Bull d 10
pradinatkevin
- Numéro de département : 33
Re: Bull d 10
Petite correction après renseignement se sera un bull D7r lgp par contre quelqu'un pourrait m'expliquer en détail pour les moteurs je vais finalement mettre 2 thor 15 (cose de budget je vais économisé pour m'acheter un camion) peux on m'expliquer comment on fait le mixage merci
pradinatkevin
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Re: Bull d 10
Clique sur ce lien :
http://www.tecnimodel.com/index.php?con ... chment=224
C'est la notice de ta radio, ensuite tu vas en page 18 et tu auras toutes les infos pour effectuer tes mixages.
Pour ton chargeur, tu as le choix. Etant donné que tu veux prendre un camion, je te conseille celui-ci :
http://www.tecnimodel.com/chargeurs/262 ... d-x6s.html
Il a l'avantage d'être paramétrable et s'adapte à presque tous les accus.
Sinon, tu as celui-ci qui est moins cher mais rien n'est paramétrable :
http://www.tecnimodel.com/chargeurs/815 ... d-t2m.html
Perso, je te conseil le premier, malgré le fait qu'il soit plus cher.
Il te faudra aussi ce cordon pour charger le pack d'accu que tu as choisis :
http://www.tecnimodel.com/connecteurs-d ... &results=7
Et il faudra que tu lui soudes 2 fiches bananes car elles ne sont pas fournies.
Cc38150
Cc38150
- gregfr59
- Numéro de département : 62
- Been thanked : 8 times
Re: Bull d 10
regarde la notice sur le lien que t'as mis cc38150
dans ton cas tu devra effectuer le mix 1-2 ou 2-4 selon le mode de ta radio (chapitre 10.4 sur la notice) ensuite jouer sur les valeurs des pourcentages mais la je ne sais pas t'en dire plus je ne connais pas la radio.le mieux est d'essayer.si jamais ça ne fonctionne pas tu peux effacer la mémoire du modèle que tu viens de créer (chap 10.7 notice)
pradinatkevin
pradinatkevin
Re: Bull d 10
Petite avancer j'ai monté mes deux thor et bidouiller un peu pour mettre quelques lumière et j'ai remplacé les bras de la lame se n'est que du provisoire place au photo
pradinatkevin
Re: Bull d 10
Mon projet avance doucement mon petit soucis j'ai installé les moteurs barbotin j'en ai un qui a les pignon hs vous pourriez me dire si je peux en trouver un seul ou si fau que je reprennent un kit complet merci
pradinatkevin
Re: Bull d 10
Bon du coup je suis reparti sur le Bruder en plus premier tour de chenilles j'ai d'abord fait de la place dedans et fixé le Trax plus solidement
