je parlais des renfort blanc que l'on voit sur tes photos, que j'ai supposé être du nylonlaurent24 a écrit :C'est a dire du nylon
Transformation pelle bruder en hydraulique et métal
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
Re: Transformation pelle bruder en hydraulique et métal
laurent24
- Numéro de département : 16
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 30 times
ha pardon j'avais pas compris , c'est du ptfe , en gros du téflon , mais je veux pas en mettre de trop je veux pas que le bras soit trop lourds .
laurent24
Salut tous le monde , après quelques temps d'absence dans l'avancement de ma pelle , voici en photo la flèche de ma pelle , certes celle ci est plus grosse et plus lourde que le balancier mais je l'ai voulue ainsi car au final cela sera bien plus costauds .
Comme on peux le voir sur la dernière image , l'attache du vérin pour la rotation du balancier est plus basse que d'origine (mauvaise mesure ) . Donc est ce que cela est grave dans le fonctionnement du bras , je peux encore gagner un ou deux mm sur la flèche histoire que le balancier aille plus haut et ce trouve presque perpendiculaire a la flèche . Mais si je laisse telle quelle est ce que cela sa engendrer des efforts supplémentaire sur le vérin du balancier ou sur l'attache . Je sais que le seul inconvénient sera que je vais perdre de la hauteur et en liberté de mouvement .
laurent24
Voici les quelques pièces que j'ai récuperer pour l'hydraulique , donc on a :
un mano 40 bar :
8 raccords droits pour tuyau de 4 mm avec filetage de 5mm qui iront sur le distributeur
4 raccords couder pour tuyau de 4mm avec filetage de 5 mm pour le réservoir et la pompe , ainsi que raccord 1/8 pour tuyau de 4mm et un T( en attendant de récupérer le deuxième)
Tuyau polyuréthane bleu de 4*2.5mm (a voir si il tient la pression )
Tuyau polyamide (je pense , c'est pas écrit dessus ) de 4*2.3mm prévue pour être utiliser dans une enceinte de surgélateur entre -35° et -40° avec une pression maximum de 36bar , donc parfait pour la pelle
D'ailleurs si par hasard Bartste , tu passa par la , je voulais te remercier pour tes précieux conseils et d'avoir répondus et mis des photos , sa m'a énormément aider .
un mano 40 bar :
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Pas d'quoi !
Trop cool le mano liquid filled ! J'en ai pas trouvé en 40bars 40mm ?! Il fait quelle taille ?
- allan
- Numéro de département : 69
- Has thanked : 5 times
coucou Laurent!
tu t'en sort super bien pour ta pelle
mais... ma question, c'est pour la couleur tu compte la faire comment? moi personnellement je te conseille de faire la pelle en blanc avec les details(autocollants, cabine, tuyaux hydroliques...) en rouge
sa pourrait rendre super bien je pense mais bon après ses toi qui choisit et puis faudra un peu de temps avant de peindre
a plus
allan
a plus
allan
laurent24
C'est normal Bartste , tu a pris le temps de répondre au questions , de mettre des photos , de donner des explications , mêmes des référence et détailler tous ce que tu essaie comme configuration , moi qui suis novice dans le modélisme tp sa m'apporte beaucoup et puis pour ma ta pelle est la plus belle que j'ai vue .
Alors le mano viens de mon boulot , je bosse dans une industrie agro alimentaire et du coup j'ai accès sur du stock donc j'ai pu en récupérer un . Et il fait 40mm donc petite taille qui prends pas trop de place dans la pelle.
Merci a tous et Allan pour la couleur , il y a beaucoup de pelle en blanc même si cette couleur me plait , je ne sais pas encore de quelque couleur la faire , j'avais penser a bleu mais je trouve pas trop de photo ou peut être vert a voir .
- Bartste
Après je n'ai pas la science infuse, je suis dans le modélisme TP que depuis 9mois, mais comme toi je touche de l'hydraulique professionnellement et j'essaie d'appliquer ca a notre échelle...
Mais on trouve de tout sur le net, du bon comme du moins bon, c'est a nous de faire le tri... Tout ce que je dis n'est pas a prendre au mots justement, d'une part chacun a des attentes différentes et ensuite ce qui peu fonctionner chez ne fonctionnera pas forcément sur un autre projet.
Comme c'est un hobby, je pars du principe que l'on a rien a cache, d'où le partage !
Bonne idée en bleu ou vert, c'est original !
laurent24
Je suis d 'accord avec toi mais justement le fait que tu ne connais pas tous mais que tu applique tes connaissances en hydraulique sur le modélisme est d' une grande aide pour ceux qui connaissent pas et puis même si tous n 'est pas a prendre au pied de la lettre cela aiguille beaucoup pour choisir telle ou telle solution donc c' est que des bons points . Enfin comme tu dis on a rien à cacher et c 'est tellement mieux de partager une passion en commun et de partager nos expériences.
Je pense que le bleu lui irais comme un gant .
- allan
continue comme sa laurent
je te conseille de faire la peinture quand tu auras fini tout le "cadavre" de la pelle et puis au pire si sa te plait pas tu change
-- Mer Avr 15, 2015 3:06 pm --
g trouver en blanc et bleu
http://www.engin-rc.fr/viewtopic.php?f=4&t=769
laurent24
Oui la peinture sera faite en dernier , pour le moment sa traine car je suis en plein changement de boulot et de département donc déménagement et tous ce qui va avec en frais .
Donc je mets de côté ce que je peux en pièce et avance sur ce que je peux faire pour le moment .
Donc voici deux photos de pelles en bleu que je trouve jolie , j'hésite entre les deux bleus :
the crabe
laurent24
Oui je pense partir sur un bleu comme sur la case mais j'avoue que la pelle cat en bleu chez urano est magnifique , voila pourquoi je vais la faire en bleu.
