Manque de puissance du haut parleur
Papy77
- Numéro de département : 77
- Been thanked : 39 times
Re: Manque de puissance du haut parleur
Mets 2 fils et posent lès sur les pôles + et - d'un HP de transistor quelques instants, tu verras si ça fonctionne ou pas.
Les HP pour MFU font 5 W et je pense qu'il faudrait un ampli pour ton USM pour dégager 25 W mais je ne suis pas spécialiste.
La puissance de ton USM n'est pas assez suffisante pour dégager les 25W de ton HP.
Ton son est totalement dilué car le courant circulant vers la membrane de ton HP n'est pas assez puissant pour faire vibrer comme il
faut la membrane de ton HP!!!
- mat49
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 11 times
j'ai un peu le même souci.
une même config d'usm et une même config d'installation, sur un camion le son est parfait et sur l'autre on entends presque rien.
alors qu'avant les deux étaient identiques niveau volume.
- Xaquira
- Animelec
- Numéro de département : 83
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 109 times
J'ai trouvé le responsable !!!
En refaisant mes sons cet après-midi, je ne comprenais pas pourquoi à pleine vitesse l'USM était capable de m'envoyer autant de son, et là, ça a fait tilt !!!
J'avais fais ce réglage qui augmente le volume en fonction de la vitesse à 50%, je bascule se réglage à off, retente, et là miracle ! Le haut parleur qui se met à cracher tout ce qu'il peut
Donc en fait ce réglage au lieu de partir de 100% de la puissance pour monter progressivement à 150%, part de 50% pour monter à 100%, résultat les 3/4 du temps le son est à 50-75% de sa puissance.
A vos PC pour tous ceux qui ont le même soucis !!
- rafik78
- Has thanked : 109 times
- Been thanked : 8 times
merci pour cette trouvaille il va y avoir du bruit sur les expos maintenant
on dira c'est la faute de xaquira
- Xaquira
- Animelec
C'est clair !
J'ai testé vite fait en intérieur avec 1 seul HP, on s'entend plus déjà, la prochaine quand il y aura moins de vent c'est le test dehors, camion fermé avec les 2 HP (maintenant que j'ai installé le 2nd je vais pas l'enlever !)
- rafik78
une vrai discothèque ambulanteXaquira a écrit :C'est clair !
- easycure
- Numéro de département : 31
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 45 times
content pour toi ! et bien joué pour la découverte !
C'est clair que cette option porte à confusion, enfin surtout sa "traduction"... elle n'est pas "fausse" mais est quand même un peu "obscure" !
La traductions en français de ces fonctions sont faites par Beier en partie, et par moi pour le reste, Je ne sais donc plus qui est "responsable" de cela !
et pour ma part, la traduction de ces fonctions est assez "aveugle" car je reçois quelques extraits d'un fichier xml en anglais sans forcément avoir le SoundTeacher dans la bonne version pour tester ! Donc il se peut très bien qu'il y ait d'autres coquilles comme celle-ci, et si vous en trouvez remontez-les
Enfin comme je n'utilise pas cette option j'ai supposé comme toi que le volume partait de 100% pour finir à 150%...
Quoiqu'il en soit je vais voir avec Beier pour remettre à jour le pack langage français du SoundTeacher.
see ya'
easycure
see ya'
easycure
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Exact j'ai bien cette option sur OFF, ce qui explique pourquoi mon son était correct.
Elle est géniale
Elle est géniale
- Xaquira
- Animelec
Je me doute easycure que ça ne doit pas être évident.
J'ai au passage une petite interrogation qui n'a rien à voir :
Lorsque je frôle le manche des gaz vers la marche arrière et que je relève au neutre immédiatement, l'USM joue le son "accélération fg1 arr)" en entier avant de rebasculer sur le son du ralenti... L'option commutation rapide est bien couchée pourtant, je n'ai pas ce but en marche avant.
Il ne me semble pas avoir changé quoique ce soit de ce côté et je ne me souvient pas avoir eu ce bug auparavant, est-ce la dernière mise à jour qui cafouille ?
- easycure
une version 1.40 est en train de sortir, je traduis donc la doc et voilà ce qu'on y verra dorénavant pour cette option:
Afin d’obtenir un rendu plus réaliste du son moteur lors de l’évolution de votre véhicule vous pouvez activer la case « A plein régime, augmenter volume de ». Le volume des sons sera alors plus élevé à mesure que le véhicule accélèrera.
Lors de l’arrêt du véhicule, le volume sera donc diminué de la valeur indiquée !
Nous recommandons donc de définir une faible valeur pour cette option.
see ya'
easycure
see ya'
easycure
