john deere 9530
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Re: john deere 9530
Message par louloubenz »
Je confirme, j'ai mis la même lipo dedans et ca passe !
gregfr59
Numéro de département : 62
Re: john deere 9530
Message par gregfr59 »
merci les gars ca m'aide beaucoup :up:
louloubenz
Re: john deere 9530
Par contre si tu veux conserver le visuel moteur, il faut y allé petit à petit ;)
gregfr59
Re: john deere 9530
ajout des moteurs de transmission dans les ponts en acier,ca commence a peser la :lol:
gregfr59
Re: john deere 9530
montage a blanc reste a ajuster
-- 13 Oct 2015 00:32 --
pour le plaisir des yeux
-- 13 Oct 2015 00:57 --
Bonsoir a tous
J'ai fixe ce soir le servo de direction et teste vite fait.verdict,le servo fretille meme a vide.auriez vous une idee la dessus?
Je precise que le servo est neuf,il s'agit d'un corona ds558hv de 14kg et le recepteur turnigy 9x est neuf lui aussi.je precise que j'ai fais le bind du recepteur et que ce dernier etait alimente par un boitier de piles 4,5v pas neuves.tension trop faible peut etre?je laisse les pros reagir la dessus,en esperant pouvoir trouver une solution :up:
gregfr59
Re: john deere 9530
personne pour m'aider sur ce coup la? :lol:
Been thanked : 257 times
Re: john deere 9530
gregfr59 a écrit :personne pour m'aider sur ce coup la? :lol:
C'est le problème de l'édition d'un message, ça ne remonte pas le sujet et il n'est pas annoncé nouveau donc il est très simple de le zapper.
Sinon, pour ton problème, à cette heure-ci, je ne peux pas t'aider.
Re: john deere 9530
pour ton problème : passe par un ubec qui va alimenter ton récepteur et tes servos par ton lipo
ça te permet aussi de mettre du 6v dans tes servos pour avoir le max de leur potentiel :up:
par contre supprime les fils rouges coté récepteurs des tes variateurs, pas de double alimentation sur ton récepteur :up:
gregfr59
Re: john deere 9530
merci pour ta réponse lapin :up: le montage final sera ainsi mais pour le moment je n'ai ni batterie ni variole donc pas de bec d'ou l'utilisation des piles pour tester.j'espere que c'est bien ça le probleme.
pour l'edition du message,je ne comprends pas pourquoi ça a edité,j'avais pourtant fait comme d'habitude mais ça n'a pas fonctionné,pourquoi,ca je ne sais pas ;)
thetux
Been thanked : 43 times
Re: john deere 9530
Message par thetux »
comme je n'ai pas vu comment était monté le servo, rien de sûr, mais je testerais un diagnostique différent. Ton récepteur consomme 100mA (FrSky X8D), et un servo de 15Kg en 5V ~= 4A en pic. Si il frétille à vide, on est loin des 4A. Es-tu sûr de ton servo et es tu sûr de la voie sur laquelle il est branché?
Moi je dirais que si il frétille, c'est plus des interférences, et si il ne bouge pas, c'est que le récepteur ne lui envoie pas le signal. mais je peux évidemment être dans l'erreur.
Dernière modification par thetux le 14 oct. 2015, 18:37, modifié 1 fois.
gregfr59
Re: john deere 9530
alors,petite avancée pour faire avancer le shmilblik.j'ai re testé ça tout a l'heure et finalement je suis passé du mode hélicoptère a planeur et la le servo s'est arreté et fonctionne parfaitement.
Re: john deere 9530
comme quoi, peut être était-il sur une fonction gyro sur ta radio..? bref problème résolu, c'est déjà ça, tu peut continuer le reste, nous on attend les photos :lol: :lol:
gregfr59
Re: john deere 9530
Pour le reste,il va falloir attendre car il me manque pour terminer le vario,la batterie et une batterie pour la radio ainsi qu'un chargeur qui tienne la route ;)
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Re: john deere 9530
Message par Jipé »
il oscille pas ton châssis ?
gregfr59
Re: john deere 9530
Si si jipe,ca se fait au niveau de l'articulation de direction
Revenir à « Tracteurs »
