[SCANIA 6x4] Achat de mon premier camion rc scania R 620
Re: [SCANIA 6x4] Achat de mon premier camion rc scania R 6
pix-fire a écrit :bonsoir, je l'ai enfin reçu , j'ai monté le chassis , mais j'ai déjà un soucis , me manque deux trois pièces ....
le système d'engrenage de la boite de vitesse
C'est Super mega rare cette affaire, voir improbable.
de quelle pièce s’agit t il exactement tu es sur qu elle est pas dans un autre sachet?
pix-fire
Message par pix-fire »
Je vais refaire tout les sachets ... Ce qui me manque, c'est le pignon 36 dents de l' assemblage du moteur..
Fast95
Message par Fast95 »
salut moi aussi je suis en plein dans le montage et a la moities du montage comme toi au niveau de la boite je pensait qu il me manquait des pièces regarde bien les numéro de sachet et de grappe
bon courage a toi
Edited By Fast95.
pix-fire
Oui merci, retrouver... Mais je galère pour le montage...du moteur ....
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Prend ton temps.faut bien observer les photo de montage de la bv.Car c'est vrai qu on peut s y perdre,quand on débute.
Bon courage a toi. :up: :up: :up: :up:
pix-fire
Salut et merci , je pense qu'elle est bien montée , par contre , je ne vois pas la tige sur la quelle se monte les ressorts et les 3 fourchettes , auriez vous une photo ,car je ne trouve pas la tige de boite , merci de votre aide si vous savez !!!!
regarde sous les pneus la mienne etait caché la ;)
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Achètes un kit roulements si tu ne l'as pas déjà, c'est toujours plus intéressant de les mettre dès le montage initial du camion et cela t'évitera de devoir tout redemonter :x si tu veux les mettre plus tard. :siffle:
pix-fire
Bonjour , bonne nouvelle , je viens de retrouver la tige de boite , elle devait se trouvée dans le sachet de pièces D , et bien après avoir retourné la boite en vain plusieurs fois ..... , je me dis , bon je vais faire les jantes et les pneus ... et devinez ce que je trouve dans le sachet des pneus , et bien ma tige de boite .... chercher l'erreur :siffle: :x
merci LeRentier78 !!
effectivement Thierry 78 , c'est là que je viens de la trouvée ....
Goliath
L essentiel est de l avoir retrouver!
Bonne continuation! :up: :up: :up:
pix-fire
effectivement !! merci l'ami :banane:
voilà où j'en suis
-- Lun Juin 09, 2014 6:25 pm --
pix-fire
avancement du projet
Goliath
Doucement!!Prend ton temps! :D
Je plaisante,c'est très bien! :up:
Bonne continuation,l ami! ;)
EDIT :tu semble pas avoir mit le ressort de rappel de position repos de la sellette.
pix-fire
non , effectivement , bien vu ;)
je vais chercher le rste des pièces ce jeudi apres midi !!!
-- Ven Juin 13, 2014 10:02 pm --
bonsoir les amis j'ai un petit soucis , j'ai essayer de le faire rouler ce jour , c'est un avec deux essieux a l'arrière , et quand je veux le faire avancer , un essieu va vers l'avant et le deuxième vers l'arrière ....; quel serait le problème ?
merci a vous si vous pouvez m'aider
amicalement
pix-fire
bonsoir , voici l'avancement du camion ....
