nouveau module sons et lumieres "all in one" GT Power
laurent58
Numéro de département : 58
Has thanked : 9 times
Re: nouveau module sons et lumieres "all in one" GT Power
Message par laurent58 »
salut,
pour les led en // mieux vaut oublier :)
pour les sons c'est modifiable car se sont des fichiers Wav. suffit de trouver les sons souhaités avec un échantillonnage comme les initiaux, ça devrait le faire. A l’époque y'a 2 ans :) j'avais testé en remplaçant un son par un des mien et ça fonctionnait très bien. Depuis ce temps je n'y ai pas retouché.
Merci d'avoir déterré mon post ;)
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
rob38 a écrit :Le son c'est quand même pas terrible .....
Je n'ai pas encore eu l'occasion de le mettre en fonction. Il faudrait tester avec un autre HP/Baffle pour déterminer si le rendu est mauvais à cause de l'électronique ou de HP
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
willou
laurent58 a écrit :salut,
:D
L'idée de changer les sons est bonne mais je n'ai aucune notion pour en concevoir, et je ne sais pas où trouver des échantillons compatible...
Pour les LED, c'est embêtant, car il en manque pas mal pour équiper les camion d'origine.
J'ai commandé un sac de 100 LED 3mm et un autre de 5mm, mais la tension d'allumage est trop importante pour brancher 2 LED en série... Faudrait voir en branchant 2 LED en // et y mettre une résistance en série même si on perd en intensité.... et garder Une LED par phare pour conserver toute la "puissance" d'un feu avant
205 GTi
willou
Bon, pour l'éclairage multi LED, je vais jouer la sécurité en utilisant des optocoupleurs ;)
Par contre, j'ai récupéré le vibreur de mon Cascadia pour l'installer dans le Grand Hauler. Je suppose que je ne peux pas brancher le moteur est le vibreur en //. Du coup, puis-je brancher 2 variateurs en sorties du module ? ou il faut procéder d'une autre manière ?
205 GTi
willou
willou a écrit :Bon, pour l'éclairage multi LED, je vais jouer la sécurité en utilisant des optocoupleurs ;)
EDIT :
En regardant des vidéos sur Youtube, je me suis rendu compte d'un truc très blizzard concernant l'éclairage :
par défaut il y a :
2 veilleuses avant faible puissance
2 feux rouge arrière faible puissance
lorsqu'on va en marche avant, 2 phares d'allument à pleine puissance
2 veilleuses avant passe de faible à pleine puissance
lorsqu'on lâche la commande des gaz
les 2 phares s'eteignent
les 2 veilleuses avant passent de pleine à faible puissance
les 2 feux rouge passe de faible à pleine puissance
ça commence à 10 secondes (voir les LED qui s'allume en même temps que les manipulation sur la radio
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=1zA9JweJuP8[/bbvideo]
les LED qui s'allument pendant qu'on accélère c'est irréaliste... il n'y a pas un mode "normal" ?
205 GTi
laurent58
attention, je pense que le module de la dernière vidéo n'est pas le même que celui que j'ai testé car sur le mien y'a pas de fonction "Jacky" :)
GT power fabrique différentes versions de kit led et celui-ci n'pas le son, c'es plutôt un module pour le drift ;)
willou
ouf, j'ai eu peur
205 GTi
willou
J'ai voulu paramétrer le "bidule", ça commence mal, il faut télécharger le "logiciel", mais si la page principale est en anglais, le reste est en Chinois... et bien que j'ai réussi à télécharger quelque chose, je ne parviens pas à le décompressé... ou je n'arrive pas à l'installer.
c'est peut être à cause de la version de windows : je suis en XP. C'est compatible ?
autrement, comment faut-il procéder ?
205 GTi
laurent58
salut,
pas sur qu'en XP ça fonctionne.
Pour ma part je l'avais installé sur du Seven
willou
Bon ça y est, ça marche....
Petit retour après tests.
Logiciel
Premièrement, l'installation du logiciel GT-Power ne requière rien de particulier sur Windows7. Sur windows XP, le logiciel demande d'installer le Microsoft Framwork. Par défaut, c'est la version 4.0 qui est proposé : il ne faut pas l'installer car il y a une incompatibilité entre le logiciel GT-POWER et Windows XP.
Il faut alors chercher (via Google) le "Framework 2.0" et ont télécharge depuis le site Microsoft...
Par défaut, l'interface est en Chinois... il faut aller tout à droit du logiciel et cliquer sur ENG pour passer en englais
Câblage
Il faut alimenter le système avec 2 sources :
1) via la batterie branché sur le régulateur moteur pour le module son et lumière
2) via un Y ou une autre batterie pour la commande des servos et le(s) haut(s) parleur(s)
Paramétrage
Il y a une série de 3 boutons sur le module, qui me paraît compliqué pour effectuer les réglages...
Perso, je passe par le logiciel :
On peu régler le niveau sonore du moteur ainsi que le son des clignotants indépendamment, ainsi que le son des sirènes
Choix du moteur (camion, mais aussi SUV, 4x4, sport...) et temps pour extinction moteur (sans activité radio)
D'autre réglages dont je n'ai pas saisi l'utilité...
pour l'éclairage, c'est pas top, réglable sur 4 positions + off
1) les feu avant/arrières et veilleuses sont toujours allumés
lorsqu'on accélère, et freine brutalement :
les stop s'allument (feux arrière plus puissant)
les veilleuses baissent d'intensité
les phare avant s'éteignent
2) tout l'ensemble clignote vite (par flash)
3) tout l'ensemble est allumé en fixe, même les clignotants restent fixe
4) tout l'ensemble clignote doucement (par flash)
5) rien d'allumé (off)
Perso, je laisse en position 1 mais sans brancher les veilleuses et phare avant. Ces derniers seront géré par un module CTI PS4x
pour le son, il y a 2 sorties HP (paramétrable depuis le logiciel). Soit disant de meilleur qualité avec 2 HP, je n'ai pas trouvé de différence... néanmoins, j'ai testé avec un enceinte "HiFi", il y a plus de coffre et plus de niveau sonore mais la différence de qualité audio n'est pas flagrante (pourtant j'ai l’ouïe affûté), disons qu'il n'est pas nécessaire d'investir dans un HP "meilleur".
Il reste un dernier point : le vibreur
le module n'est pas prévu pour brancher le vibreur du camion, on peu bidouiller un peu en branchant( (soudures) les fils du vibreur sur la sortie du régulateur moteur (attention toute fois à prendre un régulateur assez puissant). Inconvénient, le vibreur s'arrête dès qu'on relâche la commande des gaz. Autre possibilité, le brancher sur une sortie alim continue, mais le vibration n'évolue plus en fonction de la vitesse moteur camion
Conclusion
Il s'agit d'un système peu cher mais moins "plug and play" que le MFC de Tamiya. Petit avantage pour le paramétrage du bruit moteur et niveau des différents sons mais pas de réglages directs (potentiomètre). La partie lumière est "pauvre", impossible d'améliorer le système sans être bricoleur.
Autres alternative au GT-Power (un peu plus cher mais plus adapté à nos camions ) présenté ici et le MFC :
GT-POWER Container et Vibration System voix pour Tamiya Rc4wd Tracteur RC Truck
Dernière modification par willou le 16 oct. 2018, 10:47, modifié 2 fois.
205 GTi
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
Merci pour se retour très enrichissant!
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
stephd a écrit :Merci pour se retour très enrichissant!
+ 1 :up:
willou
Je pense avoir un problème, impossible de régler le volume du moteur via le logiciel
il y a bien le "Turbo Volume" mais qu'il soit au mini ou au maxi, le niveau sonore reste identique.
pour une utilisation chez soi, ça va, mais au salon du modélisme, je n'entendais rien du tout (contrairement aux autres camion)
vous savez s'il y a possibilité de le monter plus haut ?
205 GTi
willou
Je relance un peu ma question sur le niveau sonore...
savez-vous où je pourrais trouver un mini ampli pour palier à ce problème ?
autrement, j'ai récupéré des échantillons sonores pour avoir un bruit plus américain...
j'ai commencé à "éplucher" le logiciel avec sa banque de sons, je ne trouves pas les échantillons...
il y a un unique fichier par véhicule, contenant : le démarrage, 2 ou 3 accélérations et arrêt moteur : pensez-vous qu'il faille réunir tous les échantillons sonore dans un unique fichier ? ou il s'agit du fichier "démo" ?
205 GTi
willou a écrit :autrement, j'ai récupéré des échantillons sonores pour avoir un bruit plus américain...
Je pense qu'il faut tous les réunir dans le même fichier. Suivant ce que tu lui demandes, il doit lire telle ou telle partie du fichier.
Revenir à « Autres modules Lumières/son/ multifonction »
