui j'ai fait un nouveau mixage supplémentaire , l'aide de deux interrupteurs je coupe les fonctions de la pompe et des servos du distributeur pour faire fonctionner les chenilles de la pelle à l'aide des manches .
Tsunami_nico
Numéro de département : 50
Message par Tsunami_nico »
Bonjour à vous tous,
Je voulais jute vous prévenir pour la Turnigy 9XR, ne l'allumé pas et ni éteindre trop de fois à la suite, sinon à un moment elle ne s'allumera plus.
J'en ai 2, dont une qui est en rideau à cause de cela !!!!
Tsu
Rejoignez nous sur Facebook sous Mini Camions Manchois RC !!!
senech0478
Numéro de département : 9
Message par senech0478 »
salut tu pourrais nous donner la manip pour le mixage de couper les distributeurs pour faire marcher les chenilles avec les manches.
Xaquira
Animelec
Animelec
Numéro de département : 83
Been thanked : 109 times
Re: Re : turnigy 9x et 9xr
Message par Xaquira »
Tsunami_nico a écrit :Bonjour à vous tous,
Tsu
En même temps ça me viendrai pas à l'idée, tu fusilles les condo derrière, et pis le faire 2 fois hmmm....
Sent from my Motorola Razr i
yannickroulette
bon alors voila je vais vous remettre mais mixage complet pour une pelleteuse hydraulique (3 fonctions hydraulique) , avancement des chenilles par deux potentiomètres (p1 et p2) et avec deux inters les chenilles sont commandé par deux manches.
chapitre 5/11 mixage
ch1 ch2 ch3 ch4 ch5 +100% +100% +100% ch6 +100% ch7 +100%
source: thr ail ele rud p3 rud ele thr p1 ele p2 thr
weight: 100 " " " " " " " " " " "
offset: 0 " " " " " " " " " " "
flmodetrim: off " " " " on on on on off off off
trim: on " " " " " " " " " " "
curves: ----- " " " " lxl lxl lxl --- --- --- ---
switch: gea on gea gea gea gea gea gea on ail on ail
warning: off
multpx: add " " " " " " " replace " add add
delay d: 0 " " " " " " " " " " "
delay up: 0 " " " " " " " " " " "
slow down: 0 " " " " " " " " " " "
slow up: 0 " " " " " " " " " " "
biensur chapitre 6/11 on garde les limits 0 à +100% pour la voie 5 pour que la pompe tourne toujour d'un seul sens.
voila normalement si j'ai bien recopié ma radio c'est bon .
-- Sam Jan 25, 2014 11:07 am --
ça à pas du tout édité mon message comme je l'avais rédigé, j'avais fais des colonnes et tout était aligné, mais là les espaces ont été effacé. es-ce que vous allez arrivée à vous y retrouver?
mauv32
Numéro de département : 32
Message par mauv32 »
ce serait bien si tu pouvais les mettre en face
yannickroulette
je vais refaire un tableau ce soir
Revenir à « Turnigy - EUGLE - Fly Sky »
