construction pelle acier 1/15 CAT
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Re: construction pelle acier 1/14 CAT
Message par Bartste »
Merci pour ton retour !
LAURENZO19RC
Has thanked : 50 times
Been thanked : 37 times
Message par LAURENZO19RC »
Alors je panses prendre le système magom pour la rotation tourelle car je connaît et depuis 2ans je l'ai sur ma bruder et il fonctionne très bien!
Il y avait impeu de jeu au départ mais en resserrant l'écrou frein supérieur plus rien !
Le système est bien il y a juste un jeu sur le latéral mais c'est sur l'accouplement moteur pignon et cela peut se corriger !
Je panses modifier juste le support roulement pour en mettre un plus gros .
Voilà tant que le système rotation n'est pas parfait je reste dessus :x
Je ne veut pas revenir dessus après !!!
Sur ce modèle la tourelle est pour moi trop d'écaler par rapport au châssis je vais donc revoir ça aussi !!!
Je voulais juste faire du montage mais finalement autant la mettre a ma sauce :bave:
Bartste
Tu pourrais nous donner les dimenssions du chassis acier stp ? Largeur, longeur, hauteur des chenilles, diamètre barbotin.
Merci d'avance.
LAURENZO19RC
Ok bartste je te donne ça demain !
Pour mon système rotation j'ai trouvé
:banane: :banane: :banane:
Petit dessin vite fait ce matin au café :lol:
Merci de me donner votre avis :up:
LAURENZO19RC
Bartste a écrit :Tu pourrais nous donner les dimenssions du chassis acier stp ? Largeur, longeur, hauteur des chenilles, diamètre barbotin.
Merci d'avance.
Comme promis:
Largeur: 22cm
Longueur:35cm
Hauteur :7cm(sans les chenilles)
Diamètre barbotins :6,5cm.
Voilà :up:
Bartste
Ok super merci !
LAURENZO19RC
Salut à tous!
Alors après plusieurs dessins qui était fort bien réalisé :siffle:
Voici du réel!!! J'ai enfin pu réalisé se que je voulais :D
Voilà les premières pièces du système rotation:
Support tourelle et support châssis
LAURENZO19RC
Je peut donc commencer le montage du support sur le châssis où se trouve les deux roulements!
Enfin je vais pouvoir avancer maintenant;je vous posterai à mesure l'évolution de la construction :up:
Bartste
Extra ! Les roulements sont serti ? Belles pièces, content que ce projet démarre !
LAURENZO19RC
Merci Bartste!
Le support roulement a une côte impeu juste pour pouvoir mettre les roulements légèrement en force; se qui tiendra l'ensemble est un axe fixé sur le châssis qui passe par le centre des roulements pour arriver dans la tourelle avec un roulement a collerette sur lequel vient se monter le pignon d'entraînement de rotation tourelle qui est fixé par une clavette...
Le tout est bloqué par un écrou frein en bout de l'axe .
L'axe est creux pour passer les connections des moteurs de translation ...
Système magom mais plus solide car il utilise un seul roulement et le diamètre des support est plus petit;la surface de maintient est donc moins importante ...
Je mettrai des photos quand tous sera en place :up:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Bartste a écrit :Extra ! Les roulements sont serti ? Belles pièces, content que ce projet démarre !
+1 :up:
LAURENZO19RC
Suite du système rotation:
Fixation du support tourelle;j'ai décalé impeu l'axe de tourelle car je trouve qu'elle était trop sur la partie arrière se doit être certainement pour une question d'équilibrage mais je compte mettre une masse pour compenser ...
La tourelle est en métal,la finition pas terrible je compte faire quelques modifications dessus:
Aérations supplémentaires sur les côtés,mains courantes,rétroviseur droit...et surtout la repeindre!
LAURENZO19RC
Suite du montage à blanc;
Roulement supérieur,axe centrale de maintient ,
Pignons d'entraînements. . .
Pour le montage je n'est pas monté les deux roulements inférieurs ;je le ferais avant la mise en peinture...
LAURENZO19RC a écrit :
Le bloc motoréducteur ne rentrerait-il pas au dessus des galets, à l’intérieur de la structure ? Ça permettrait qu'il soit moins exposé et éviterait que la pelle repose dessus par accident
LAURENZO19RC
Oui cc38150 c'est possible bartste et Kris77 l'ont fait sur leurs châssis mais je panses pas faire la modif ...
Dernière modification par LAURENZO19RC le 11 mai 2016, 08:38, modifié 1 fois.
Revenir à « Pelle »
