Conteneur plateau by MCD
Tout ce qui concerne: palettes, caisses ...
Re: Conteneur plateau (flat) by MCD
merci :D
la suite des travaux
préparation des traverses des montants
repérage et tracé sur les montants
perçage
taraudage
fraisage
mise en place des traverses
fixation du premier montant
Fixation du deuxième
mise en place crochets et encrages
La structure de base est presque terminée
Dernière modification par MCD le 13 oct. 2015, 20:04, modifié 1 fois.
quetzal42
Has thanked : 93 times
Been thanked : 148 times
Re: Conteneur plateau by MCD
Message par quetzal42 »
Un flat, ce ne n'est pas courant... bravo pour la réalisation ! :bave: :bave: :bave: :bave: :bave: :bave:
Je n'ose même pas imaginer le tas de copeaux !!
merci pour le nom du conteneur quetzal42 p ;) :D :up:
mise en place des arrimage
soudure des tiges d'acier
ponçage pour adoucir les découpes
C'est le tour du planché
découpe de la planche centrale
pose
le reste du planché
ponçage
play
stop
c'est fini
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Tu as soudé de l'acier avec de l'alu ?
mais non crochets avec la grande tige sont en acier ( fil de cintre de pressin g
petite vérification de mon conteneur plateau que je n'avais pas posté
je passe au arrimages latéraux
préparation des équerres
Fixation
mise en place des troues houblons
quel boulot :wow:
merci lapin 29
la fin des travaux pour la partie métallique
la fabrication des renfort de montant amovible
la matière première
après découpe
mise en place des bout de chapes
mise en place des crochets
Immobilisation des crochets
mise en place des barres à disposition pour une utilisation en fonction
Quelques photos d'ensemble
FORGETTE
Message par FORGETTE »
hello thierry, toujours autant de précision dans ton boulot .....c'est très beau :up:
Christian
Très belle réalisation :up: :up:
Tu travailles dans un port ?
rafik78
Has thanked : 105 times
Message par rafik78 »
L'alu na plus de secret pour toi :up: toujours aussi plaisant de voir t'es réalisation :respect: :up:
merci à tous
la suite des taches
nettoyage de l'ensemble au liquide vaisselle
rinçage
masquage des reposes planchés
pose de l’apprêt
Image[/url
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=673507IMG20151024080559.jpg]Image
pose de la couleur
la fin du conteneur approche
pose du planché
pose des décorations
Pose photo
je m'attaque au chargement pour le conteneur
je commence par les palettes lourdes et l’arrimages
la matière première
la découpe des planches
poncage
réalisation des palettes lourdes
fabrication des sangles
posées
quetzal42
Je :bave: :bave: :bave: :bave: devant la réalisation...
Petite observation sur les plaques de matières dangereuses : le 30/1202 correspond à du gasoil alors que les plaques carrées sont des explosifs ...
Je doute fort que des explosifs soient autorisés au transport sur un flat !!!!
Juste pour info, un conteneur doit avoir les plaques et les étiquettes de danger sur les 4 faces. Le camion et la semi n'ont alors que les plaques orange vierges à l'avant et à l'arrière. Pour finir, les étiquettes sont orientées à 45°.
Encore bravo pour la réalisation :respect:
Revenir à « Chargements et accessoires »
