JOHNN DEERE 7930 de Fotsirhc
- marcay86
- Numéro de département : 86
- Has thanked : 13 times
- Been thanked : 25 times
Re: JOHNN DEERE 7930 de Fotsirhc
bgonour
juste pour info
je me suis commandé ça comme accu
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7453
juste pour info
- fotsirhc
- Numéro de département : 35
Avancement des travaux d'aujourd'hui :
Monter les RB 35 ensemble avec un entre-axe final de 135 mm, finalement j'ai chauffé au chalumeau le PVC et c'est rentré impeccable...
Vue pour vérifier que c'est la bonne côte
Je vous passe l'usinage à la dremel qui a duré un certain temps !
Montage des moyeux sur les roues avec repercage à 3mm puis vis -écrou (le filetage n'est pas bon pour du 3 mm à l'origine)
Enfin , premiers essais de roulages seul
https://lh6.googleusercontent.com/-G4Nz ... 284%29.jpg
Reste encore pas mal de boulot pour ranger le bazar qui est dans la cabine
Deux petites vidéos des premiers essais pour finir, j'arrive à tracter la benne JOSKIN, même avec mon chat dans la benne
( il manque du poids devant mais je vais m'en occuper...)
[BBvideo 800,600]https://www.youtube.com/watch?v=qrMXUJY ... e=youtu.be[/BBvideo]
[BBvideo 800,600]https://www.youtube.com/watch?v=s-eQmul ... e=youtu.be[/BBvideo]
-- Dim Nov 23, 2014 11:31 pm --
OK, et tu prends quelle référence comme chargeur stp ?marcay86 a écrit :bgonour
juste pour info
- marcay86
bonsoir
ce genre de chargeur, ça fait tout !
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... UINE_.html
eh bien toi aussi tu as bien bossé !!!
pour les moyeux , un coup de taraud M3 aurais suffit, il reste suffiisament de matiere
- fotsirhc
Merci pour l'info, j'ai passé la commande du même accu que toi car les 10 piles ne rentrent pas à cause du volant, et comme j'ai envie que le volant tourne ;-)
J'ai fiabilisé la fixation des moteurs arrière sur le chassis avec une tige filetée verticale plus une patte fixée sur le chassis pour le latéral...
Ensuite j'ai ajouté des masses (pour équilibrage des roues de nos voitures) dans les roues avant (120 gr de chaque côté)
J'ai réussi à loger tout le reste sous la cabine, la place libre attend l'accu...
Quelques renforts en dessous et au dessus pour bien fermer les deux moitiés de chassis
Et le récepteur dans le moteur en attendant tout l'éclairage (PS4b + résistances et fils)
Et une petite vidéo de mon test avec 5 kg de granulés bois + le poids de la benne, il tracte bien (même avec deux RB 35 1:30) mais il glisse encore un peu, je pense que je vais rajouter encore 120 g pour chaque roue avant, je n'ai rien mis dans les roues arrière car il ne patine pas du tout...
[BBvideo 800,600]http://youtu.be/W49kSYdKNX8[/BBvideo]
Voilà, la suite le weekend prochain...
et merci pour les conseils ;-)
- marcay86
- fotsirhc
Merci pour tes infos, j'ai pris ça comme chargeur pour débuter parcequ'il avait une prise de courant bien de chez nous : -) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Plug_.html
- fotsirhc
J'ai posé l'accu et fait des essais, il est puissant et à l'air de durer longtemps, le tracteur roule toujours au bout d'une demi-heure à pleine charge avec 5 kg dans la benne !
Encore merci pour la référence ! Je valide et vérouille sous le tracteur pour qu'il reste bien dans son logement, en plus ça fait du poids en plus sous le centre de gravité et il tire la remorque sans problème de braquage..
- marcay86
bonjour
belle avancée
il va falloir que je verrouille aussi en dessous et surtout que je renforce car j'ai remarqué que le plastique avait l'air de se courber un peu avec le poids
-- Sam Nov 29, 2014 7:32 pm --
oups je n'avais pas vu ta question sur mon sujet
oui les moins communs c'est possible
pour les Led, je ne les monte jamais sans résistances mais tu peux en mettre plusieurs sur la même resistance
sur mon Cascadia, j'en ai 12 sur la même!
belle avancée
- lolosnop
- Numéro de département : 48
- Been thanked : 5 times
Sympa ton post merci, aurai tu une photo de ton servo de direction, pour comment as tu fais pour te fixer sur la direction d'origine. Merci
- fotsirhc
Salut, non mais si je démonte j'y penserai...lolosnop a écrit :Sympa ton post merci, aurai tu une photo de ton servo de direction, pour comment as tu fais pour te fixer sur la direction d'origine. Merci
- fotsirhc
Hello, un peu de temps ce weekend, j'ai motorisé le levage de la benne Joskin... Simple et efficace, le mg towerpro 995 a levé jusqu'à 5 kilos... J'ai mis une tige filetée de 10 et j'ai percé un écrou en 2 mm sur la partie haute pour pouvoir fixer le faux verrin qui lui même est en position fixe sur la benne...Je ne me sentais pas capable de faire un système genre carson...
Par contre depuis que j'ai connecté ce servo supplémentaire j'ai des drôles de comportement du genre blocage de tout pendant 2 secondes puis tout remarche ?? Problème variateur ? pas assez de volts, l'accu lipo ne fait que 11,1 ???
Merci pour votre aide...
D'autres photos et vidéos dès que j'ai trouvé ce bug !
- marcay86
beau boulot
ce n'est pas la tension de 11.1V qui flanche, mais le 5 V délivré par le Bec du variateur, ça passe par le récepteur et ils se mettent en sécurité
il vaudrait mieux que tu passe par un vrai moto-reducteur et un petit variateur style Thor 15 ou autre
- Fabien291
- Numéro de département : 29
- Been thanked : 2 times
C'est exactement ce que t'as dis Marcay86, je t'aurais conseillé de mettre un Ubec de ce style : http://www.tecnimodel.com/ubecs/4320-pr ... 6v-4a.html
Tes servos auront plus de puissance et ca ne coupera pas, par contre en le branchant n'oublie pas de supprimer le Bec de ton variateur en enlevant le fil rouge de sa Prise.
Fabien
Fabien
- fotsirhc
Bonjour et merci pour vos réponses, est-ce que je peux modifier mon installation sans changer mon variateur, c'est ce modèle que j'ai utilisé : http://www.tecnimodel.com/variateurscon ... -7196.html
Sinon, comment dois-je brancher le thor 15 svp ? Accu sur Thor 15, puis Thor 15 sur le récepteur, jusque là ça va mais j'ai du mal avec le BEC et le fil rouge qu'il faut isoler, c'est le quel fil rouge sur le Thor 15 ?
Encore merci pour votre aide, j'en apprend tout le temps !
-- Mar Déc 16, 2014 1:59 pm --
Quelques photos : benne en haut avec cables (cables de frein de vélo) pour l'ouverture de la porte
-- Mar Déc 16, 2014 2:34 pm --
et une vidéo pour compléter.... Avec un peu de graisse sur la tige filetée, je n'ai pas eu de blocage, à suivre...
[BBvideo 800,600]https://www.youtube.com/watch?v=oDZk6QA0nZ0[/BBvideo]
