[1/16] Chargeur bruder CAT 963D V1 et V2
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Re: [1/16] chargeur bruder cat 963
Message par Bartste »
le garenne a écrit :Beau travail très soigné, toutes les toles même découpés à la scie sont remarquables!
Pour découper l'alu j'utilise une scie à chantourner c'est pas trop chère et ça marche pas mal.
Merci !
J'en ai une en plus, mais je n'ai pas de lame à métal... Vous utilisez quel type de lame ? ronde ? droite à petite dents ? Pas trop de soucis de précision ou découpe en zig-zag ?
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
j'ai un peu de mal à faire des découpes droites avec la scie à chantourner par contre avec la scie sauteuse j'arrive à faire des découpes propres ;)
Bon à part ça, ton travail est halluciant, j'adore :bave:
tu as modifié les entrée/sortie de la pompe, as tu modifié aussi celle du distributeur ?
le garenne
Been thanked : 11 times
Message par le garenne »
Ce n'est pas évident de trouver des bonnes lames pour les scies à chantourner, en général c'est de la m...de! Ca ne tiens
pas longtemps dans l'alu.
Maintenant je prends des lames de scie à métaux que je coupe à la disqueuse. Tu peux couper 10mm d'alu et ça
dure beaucoup plus longtemps.
Merci pour le tuyau :up:
c'est vrai que les lames vendues sont pas top
As-tu essayé plus que 10mm ?
le garenne
Tu dois pouvoir faire plus mais assé lentement. L'idéal également est de lubrifier ça evite que la
lame bourre surtout dans l'alu.
Tu veux couper quelle épaisseur?
j'ai du 10, du 20 et du 45mm à couper .... :D
de tout façon j'essayerais on verra bien ;)
Bartste
lolorc a écrit :j'ai un peu de mal à faire des découpes droites avec la scie à chantourner par contre avec la scie sauteuse j'arrive à faire des découpes propres ;)
La pompe modifié c'était un proto, je n'ai pas utilisé celle-la pour finir, mais j'ai quand même monté les raccords pour du 4mm en M3 de chez Tecnimodel, je crois que c'est du leimbach.
Passer en M5 sur les distributeur Magom, c'est faisable mais c'est chaud, on ne peu pas garder entrée-sortie à coté, il faut percé outre... La aussi j'ai juste monté les raccords pour du 4mm en M3 en lieu et places des raccords 3mm M3 magom.
Pour mon application de tracks c'est suffisant au niveau débit. :up:
le garenne
Tu as monté directement le pignon de la pompe sur l'arbre moteur?
Bartste
Oui exactement.
le garenne
Ca fonctionne bien, tu n'a pas eu de problème d'ajustement?
Bartste
Oui oui ca fonctionne très bien, j'en parlais justement sur un autre forum, les moteurs a cage tournante de ce type son prévu pour tenir un hélice en directe et donc tenir le poids complet du model (acro 3d), l'axe est donc parfaitement guidé et les roulements sont largement dimensionné
Comme tout montage il faut contrôler et un peu ajuster, mais ca ce monte très bien... :up:
Bartste a écrit : La pompe modifié c'était un proto, je n'ai pas utilisé celle-la pour finir, mais j'ai quand même monté les raccords pour du 4mm en M3 de chez Tecnimodel, je crois que c'est du leimbach.
Ok merci pour les infos :up:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Exact merci pour les infos :up:
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
génial ce petit tracks :up: :bave:
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Bartste
Merci !
Ca avance doucement... A notez que la visserie à tête fendu et les 6 pan noir sont provisoire, je n'ai encore pas reçu la nouvelle visserie inox !
Par contre je suis embêter pour trouver de la matière pour faire les roues folles, il me faut une "rondelle" d'alu pleine de 500mm de diamètre sur 15mm de large, a retravailler au tour... Mais impossible de trouvé de la barre de 50mm par ici... Ou alors il faut acheter un barre complète :(
Revenir à « Chargeur »
