[KING HAULER 6x4] Le King de Vintage 60
- Vintage 60
- Numéro de département : 60
Re: Le King de Vintage 60
Ce camion est mal foutu ......... il est trop court !!
A+ Bye
A+ Bye
A+ Bye
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
trop court par rapport a quoi ??
superbe les ponts et arbres montés
et la calandre
et la calandre
- Vintage 60
Je trouve l’empattement trop court, j'ai mis la cabine pour voir, elle est trop imposante par rapport au reste du châssis, je vais surement rallonger la partie AR.
A+ Bye
A+ Bye
A+ Bye
- marcay86
- Numéro de département : 86
- Has thanked : 13 times
- Been thanked : 25 times
Re: [KING HAULER 6x4] Le King de Vintage 60
bonjour
le châssis du Knight est un peu plus long je crois, le mien tout monté fait 63 cm, de l'axe avant à l'axe de l'essieu arrière il y a un peu moins de 48cm si ça peut t'aider pour comparer
il est peut-être plus facile de trouver 2 longeron de Knight Tamiya tout percés que de refaire un châssis avec tous les perçages
- fredejuan
Le problème, c'est que si tu le rallonge, il va falloir combler le vide que tu as crée donc réfléchis aussi à ce que tu vas mettre.
Pour moi, la longueur parait bonne.
Bon courage pour ton projet
- marcay86
justement si le chassis Knight ne fait que 2 ou 3 cm de plus, ça apporte un peu de place derriere la couchette sans avoir à rajouter des choses dans l'empattement
de plus les réservoirs du Knight font 12.5cm et il y a un coffre juste devant les gardes-boues AR qui n'existe pas sur le King, ça suffit peut-être !
mais faut penser a changer l'arbre de transmission !
- Vintage 60
Je vous remercie pour vos idées, j'ai trouvé ça chez Garden Trucking http://www.gardentrucking.com/products/ ... /T1211.JPG, ça le rallonge de 3", donc 75mm après avoir consulté le post de "easycure," la commande est partie hier après-midi, après démontage et peinture du châssis.
Pour l'arbre de transmission je verrais a faire un palier intermédiaire avec un arbre identique aux autres, j'en ai encore un qui vient de mon 4x4 ..... le pauvre !!!!
A+ Bye
A+ Bye
A+ Bye
- Vintage 60
Les news du jour, arrivage de pièces en alu:
Les deux rallonges de châssis
Les liens de l'essieu AR
Les traverses de châssis
Le support de pare-chocs AV
Voila un peu de boulot en perspective
A+ Bye
A+ Bye
A+ Bye
Wolff
- Numéro de département : 77
Salut, elles sont sympa tes traversses, elles viennent d ou????will
- Vintage 60
Les traverses viennent de chez RC/Damper.
A+Bye
A+Bye
A+ Bye
- Vintage 60
Les dernières nouvelles du W.E.
Pièces pour la boite
Le palier intermédiaire
Une transmission
Et puis le châssis ...... couic !!
A+Bye
Une transmission
A+Bye
A+ Bye
Wolff
- Vintage 60
Merci Will, et ouais yapuka
A+ Bye
A+ Bye
A+ Bye
- Vintage 60
Un peu de news, ça avance doucement mais surement, voici le dernier arrivage de pièces.
La sellette en alu
Les jantes
La boite
Le support des essieux AR
Support Pare-chocs AR
Le châssis rallongé, en cours...
A+ Bye
La sellette en alu
Les jantes
La boite
A+ Bye
A+ Bye
