verins diametre 6
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Re: verins diametre 6
Message par stephd »
alors dans ce cas, trouve le moyen via la cheville ouvrière, ou dans cette même zone de récupérer l'info de rotation.
l'idée est de trouver la solution pour y implanter un potentiomètre qui quand le tracteur tourne,
actionne ce potard, lui même enverra l'info a une électronique qui commandera un servo actionnant les roue directrice de la remorque, proportionnellement a l'angle de cassage entre remorque et tracteur .
Pour l’électronique, y a plein de solution, c'est pas un probléme
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Message par tintin du 74 »
sa serais possible avec un potard mais apres je fais comment pour envoyer l info au servos ?
-- Ven Mai 29, 2015 6:41 am --
si je garde le montage que je penssais faire et que j enlaive le verins et met 2 pignon ou 2 palier de servos comme sur la photo sa marche ?
-- Ven Mai 29, 2015 6:51 am --
et si je prend tous les + et - des servos et du potard , je les relient ensemble et que je racorde les fils de comende des 3 servos au fils de commende du potard se marcherais ?
scania R 560 highline
Whitefamily
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
non il te faut en plus un testeur de servo.
Donc électriquement ca sera comme ca.
Potar => testeur de servo => servo.
Pour la solution mécanique les pignons sont mieux car ton camion peut faire plus de 90° par rapport à la remorque (meme si c'est déconseillé)( à 90° avec les palonnier de servo ça bloque).
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
tintin du 74
mecatron37 a écrit :non il te faut en plus un testeur de servo.
si je prend sa http://www.tecnimodel.com/servos/6474-b ... pp-21.html ,que je désoude le potard pour qu il y ait dans le cole de cygne (la ou j ai pas de place )que le potard et que tout le reste (testeur +servos)se trouve a l arriere de la semie (la ou j ai de place ),c est bon?
Whitefamily
stephd
Vois les choses différemment.(un crobar vaut mieux que de grande explication)
il faut trouver le moyen d'informer la rotation de la squelette par rapport a la remorque.
ce qui est bleu représente le châssis de la remorque.
donc ce qui est en rouge est solidaire de la remorque mais tourne autour d'une vis, qui laisse un degrés de liberté en rotation.
la forme de la tôle rouge fait en sorte d'obliger cette rotation.
en partie haute ça entraîne un palonnier ou pignon l'information de mecatron étant a prendre pour l'angle maxi.
et ça entraîne un potar basique du commerce.
Là les palonnier sont représenté a titre d'info , ce n'est surement pas les mieux adaptés.
et aussi j'ai dessiné ca rapidement et mis l'essentiel, y a des règles de mécanique à respecter...
et après on parlera d’électronique ou de commande derrière...
tintin du 74
c est comme sa que je pencais faire donc sa c est bon :banane: :banane: :banane: maintenant mon probleme c est l electronique :x :x :x
Whitefamily
stephd
soit un testeur de servo pour un fonctionnement simple ...
soit ARDUINO !!! :banane: :banane:...
tintin du 74
arduino c est quoi ?
Whitefamily
stephd
tintin du 74
je crois que je vais partir sur un testeur ,l arduino on veras plus tard
Whitefamily
stephd
ah bon et pourquoi ca?
tintin du 74
merci a tous pour votre aide :up: :up:
-- Ven Mai 29, 2015 3:10 pm --
l arduino sa a l aire un peux complexe pour moi
Whitefamily
stephd
parce que tu te sens seul au monde?
tintin du 74
non mais le testeur me parait plus simple pour le moment ,par la suite on veras pourquoi pas passer sur l arduino
Whitefamily
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
je te fais des photos ce soir ou demain du système sur ma Golhofer ;)
avec le testeur de servo c'est pas mal :up:
