Explication avec SW (les dimensions sont au pif) :
- en rouge ta cabine
- en vert ton support de calandre (articulé)
- en bleu ta calandre (reliée à son support)
- en gris l'axe d'articulation
Charnière fermée, la calandre est verticale :
Charnière à demi-ouverte :
Charnière ouverte, la calandre est horizontale :
L'angle d'ouverture dépend de l’emplacement de ton axe d'articulation et de la forme de tes pièces.
Sinon, tes flancs sont propres, juste pense aux emplacement des vis pour la fixation
Concernant le déplacement des points de fixations, c'est vrai, moi, dans ce cas, je place juste une esquisse représentant leur position puis je les fait quasiment à la fin.
Quand tu places des plans dans ton Solidworks, met celui de profil sur le plan de droite (ou de face suivant comment tu bosses), ensuite tu as juste à dessiner un coté puis tu finis ton modèle par symétrie, tu gagneras un peu de temps.
