peu actif ces derniers temps, je suis quand même les différents constructeurs TP de folie
pendant mes vacances de septembre, au hasard des rencontres, j'ai racheté un kit MAGOM :
http://www.magomhrc.com/en/bruder-cat-3 ... vator.html
pour 500 euros
la qualité des différents soudures est bonne . il y a différentes qualités d'aluminium : le châssis est dur, les porte chenilles du normal de même que la flèche et le balancier . par contre le support de flèche est usiné avec 2 diamètres différents
les axes des différentes articulations sont faites en alu mou et il y a du jeu
donc montage avec du tube laiton et roulements pour l'articulation fléche
par contre l'entrainement de la rotation tourelle est à l'opposé de la photo du site
mais un autre soucis après un montage à blanc de la tourelle sur le châssis, il y a un faut rond qui bloque la rotation au deux tiers de la couronne
pour les moteurs de translation il a mis des moteurs sans aucuns couple donc poubelle
j' ai monté donc trois moteurs ci après : http://www.gotronic.fr/art-motoreducteu ... -17751.htm
pour l'instant aux essais à blanc, ils me donnent satisfaction,
stop au blabla
merde une urgence bouleau, je vous quitte, a plus
-- Mar Nov 03, 2015 7:45 pm --
bonsoir, je reprends :
collage pour renforcer les flèche et balancier à la uhu 300, fabricattion des articulations en tube laiton et bagues bronze .
pour la jumelle de godet je fais des axes avec arrêt par vis . là c'est un montage à blanc
les conduites hydrauliques rigides sont pratiquement terminées, raccords de chez PREMACON http://shop.premacon.com/product_info.p ... cts_id=459
pour le châssis, j'ai mis 2 plaques qui prennent en sandwich le support tourelle et les trains de chenilles. les galets porteurs sont montés sur roulements 7x3x2
j'en ai profité pour détendre aussi le ressorts des poulies de tension, car pour l'instant je laisse les chenilles plastiques bruder.
j'attends l'accu lipo et le reste de l'électronique : un variateur cti http://www.tecnimodel.com/variateurscon ... r24hf.html / pour les chenilles et un THOR15 pour la tourelle .
voilà pour l'instant.
