un porte char pour mon r620
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
Re: un porte char pour mon r620
c'est bien, tu arrive à quel poids pour l'instant ?
seblet
- Numéro de département : 29
je continu mais c'est comme pour tout le monde ça avance jamais assez vite.
bon allez , quelques petites photos de l'avancement.....
-- 06 Juin 2015, 16:25 --
c'est parti... je vais avancé un peu l’Arrière car il y a encore beaucoup de boulot.
-- 06 Juin 2015, 16:31 --
il fait 3kg pour un mètre de long et 19.5 de large.
-- 06 Juin 2015, 16:47 --
un peu de travail sur l'arrière
et bien voilà pour l'instant, la suite au prochain épisode......
comme à dit un grand homme :"aucun rêve n'est trop grand, aucun rêveur n'est trop petit"
seblet
un petit avancement , début d'assemblage des rampes,
fabrication des rampes,
voilà pour le moment ...
seblet
Merci . C'est vrai que c'est du boulot mais c'est la où on s éclate le plus. Avoir une idée dans la tête et pouvoir la matérialiser.
seblet
bonjour a tous
voilà les dernières avancées du porte char les rampes sont assez lourde mais ça ne coince pas c'est déjà ça. et voilà c'était les dernières nouvelles
a plus
a plus
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
C'est un très beau début.
Un métre de long pour trois kilos et 19 cm de large.C'est bien,ça reste équilibré.
Je veux dire par la,qu il faut ce méfier de pas faire du poids mort.C'est pas toujours facile.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
seblet
Oui c'est pas facile mais je pense que je ne vais pas aller au delà des quatre kilos et ce serait bien.
- CD86
- Numéro de département : 86
- Been thanked : 17 times
comme certain te l'on déjà dit c'est du beau boulot
- compte tu faire des élargisseur sur ta remorque car si ce n'est pas le cas tes rampes non aucune nécessité d'être a largeur variable.
-vue le nombre de piece que tu a utilisé ta remorque ne ce vrille t'elle pas trop ?
j'ai realisé une six essieux qui fait actueellement 6.5 kg (http://www.camions-rc.fr/forum/viewtopi ... 20&t=21298),je n'est pas eut trop de probleme pour la tracter avec mon R620 mais sache que je suis equiper depuis le debut du moteur carson special camion pour avoir du couple et que depuis janvier cette année j'ai mis le kit boite acier qui permet de rendre encore plus de couple car en effet chez tamiya les; remorques ne sont pas tres lourde se qui a pour conséquence d'usée les engrenage en plastic rapidement si tu met du lourd a l'arrière de ton camion
seblet
Merci pour les conseils pour la boite et moteur cd86.je prends note et je vais attendre que les finances remontent un peu. Sinon la remorque ne se vrille pas elle reste en place et oui comme je le disais au début il y aura des élargisseurs car je pense mettre un char de 4,5kg.
A plus et merci
A plus et merci
Papy77
- Numéro de département : 77
- Been thanked : 39 times
A mon avis il te faut une largeur totale de 22 cm.
J'ai un Kingtiger qui fait cette largeur et il pèse 8 KG. Je le transporte sur une Goldofer et tout va bien!!!
seblet
il fera un peu plus de 23cm car la plupart des chars qui m’intéresse font 24cm donc si je le chaîne comme il faut 5mm de chaque cotée ça ne devrait pas poser de problème enfin je l'espère.
merci pour tes indications papy77.
seblet
Après quelques soucis informatique le retour
-- 22 Sep 2015, 10:09 --
J'ai bossé sur la partie électrique:
Feux arrière
Girophare
Deux servis un pour les essieux un pour les béquilles
Pour les rampes ce sera un moteur
Je vais tacher de faire une photo
Feux arrière
Girophare
seblet
une petite photo de l'ensemble
début de la pose des élargisseurs de voie
les planches seront retravailler ultérieurement
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Joli travail, les jantes alu sont de toi ou c'est du commerce ?
