Mon imprimante : RepRap Prusa i3 by 3DPhoenix
Forextone
Re: Mon imprimante : RepRap Prusa i3 by 3DPhoenix
Message par Forextone »
Moi avec zmodeler puis un logiciel pour convertir ;)
Fabien291
Message par Fabien291 »
Google Skethup je n'ai jamais essayé, j'ai retrouvé le logiciel dont je voulais parlé il s'agit de OnShape ( https://www.onshape.com/ )
Je n'ai pas encore essayé mais il s'utilise directement sur le navigateur internet et les fichiers sont enregistré sur un espace cloud... à tester.
Fabien
thetux
Been thanked : 43 times
Message par thetux »
Il existe aussi :
OpenSCAD
FreeCAD
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
Fabien291 a écrit :Salut,
Comme dit précédemment, il est intéressant quand on commence le dessin 3D, pour quelqu'un comme toi qui à l'habitude de Solidworks ou autre ça ne sera pas intéressant ..
Je ne connais pas le logiciel OnShape, à tester pour voir ce que cela donne ..
LUCAS
EXC en cours
Nikko485
Numéro de département : 37
Message par Nikko485 »
Sketchup est très bien, même en "maitrisant" d'autre logiciels...
J'ai eu pas mal d"expérience avec 3DS MAX et Blender, et l'avantage des Sketchup, c'est sa légèreté et sa simplicité de mise en oeuvre ^^
J'ai une question sur ces machine : la température de fusion étant d'environ 200°, est il possible d"utiliser de l'étain ?
Je vais investir TRES bientôt du reste, c'est trop bien !
Pas un jour sans 1 km en Renault 21 !
WWW.Renault21.FR, passionné toutes versions !
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
bender, 3D smax, ketchup, zmodeler, tous ces softs génèrent du 3d surfacique...
ils ne sont pas adaptés a l'impression 3D même si pour certain ça marche, malheureusement on ne trouve pas de soft 3D volumique a prix competitif.
Nikko485
C'est justement mon problème : le surfacique !
J'ai trouvé un pluging sur le net qui converti direct dans Skechup le modèle au format STL.
Je vais tester ça avec Mecatron37, je vais enfin pouvoir lui envoyer un siège de mon Ares dans la semaine (depuis le temps...)
Après je me connais, je suis un impulsif : à mon avis la machine est commandée dès lundi...
une K8200 de Vellman probablement ^^
Affaire à suivre !
stephd
le problème n'est pas le stl, car le stl est une reproduction 3D en mode point.
la notion de surfacique, et de bien comprendre que chaque face doivent être cousues avec les faces voisines afin de pouvoir fermer l'objet.
ce qui n'est pas implicite. et les risque d'erreur sont enormes.
En volumique, le problème ne se pose pas car le soft coud les faces mais en plus il met de la matière a l’intérieur.
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Message par Nicolas_49 »
stephd a écrit :le problème n'est pas le stl, car le stl est une reproduction 3D en mode point.
Effectivement avec Sketchup il faut penser 3D dès le dessin .
Et faire sois meme ses épaisseurs.
Corriger les faces interne et externe, supprimer les faces ou trais cachés, ....
C'est rigolo, j'adore.
:lol:
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Message par easycure »
moi j utilise OpenSCAD qui est gratuit et qui marche pas mal, et il fait du volumique !!!
essayez le il est super simple
see ya
easycure
Fabien291
Nikko485, pour l'étain je te laisserais essayer avec ton imprimante... Je ne pense pas que ça marche!
Fabien
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
manitof
Been thanked : 14 times
Message par manitof »
Bonjour
j'ai l'intention d'acheter une imprimante 3D tu en es comptant a ce que je vois ?
il y A tellement de modèles je sais pas quoi choisir
ça consomme beaucoup de fil ou pas pour les impressions exemples toilettes de chantier pour ce donner une idées de prix de revient
merci de tes réponses
Rejoignez nous ici
CD86
Numéro de département : 86
Been thanked : 17 times
Message par CD86 »
bonjour a vous et merci pour toutes ces info
je souhaiterais savoir si avec turbocad (logiciel de dessin qui offre une interface 3D que j'utilise depuis plusieurs année) je pourrais imprimé les différente pièce que je dessine et que je fait ensuite a la main ?
merci a vous par avance.
MAILLOY
Numéro de département : 974
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Message par MAILLOY »
CD86 a écrit :bonjour a vous et merci pour toutes ces info
Salut, lorsque que tu as créé ton fichier 3d regarde si tu peu l'enregistrer sous format [glow=red].STL[/glow] , c'est le format reconnu par les imprimantes 3d. c'est tout... :up:
CD86
Message par CD86 »
je n'est pas cette extension donc il va falloir que pense a changer de logiciel de dessin dans l’éventualité de l'achat d'une imprimante
merci a vous
Revenir à « Les imprimantes / les matières »
