fendt 936 4X4
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Re: fendt 936 4X4
Message par Jipé »
pour les pneus et les jantes > http://www.formenbau-traenkl.de/Produkt ... Reifen.php
le garenne
Been thanked : 11 times
Re: fendt 936 4X4
Message par le garenne »
Salut, beau travail, les pneus chez Formenbau sont pleins, c'est donc assé facile de faire des jantes. J'ai mis ses
pneus sur mon xérion, rien à voir avec les roues bruder.
yannickroulette
Numéro de département : 53
Re: fendt 936 4X4
Message par yannickroulette »
oui c'est clair, elles sont pas mal, je pense que par la suite je les changerais, pour le moment je vais pousser au maximum les bruder. car formenbau c'est pas non plus trop chère. ça me fait environ 150 euros pour les quatre roues.
Re: fendt 936 4X4
après tu peux adapter des roues de crawler par exemple et là c'est encore moins cher :up:
le garenne
Re: fendt 936 4X4
Le seul problème des formenbau c'est les crampons, ils sont trop petits!
yannickroulette
Re: fendt 936 4X4
voici l'avancé du chantier, fabrication du pont avant motorisé avec des moteurs 12v 100 rpm:
usinage d'un demi pont avant à partir d'un carré d'alu de 25 X 25:
fabrication du support moteur:
d'un coté le moteur de l'autre un roulement qui supportera le cardan.
fabrication du pivot de roue:
avec roulement aussi pour le cardan
premier assemblage:
et voila un demi pont presque finit:
les moyeux de roues avant, fabriqué comme ceux de l'arrière:
fabrication des supports de rotule de direction:
enfin assemblage des deux demi pont a l'aide d'une petite plaque vissé puis percé au centre pour le futur pivot du pont:
voila la construction du pont avant après quelques heures d'usinage quand même!!!!
Re: fendt 936 4X4
quel boulot :wow:
magnifique :respect:
tu n'as pas peur mes tes moteurs avants soit un peu juste?
yannickroulette
Re: fendt 936 4X4
j'ai fais quelques essais ça gratte pas mal, mais le but pour moi du pont avant c'est d'accompagné l'arrière et éviter que les roues avant se bloque sur un petit gravier ou autre, je veux pas un tracteur pulling.
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Re: fendt 936 4X4
Message par cedric35 »
et au niveau rapport (de vitesse entre les roue avant et roue arrière bien sur^^) tu as la même vitesse?
yannickroulette
Re: fendt 936 4X4
oui normalement c'est bon 80 tr/min à l'arrière et 100 tr/min a l'avant.
Clio V6
Numéro de département : 92
Been thanked : 42 times
Re: fendt 936 4X4
Message par Clio V6 »
je trouve ce travail tres reussi :up: un vrai 4 roues motices en bonne voie :banane:
yannickroulette
Re: fendt 936 4X4
merci.
le garenne
Re: fendt 936 4X4
Beau travail, au pire si tu as une différence de vitesse entre l'avant et l'arrière tu peux faire un mixage avec ta radio.
ara39
Numéro de département : 39
Re: fendt 936 4X4
Message par ara39 »
cedric35 a écrit :et au niveau rapport (de vitesse entre les roue avant et roue arrière bien sur^^) tu as la même vitesse?
salut a vous pour le rapport je me suis permis un essai avec moteur identique mais avant 120 t et arrière 100 t .sur une minute en 7.2 v avant 23 tours arrière 20 tours soit une différence de 10 cm sur 7.70 mètres de long donc pour moi le rapport doit être bon mais cela reste mon avis avec mes essais et j'espère ne pas m’être prompé
yannickroulette
Re: fendt 936 4X4
les travaux avance tranquillement voici l'avancé du chantier:
préparation du servo de direction:
le châssis du tracteur , et fixation du servo de relevage et direction:
prochaine étape finaliser le relevage et mettre des palonniers alu sur les servos car les paloniers plastique c'est pas top. et aussi éclairage.
Revenir à « Tracteurs »
