Bonjour a tous,
Super le complément d info. Il me viens une idée, et si on supprimait le Thor et on branchant l ensemble directement sur la sortie alimentation du variateur? .inconvenient : on pourrait pas avoir de fumée a l arrêt! votre avis ...
Machine a fumée pour nos rc
- MAR083
- Numéro de département : 64
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 14 times
Re: Machine a fumée pour nos rc
BRUDER MAN +REMORQUE DHL
BRUDER ACTROS + PORTE-CHAR
BRUDER MAN DAKAR
BRUDER MAN DAKAR
- stephd
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 554 times
- Been thanked : 140 times
pour ca il y a une solution, il faut récupérer l'info du recepteur (voie du variateur) avec un Y.
avec un arduino pro mini (pour son faible encombrement), ecouter sur une entrée l'etat de la voie des gaz.
ensuite un controle type L298N (c'est un drivers moteur) pour piloter le compresseur du mecanisme de fumée.
quand la voie des gazs est a off le L298N et a un regime bas mais toujours actif
et en focntion de l'evolution de la voie des gaz accelerer le LN298 qui accélére le compresseur...
ca parait ardu comme ca, mais en fait c'est trés simple...
j'ai testé et ca marche trés bien ...
A Tantôt...
vive le jus de fraise
- MAR083
Bonjour à tous,
ma construction avance, fortement inspirée par TWETER, (merci), mais j'ai un petit problème, ou inquiétude, tu dis :
je soude les fils sortie moteur (bleu et jaune du Thor 14) avec ceux du compresseur et ceux du Sbec ( exemple : jaune avec les rouges et bleu avec les noirs).
Mais le sbec possède un sens de branchement Rouge + et Noir -. J'ai peur que lorsque l'on fait reculer le camion , l'inversion de sens du courant sortant du THOR ne sois pas apprécié par le SBEC. Ensuite en marche arrière le SBEC ne fonctionnant plus la résistance ne chauffe plus et donc plus de fumée!.. A part cela ça fume, reste à fignoler le montage et paramétrer la radio!..
BRUDER MAN DAKAR
BRUDER MAN DAKAR
- tweeter
- Numéro de département : 85
Sauf si on créer une courbe dans les paramètres de la radio pour rester toujours dans le même sens, manche en haut ou manche en bas.MAR083 a écrit :Bonjour à tous,
Bon je m'explique : le fonctionnement d'un manche sur une radio c'est en gros -100 (manche en bas), 0 (manche au neutre), +100 (manche en haut) ce qui permet au variateur une marche arrière et une marche avant. Si on a une radio programmable et que l'on créé une courbe par exemple : +100, 0, + 100 là, manche en haut ou en bas, le variateur ira toujours dans le même sens.
C'EST AU PIED DU MUR....... "CON" EST LE PLUS PRES DU MUR !!!
- MAR083
Je crois avoir saisi la réponse.. par contre j ai trouvé dans mon mode d emploi cette programmation, mais j arrive pas à l introduire!... patience....
BRUDER MAN DAKAR
BRUDER MAN DAKAR
