new hollande rc bruder
- guiyyaume
- Numéro de département : 18
Re: new hollande rc bruder
Salut Alex moi aussi j'ai un peu plus large qu'a l'origine mais sa y va de combien de cm sur ton tracteur
lolpops
- marcay86
- Numéro de département : 86
- Has thanked : 13 times
- Been thanked : 25 times
- AlexRCdu57
- Numéro de département : 57
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 5 times
lolpops voilà se que j'ai acheté
base bruder : http://www.auchan.fr/bruder-tracteur-ne ... /p-c383485
2 motoreducteurs rb35 : http://www.tecnimodel.com/divers/2497-m ... onaut.html
variateur thor15Li : http://www.tecnimodel.com/variateurscon ... &results=3
1servo relevage arriere 20Kg
1servo direction 10Kg
2moyeux roues arrieres : http://www.robotshop.com/eu/fr/moyeu-un ... ololu.html
accu lipo 11.1V : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
-- Mar Nov 17, 2015 8:37 pm --
-- Mar Nov 17, 2015 8:44 pm --
La j'ai peur pour la direction, que le servo lache, car je les fixé directement sur le systeme d'origine bruder, j'espere que sa tiendra. sinon j'ai commencer a faire le systeme pour le relevage arriere
la largeur est de 20,5cmguiyyaume a écrit :Salut Alex moi aussi j'ai un peu plus large qu'a l'origine mais sa y va de combien de cm sur ton tracteur
- guiyyaume
Ok j'ai 19,5 mais je n'ai pas utilisé les mêmes moyeux et pour la direction si tu veux mettre un peut de poids sur les roues sa risque de lâché mais qui c'est le plastique bruder est assez résistant !!
lolpops
Merci Alex,
Pourquoi penes-tu que ta direction va lacher ? Je comptais faire comme toi par soucis de simplicité, pas de tige filetée et rotule et cie, me reprendre sur l'actionneur d'origne Bruder avec un servo 10 à 15kg :/
- AlexRCdu57
coco57690
Salut les gars.moi j'ai mis un 3,5kgs .une vis directement sur le système bruder jamais de problème.et avec 80g a l'avant
- AlexRCdu57
lolpops
Salut Alex,AlexRCdu57 a écrit :lolpops voilà se que j'ai acheté
Tu as un accu 11,1v avec un THOR15li, sur technimodel il est noté de désactiver le BEC si alimentation > 9,6v tu l'as fait ? Si oui comment tu alimentes ton servo de direction ?
Merci !
- AlexRCdu57
Je n'est encore rien déconnecter, tout fonctionne presque bien, mais je t'avoue que j'ai des coupures de temps en temps mais je ne sais pas d'ou sa vient.
Je pense que la tension 9v est celle de sortie du BEC pour alimenter le recepteur
"Au démarrage, la variateur détecte si un accu Lipo 2S ( 7.4 v) ou 3S (11.1 v) est connecté.
Ceci détermine la limite de tension à soit 6 volts, soit 9 volts.
Si la tension de la batterie tombe en dessous de cette limite, alors la vitesse du moteur est limitée à seulement ¼ de la vitesse maximum."
"Système BEC pour le récepteur et les servos (alimentation maxi 9.6v, au delà désactiver le BEC)
La fonction BEC de 5 V et 1A comporte une protection thermique et contre les courts-circuits.
(Avec une alimentation de 6v, la tension BEC est diminuée)
Dans le cas de l'utilisation de plusieurs servos, la puissance du système BEC peut etre dépassée, générant des coupures de réception. Dans ce cas, désactiver le BEC en déconnectant le fil rouge du cordon qui relie le variateur au récepteur, puis alimenter la réception avec un module "Ubec" dédié."
lolpops
- AlexRCdu57
Oui j'ai l'impression, j'ai peut fait une bétise, je ne sais pas.
J'ai une Spektrum DXi6
-- Ven Nov 27, 2015 2:27 pm --
lolpops, tu m'a fait réfléchir, maintenant je me demande si j'enleve le + du BEC et que je rajoute un accu lipo de 7.4v 1000mah brancher sur le récepteur pour l'alimenter
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Quelle est la ref de ton récepteur ? Car certains Spektrum acceptent jusqu'à 9.6V.
- AlexRCdu57
Voilà je crois que c'est compatible :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... iver_.html
