[Vario]Hitachi zaxis 870LCH
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Re: [Vario]Hitachi zaxis 870LCH
Message par Goliath »
thierry 78 a écrit :oui c'est ca la semi surbaissé
tu lui rajoutes des rampes bien large et hop elle grimpe dessus
ou tu montes par le coté surbaissé mais ca risque de faire du degat 35 kilos
j'ai une autre solution mais il faut que je te retrouve la video
bizzare pour ta pompe qui cale ?? ne serait ce pas du a la temperature du moteur ?
ou un sous voltage de l'accus ou l'alim car moi sur le brushless de la mini pompe du scania qu'en il n'y a plus assez de jus le controlleur s'arrete
La surbaisser va plier....Et ta penser:le tracteur faudra un costaud....Donc en attendant,je fais avec ça.ça dépanne bien.
C'est ce que me disait monsieur.......Patrice le vendeur,l'alim c'est bien que quand tout est régler.Donc je vais la passer en lipo et on verra après.
voila j'ai retrouvé je l'ai fait pour la mienne c'est tout simple et ca marche parfaitement
il suffit de faire un petit support pour mettre sur la scelette et hop tu l'emmene ou tu veux
il y a une video faite a chabris avec le king de littelsnake mais pas retrouvé :depite:
voici le lien du constructeur
http://www.sleipner.fi/
et 2 videos
http://youtu.be/ApHBihykTtY
http://youtu.be/dvrpn9BBC7s
Goliath
Déja merci beaucoup pour les recherche,Thierry. :respect: :respect:
J'ai vu ce système aussi d une vidéo Cat wedico,il me semble que c'était a Chabris.Je pense que avec le géant 2 ça devrait le faire.Je ferai reposer direct le godet dans la benne.Reste a faire les roues porteuses...
Avant ça,j ai du boulot a faire déjà.Et gros chantier en avril.... 8) j'en connais qui vont changer de couleur... ;)
locti
Numéro de département : 82
Been thanked : 17 times
Message par locti »
Pour ton moteur de pompe qui s’arrête je pense plutôt au contrôleur du moteur, soit il chauffe et se met en sécurité soit il a un défaut.
Sur la mienne j'ai un roxxi 930 pour le moteur de la pompe, et que je l'alimente avec des lipos, des batteries au plomb ou des Nimh, je n'ai aucun soucis.
Goliath
locti a écrit :Pour ton moteur de pompe qui s’arrête je pense plutôt au contrôleur du moteur, soit il chauffe et se met en sécurité soit il a un défaut.
J'ai le même,mais je suis en alim sur secteur.J'ai pas essayer sur batteries.
Je connais bien ton post...j y suis aller souvent dessu au moment de l achat de ma pelle. :up:
Merci pour ton aide. :up:
Ce que je conseillais, était de passer sur accu, Nimh ou Lipo, et de tester, car je soupçonne l'alim de "couper"
locti
Message par locti »
Patjabix a écrit :Ce que je conseillais, était de passer sur accu, Nimh ou Lipo, et de tester, car je soupçonne l'alim de "couper"
Je pencherais aussi du coté de l'alimentation.
Quant j'ai installé la platine de mise en route sur la mienne, j'ai installé un fusible de protection et pour calibrer ce fusible j'ai fait des relevés d'intensité consommée.
Avec tous les moteurs en fonctionnement j'arrivais quasiment a 10 ampères de consommation.
Donc vaut mieux avoir une alimentation qui tienne la route, on peut se la construire pour quelques euros (un transfo de 120 VA minimum, un pont de diodes redresseur de 10 ampères et un gros condensateur de plusieurs milliers de Microfarad pour "lisser" la tension de sortie et encaisser les forts appels de courant passagers).
Goliath
Oui,on en a parler.Ca aurait dut être fait...Mais un imprévue a tout décaler....
On va y arriver...Soyez tous patient.Je peux pas aller plus vite pour le moment.(et croyez moi,j aimerai aller plus vite)....
En tout cas,Merci a tous pour votre solidarité!!! :up: :up: :up:
Goliath
Bonsoir a tous. :D
Je fais l'effort de venir donner des nouvelles.Comme je l ai dit précédemment ,j'ai eu un imprévu.Il concerne indirectement la nana.
Il y' a environs un mois,juste avant la fin du premier chantier de la nana.Mon pupitre de commande que j'utilisai pour la commander ,a eu les commandes linéaires qui ont casser.
C'était un MC-19.Qui avait environ 9 ans. :vieux:
Sans ces commande,les chenilles ne sont plus commandables.Alors,j'ai solliciter l'aide de TenicModel,pour me conseiller un nouveau pupitre de commande.Je tiens a saluer l'efficacité et la disponibilité pour m'aider au mieux.Merci encore! :up: :up: :up:
D’Alleur,actuellement,Tenicmodel ,m'aide encore....Y'a encore a faire(divers réglage)...Et soyez certain,que j’apprécie son aide et ses nombreux conseils. :up: :up: :up:
Donc depuis lundi dernier,j'ai reçu mon nouveau pupitre de commande:un MC-16 Hott. :banane: :banane: :banane:
J'en suis très heureux et ça change de beaucoup,coté confort...Je détaillerai plus tard,place a la photo et après :zzz: :
ltr 50
Message par ltr 50 »
- salut goliath te voici équipé d'une belle radio :up: c'est un models spéciale pour engins de tp ?
Goliath
Salut ltr 50(excuse moi,j'ai pas trouver ton prénom. :oops: )
D'abord merci beaucoup. :up:
Pour faire simple: pour les engins de TP,il y a que les pupitres de commandes qui conviennent.Par contre,c'est pas un modèles spécial pour engin de tp.Ce type de commandes peut servir ,pour divers autres modèles.En particulier:avions et hélicoptères.
a par la brixcontrol et les futur damitz aucune radio a ma connaissance n'est specifiquement developpé pour le TP
les radio programable sont vraiment tres sympa mais il faut "bidouiller" dans les réglages
Littlesnake
Numéro de département : 95
Message par Littlesnake »
pour en revenir au transport de la pelle, le systeme de titi utilisé à "La rencontre 1" est nickel pour déplacer une pelle facilement et de façon originale.
++ Guillaume
guepard8
Message par guepard8 »
thierry 78 a écrit :a par la brixcontrol et les futur damitz aucune radio a ma connaissance n'est specifiquement developpé pour le TP
Je ne savais pas que Damitz allait fabriquer une radio.
Scaleart fabrique également des radios pour les engins TP(Commander SA-1000)
oupps excuse moi je voulais dire scaleart
Revenir à « Pelle »
