[1/15] Pelle CAT 349D L metal
lep'tit nouveau
Has thanked : 17 times
Re: [1/16] Pelle CAT 374D L metal
Message par lep'tit nouveau »
Pour l'huile chaude, mets de l'ATF, sa ne bouffe pas le joints, sa va tout aussi bien que de l'huile hydraulique leimbach ou autre, sa ne chauffe pas et c'est beaucoup moins cher
Salutations
lep'tit nouveau a écrit :Pour l'huile chaude, mets de l'ATF, sa ne bouffe pas le joints, sa va tout aussi bien que de l'huile hydraulique leimbach ou autre, sa ne chauffe pas et c'est beaucoup moins cher
Salutations
question bete : comment fait elle pour ne pas chauffer ??
lep'tit nouveau
Voila ce que j'ai trouvé :
Ma pelle bruder fonctionnant avec une pompe leimbach fonctionne avec cet huile, en utilisation continue sur un week-end, aucun signe de chauffe de la part de l'huile durant l'utilisation.
Salutations
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Merci pour le tuyau :up:
lep'tit nouveau
derien, c'est un ami suisse-allemand qui me l'as donné, il à fait de même dans la liebherr 944 de THS.
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
J'en ai des bidons d'ATF, on mets ca dans les directions assisté aussi, mais c'est pas un peu épais comme huile ? Bon au moins ca fuit pas :up:
Je pourrais tester dans mon tracks... Parce que l'huile magom je ne suis pas fan, elle a de mauvaises propriété de mouillage du métal et les piston on tendance a "collé" dans le vérin et démarre un peu sèchement parfoit... Et de la 2T ? C'est fluide comme de l'eau et ca mouille bien le métal, idéale pour l’étanchéité des corps de pompe ou des vérins ?!
lep'tit nouveau
Tu crois que sa pourrait "freiner" la pompe ? Pour la 2T, faudrait essayer pour voir...
pascal51
Numéro de département : 51
Message par pascal51 »
ma chargeuse ne connait que cette huile depuis 1988 ,toujours la même pompe aucun souci , comme tu dis peut etre moins de fuite vu la viscosité
mais plus de pression et moins de débit !! ,donc nouveaux réglages.
Bartste
ATF donc ?
pascal51
si tu regarde la vidéo de mes essais ,je tourne entre 20 et bars constant ,aucun échauffement de quoi ce soit, mais regarde bien la pompe,elle tourne tres lentement ça ne se bouscule pas à l'intérieur !!
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
En ce qui concerne le sérieux de fabrication de la pompe: une Jung sans hésitation.
Bartste
Salutations
Merci pour l'astuce ami suisse, je viens de tester l'ATF sur mon tracks et c'est top !
16bar en régime "ralenti" :wow: j'ai détendu la soupape de surpression...
8bar en ralenti et 12bar à 90% des gaz, un peu moins de débit, mais largement suffisant et plus réaliste, mouvements plus souples, surtout au démarrage du vérin, pompe moins bruyante... Niveau conso, ca n'a pas changé en régime stabilisé, mais la pompe consomme 200mAh de plus en plein gaz, mais je n'y vais presque jamais avec les mix, donc détail.. :up:
Donc pour ma pelle ca sera ATF et pompe Jung (elle semble faire unanimité ) :banane:
merci pour toutes ces réponses et infos :up:
pascal51
eh oui eh oui !!! réaction tous à fait logique , j'ai lu également les difficultés dans ta "merdasse" collante, pour moi seul le réalisme visuel est important ,
que tu léve 3 ou 15 kgs n'a pas une grande importance !! le plaisir des yeux oui. je remarque souvent sur les vidéo des chargeurs sur pneus rc des des sauts de carpes !! pas tres jolie, sur un reel le mec aurait interet a breler sa ceinture au plus fort et mettre un casque .
Bartste
Tout a fait, et un tracks qui se balade avec 1cm de terre collé sur les chenilles n'a rien de réaliste ^^
Il faut ramener la matière a notre échelle je pense... Je n'ai encore rien trouvé de vraiment concluant comme matière ... A suivre
J'ai refais des tests ce matin avec la nouvelle huile, 2kg sur le godet il est lève, mais il lève le *** aussi :lol:
Revenir à « Pelle »
