Probléme de fonctionnement SPEKTRUM DX5e avec MFU
sèplé
Re: Probléme de fonctionnement SPEKTRUM DX5e avec MFU
Message par sèplé »
C est comme tu veux. ;)
Mais vu que tu peux rien allumer ou faite via ta radio , tu ne risque pas grand mal de plus :depite:
Si jamais, allume ton mfu , mets tous tes trim et manche au centre puis appuie sur le bouton blanc de la centrale mfu.
Le camion va s éteindre. Ensuite bouge ton manche de gauche vers le haut puis vers le bas puis a droite puis a gauche , ensuite tu fais pareil avec le manche de droite , une fois fait , tu r appuis sur le bouton blanc , le camion ce r allume. Ton mfu est initialisé. ;)
Harry54
Numéro de département : 54
Message par Harry54 »
Ok je vais essayer comme ça .
( mai le camion fonctionne déjà la lumière aussi mai seulement en manuel depuis le camion pour la lumière
sèplé
Message par sèplé »
Harry54 a écrit :Ok je vais essayer comme ça .
Oui oui j avais bien compris :up: mais le but est d arrivé a ce que tu puisses tout faire via la radio si déjà. J espère pour toi que cela va fonctionner :up: ;)
Harry54
J'espère aussi
-- Ven Déc 18, 2015 6:37 pm --
Mai une fois bien installer il faux ce servire des trim pour certaine fonction ?
Ou non ? Je voudrais aussi lui montée la commande de gauche avec rappel auto au point mort cest fesable ?
mat49
Been thanked : 11 times
Message par mat49 »
ça ne fonctionnera pas car ta radio est une mode 2 et il faut une mode 1.
il faut que ton manche de gauche revienne au neutre tout seul.
Harry54
J'ai du mal à suivre mat42
-- Ven Déc 18, 2015 11:49 pm --
Mat49
-- Ven Déc 18, 2015 11:50 pm --
Oui je voudrais que le marché de gauche revienne tout seul ????
-- Ven Déc 18, 2015 11:55 pm --
Marche
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
Harry54 a écrit :J'ai du mal à suivre mat42
Mat49
Marche
pour avoir un retour au neutre sur le manche gauche, tu n'a pas vraiment le choix, il faut démonté ta radio et reproduire la pièce qui fait le retour du manche droit et y mettre un petit ressort identique au manche de droite aussi, je l'ais fait sur ma dx6i, pas trop compliquer a faire mais cela prend pas mal de temps car il faut vraiment faire la même pièce (je l'ais faite avec du placticard 3mm) avec les axe de "buté"
Harry54
Ok merci je vais regarder ca
mat49
Message par mat49 »
le mfu ne reconnait pas les radiocommande en mode 2. il te faut une dx5 mode 1. ne modifie pas celle que tu as et fait la toi échanger pour une mode 1.
Nuno14LX
Numéro de département : 14
Message par Nuno14LX »
D'après la notice pour le retour au neutre tu dois juste dévisser quelque vis.
voici le lien ou tu peuttrouber la notice.
http://ww.spektrumrc.com/ProdInfo/Files ... -MULTI.pdf.
Nuno
mat49 a écrit :le mfu ne reconnait pas les radiocommande en mode 2. il te faut une dx5 mode 1. ne modifie pas celle que tu as et fait la toi échanger pour une mode 1.
je ne suis pas d'accord avec toi Mat
ma radio est en mode 2 (et je ne suis pas le seul) et le MFU la reconnait parfaitement
comme le dit Nuno il faut juste inversé le systeme de crantage et le systeme de ressort
ou comme le dit Cedric refaire un systeme de ressort sur le manches gauche
peu etre que ces pieces existent en "pieces detachées" ?
Harry
oui de nombreuse commande du MFU necessite l'usage des Trim
tu le vois sur la video que j'ai mise et sur le mode d'emploi du mfu
Nuno14LX
Désoler je n'avais pas vue que c'était le DX5e, :depite: Le manuel que je t'ai mis en lien est pour la DXe.
Mais il faut faire comme te la indiqué Cédric35.
Vue sur le net
[BBvideo 800,600]https://www.youtube.com/watch?v=oRycayn9hXk[/BBvideo]
Nuno
ALAIN54
Message par ALAIN54 »
Harry54 a écrit :Ok merci je vais regarder ca
Si tu passais au club a Laneuveville tu demanderais a Laurent il a la même radio et on aurait pu t'aider gratuitement. Nancy Modélisme il y connait rien en camions.
Enfin les grandes vacances.
stephd
Has thanked : 549 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
ALAIN54 a écrit :Si tu passais au club a Laneuveville tu demanderais a Laurent il a la même radio et on aurait pu t'aider gratuitement. Nancy Modélisme il y connait rien en camions.
:respect: :respect: :respect: :up: :up: :up:
mat49
Message par mat49 »
Harry
j'ai jamais réussi a faire fonctionné un mfu en mode 2 avec spektrum (dx5 et dx6i)
pour le trim tu n'est pas obligé de l'utilisé.
comme dit plus haut tu fais que mi course du manche au lieu de course pleine.
Revenir à « spektrum »
