Vario Zaxis 470
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 16 times
Re: Vario Zaxis 470
Merci pour vos commentaires
La suite :
Les vérins sont livrés bruts et à monter, au début, ça fait un peu peur, mais ça ce passe bien
. Dans mon cas, un petit reste de goutte de brasure pouvait gêner le montage du piston sur un des vérins, j'ai du limer cette mini goutte avec beaucoup de précaution. Cela ne ce situant pas sur un endroit ou le piston passera lors du fonctionnement, cela ne pose pas de problème. Il faut juste que ce soit fait tout bien pour ne pas abîmer le joint au montage. le corps du vérin lui même est en une seule pièce, les extrémités sont rapportées par brasure en usine.
Un vérin monté:
Voici des photos de la carrosserie livrée en résine avec gelcoat, tout cela à découper et à terminer. Ce travail c'est fait un peu en temps masqué par rapport à d'autres choses:
Découpe des ouvertures:
Traçage des emplacements des grilles (qui font parties d'un kit d'options):
Capot moteur:
La suite :
Un vérin monté:
Capot moteur:
- ravez patrick
- Been thanked : 6 times
- lucas
- Numéro de département : 81
- Been thanked : 2 times
Re: Vario Zaxis 470
Super intéressant, monter sa propre pelle en kit, c'est génial
Bravo, et vivement la suite
Re: Vario Zaxis 470
Voila la suite de la construction.
Le travail sur la flèche consiste à installer les supports de durites hydrauliques, et de quoi installer des projecteurs. Des tubes en alu sont installés pour le passage des durites ce qui améliorera l'esthétique de cette partie.
Fixation des supports:
Préparation de tubes en alu (non prévu dans le kit), cintrés à la demande:
Une fois en peinture, ça rendra mieux que de simples durites comme c'est prévu à l'origine.
Autre amélioration, perçage et taraudage pour l'installation de support de projecteurs:
Aussi, il est prévu de quoi installer le câblage pour des projecteurs, avec des platines de fixation pour les câbles:
Et de petits supports pour les projecteurs sont réalisés en laiton et pourront être vissés sur la flèche:
Pendant ce temps, pose des marquages.Les décals fournis sont du type "pose à sec". Il s'agit d'une impression en sérigraphie recouverte d'une pellicule de colle et qui se pose à sec en transfert avec l'appui d'un outil. L'impression obtenue est très fine et très nette mais nécessite de préférence la protection par du vernis.
Le motif est découpé au plus prêt. Un repérage du positionnement est fait à l'aide de bande à masquer Tamiya. On retire la pellicule de protection sous le motif, puis celui-ci est posé sur la surface qui doit bien sûr être propre et sèche.
Le motif est maintenu en place par de la bande de masquage Tamiya large afin qu'il ne puisse pas bouger pendant le transfert.
L'outil qui va servir au transfert à été fabriqué dans un petit tasseau de bois dur de 8mm x 8mm et de la longueur approximative d'un stylo. Le bout du tasseau a été arrondi.
A l'aide de l'extrémité arrondie du bois, on frotte le motif en mouvement tournants, comme si on coloriait l'ensemble de la surface, en appuyant un peu. Il faut bien passer de partout le plus régulièrement possible.
Ceci fait, on retire les bandes de masque et le motif reste en place.
Autre exemple avec la pose du logo HITACHI:
La flèche et la balancier reçoivent aussi leur décals:
- ravez patrick
mickpat
Re: Vario Zaxis 470
bjr pat je s ai le plaisir que tu a a monter cette engin magnifique nous la vont fait aussi voila pourquoi je s ai bonne continuation s est que du regal
patrick
patrick
c est trop cool le camions RC
- LeRentier78
- Has thanked : 227 times
- Been thanked : 100 times
Re: Vario Zaxis 470
Patrice, comment vas-tu raccorder tes durites en alu avec les vérins et des sorties de distributeurs?
newholl
- Numéro de département : 52
Re: Vario Zaxis 470
LeRentier78 a écrit :Patrice, comment vas-tu raccorder tes durites en alu avec les vérins et des sorties de distributeurs?
C'est cela en effetpascal51 a écrit :de la façon ou ils sont coupées, ce sont des fourreaux .
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Re: Vario Zaxis 470
Merci infiniment pour ses photos.
Elles m'ont donner ,beaucoup d informations...
cherokee
Re: Vario Zaxis 470
Salut à tous,
Suite du montage...
Le changeur rapide (manuel):
Et installation des vérins:
Bientôt la suite...
Suite du montage...
Bientôt la suite...
