Firmware 1.40a dispo
mat49
Been thanked : 11 times
Re: Firmware 1.40a dispo
Message par mat49 »
easycure a écrit :
mat49 a écrit :je suis repassé a la 1.30g, retransféré mon prog sur la sd avec la nouvelle sortie et sa config et la plus de souci tout fonctionne.
y'a sûrement un soucis de conf.
tu comptes rester en 1.30g et on en reste là ou tu veux qu'on t'aide à débugger pour passer en 1.40a ?
si tu veux qu'on débugge tu peux faire des captures d'écrans de ta conf ?
see ya'
easycure
Xaquira a écrit :Faut bien des testeurs...
:up:
je ne sais pas faire de capture d'écrans
que veut tu voir?
Dernière modification par mat49 le 11 janv. 2016, 20:02, modifié 1 fois.
mat49 a écrit : je ne sais pas faire de capture d'écrans
mat va voir la=> capture d'ecran PC
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Message par easycure »
Xaquira a écrit : Mais tu réponds même pas à ma question :cry:
Hélas là je peux pas trop t'aider, tout est démonté chez moi et mon banc de test Beier est lui aussi démonté.
Faudrait que tu vois directemetn chez Beier, en postant sur le forum par exemple.
T'as essayé de diminuer le nombre de rapports FG pour voir si cela changeait qq chose ?
see ya'
easycure
mat49
Message par mat49 »
que veut tu voir?
easycure
par exemple l'onglet "sorties", "sélecteur de feux" ainsi que l'onglet où tu as défini comment activer les sorties (donc "canaux prop." ou "mutliswitch", ou "EKMFA", etc.)
bref tout ce qui nous permettrait de t'aider !
Xaquira
Animelec
Animelec
Numéro de département : 83
Been thanked : 109 times
Message par Xaquira »
Au temps pour moi je pensais que tu faisais le relais avec beier pour ce genre d'info.
J'ai pas testé de diminuer les fg. Je teste ce soir, mais jusque là ça marchait très bien même avec plusieurs fg...
mat49
Message par mat49 »
voila les photos:
j'ai pas sélecteur de feux puisque je suis retourné sous la 1.30g
Xaquira
Animelec
Animelec
moi j'ai juste une question, comment tu fais pour avoir 42% de mémoire occupée sur ta carte ?!!
Dans mon cas il n'y a même pas 1% !
quasi 2Go sur la carte c'est énorme ! ou alors elle fais pas 4 Go comme marqué...
mat49
Message par mat49 »
Xaquira a écrit :moi j'ai juste une question, comment tu fais pour avoir 42% de mémoire occupée sur ta carte ?!!
la réponse est simple:
tu mets 30 morceaux de musiques dans le lecteur wav.
mat49
Message par mat49 »
ou est l'erreur?
easycure
la conf a l'air classique, et OK.
tu arrives à activer un clignotant avec le 1.40b ? (une mise à jour a été publiée par Beier)
see ya
easycure
mat49
Message par mat49 »
je suis rester sur la 1.30g puisque quand je modifie mon projet sur les sorties ça ne fonctionne plus.
easycure
OuI ca j ai bien compris.
Ce que je te demandais était de repasser sur la 1.40 et tester les clignotants.
Si tu veux qu on avance faudra forcément faire des tests sur la 1.40 ;)
mat49
Message par mat49 »
je suis repasser en 1.40c et tout fonctionne
j'ai refait la manip que j'avais fait et tout est ok
par contre la fonction avertisseur lumineux fonctionne pas.
maintenant j'ai un autre souci la sortie 12 reste très faiblement passante (allumée). que dois je faire?
easycure
Il existe un léger courant de fuite sur les sorties 11 et 12 de l'USM RC v2, c'est "normal", c'est dû au fait que ces sorties sont partagées avec les sorties servo 1 et 2.
Ce courant est de l'ordre de 0.05mA et il suffit de mettre une résistance de 10k entre le + de la batterie et les sorties 11 et 12 pour contourner le soucis.
see ya'
easycure
