SMITHY TOW TRUCK
FORGETTE
Re: SMITHY TOW TRUCK
Message par FORGETTE »
HELLO
en prevision support du panier arriere , renfort du chassis qui recevra la jupe arriere ...
.Image
.Image
.Image
.vue du caisson gauche
.Image
Dernière modification par FORGETTE le 16 oct. 2015, 19:34, modifié 1 fois.
Christian
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
C'est bien parti :up: :up:
FORGETTE
ca roule waterman :siffle: :siffle:
j'aime bien les coffres , donc apres les gauches, pas de jaloux, les droites
en voici un avec volet roulant
.Image
.fabrication du volet ,en bois , pour essais , avant de le faire en plasticarte
.Image
.Image
.Image
.Image
.et puis un autre , mais avec porte coulissante
.Image
.Image
Christian
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
Magnifique projet :up:
Cédric
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
FORGETTE
merci cedric
.le montage continue
.Image
Christian
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Superbe avancement! :up:
Tu utilise de la plastiquarte(pas certain de l écriture),c'est top. :respect:
FORGETTE
hello
salut goliath, oui c'est bien plasticarte utilisée ....en 2 mm d'épaisseur.
j'ai eu peur en la recevant de m'etre trompé car ça me paraissait pas assez épais pour la rigidité, mais une fois assemblé et collé de partout , c'est bon ça se tient
.Image
.Image
.Image
.j'ai modifié la carrosserie ente les 2 roues arrieres..plus à mon gout visuel
.Image
.j'attaque le volet roulant avec une chute de corniere pvc qui a l'avantage d'etre deja pre-decoupée .....plus facile pour avoir des baguettes de meme largeur.. :lol:
.Image
.Image
.j'ai fait un petit coffre amovible pour le caisson gauche
.Image.............Image
Dernière modification par FORGETTE le 16 oct. 2015, 19:38, modifié 3 fois.
Christian
Goliath
Salut Forgette. :D
Perso la plasticarte,j aime bien,...chez les autres!C'est superbe,mais pas toujours facile a travailler dut a sa fragilité.Toi tu y arrive très bien. :up:
Bonne continuations. ;)
projet qui avance bien, en qualité et en vitesse :up:
tu va mttre quoi pour la partie mécanique?
Le volet dans la cornière :up: :up: :up:
FORGETTE
HELLO
Message par Waterman » il y a 22 minutes
.A chaque fois que je le peux , j'utilise des materiaux me facilitant la vie :siffle: :siffle:
peut-etre as-tu remarqué que j'utilise mon cutter avec une lame cassée...c'est volontaire ...j'ai lu il y a pas mal de temps sur le forum qu'il était beaucoup plus facile de couper le plasticarte de quelques mm d'épaisseur en employant la lame à l'envers , ce qui a pour effet fe tracer un sillon en enlevant du plastique , et que la lame ne se bloquait pas dans ce sillon de forme reguliere ..du reste on voit bien les copeaux enlevés......Image
.Message par lapin29 » Aujourd’hui, 15:43
.comme je l'ai indiqué au debut de mon reportage, il y a 3 phases tres separées les unes des autres ..
.la carrosserie est bientot terminée , 10 % seront finis à la fin , et je vais attaquer la partie mécanique levage qui sera entierement autonome, mobile et séparée du restant .et s'encastrera entre les 2 parties coffres de la carrosserie..comme vous pouvez voir ci-dessous
.petite vue intermediaire
.Image
Christian
Quelle organisation :up: :up:
Pour le cutter c'est comme un outil sur un tour, tu coupes en enlevant la matière ;)
FORGETTE
bien vu waterman...j'ai vendu des outils de coupe mais jamais servi moi-meme.....tu as un tour Emco ou autre ?
petit mastiquage avant ponçage total
.Image
Christian
moi j'ai un tour emco compatc 5 :siffle:
on ne t'arrete plus :respect:
imposante la "petite" bete
