LR made in Ben TP
- gregfr59
- Numéro de département : 62
- Been thanked : 8 times
Re: LR made in Ben TP
salut ben
félicitation pour tes réalisations,ca c'est de l'engin
dis moi,comment tu découpe des aciers car ça commence a faire des belles épaisseurs?tu bosse dans la métallurgie peut etre?je te tire mon chapeau car rien que pour comprendre comment fonctionne une grue,moi je seche
et je parle même pas de la fabrication.
continues a nous mettre plein de belles photos
Ben TP
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 76 times
Merci,
oui je suis chaudronnier je découpe un max de tôle avec une guillotine du taf et a la meuleuse.
Pour la fabrication sa prend beaucoup de temp mais j'adore voir toute ses poulies et câbles avec un gros crochet, y'a encore beaucoup de chose a faire et a améliorer dont le chassi, le crochet,...
Elle ne sera pas aussi bien que les 3 premières photo du poste mais je suis déjà comptent de cette réalisation
Pour le poid c'est approximatif je n'est pas de valeur sur encore mais j'avais peser la tourelle et elle doit faire dans les 7kg voir 8kg (juste avec le bras noir et les moteurs ) le treillis 9kg complet sur les photo il manque 1 élément et la base n'est pas commencer mais il faut qu'elle soit plus lourde que la tourelle je dirais au moin 15kg, le crochet a 8 poulie doit faire 1,5kg je donnerais des valeur sur plus tard
Ben TP
Aujourd'hui encore des testes et réglage avec les 50 de treillis qui manquer du cout sa monte
Quand le bras est incliner de cette manière j'ai mis 10kg sur le 2eme contre poid
Sa passe a 5mm au dessus La j'ai pas lever bien haut car avec 10 a 15 kg la chaine ses un peut détendu j'avais pas fini la fixation J'ai commencer a modifier un crochet Je voudrais commander un sélecteur/commutateur rotatif dans se genre la
Pour me faire un boitier de commande tourelle qui me servira aussi pour la LTM
Sa me permet aussi de n'utiliser qu'un seul variateur pour toute les fonctions
Le problème c'est que les services technique ne pouvait pas me répondre ou pensser que on ne peut utiliser se produit que sur de l'alternatif !!!
Alors sur les descriptif je vois soit : interrupteur, unipolaire, bipolaire, tri et quadri _ en configuration position et pole_
Pour moi uni = 1, bi = 2, ...
mais je ne sait pas a quoi cella correspond et je ne comprend pas pourquoi on ma dit que c'est pour de l'alternatif (je doute)
J'ai juste besoin de 2 branches sur chaque position
Si quelqu'un si connait et peut me renseigner
- tintin du 74
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 72 times
Unipolaire c est que tu a qu'un fils de couper (exemple ,un disjoncteur unipolaire = coupure d'un seul fils,bipolaire =coupure de 2fils etc)
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
- ZINCOU
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 40 times
- Been thanked : 149 times
Ok , moi j'arrête le modélisme , je m'inscris au club tricot du coin ...............
Quel boulot
Quel boulot
Ben TP
Ok merci pour le renseignement
Par contre zincou le tricot je suis pas d'accord tu nous fait une belle remorque a bétaille alors ne va pas dans la peulotte de laine
- Roolio
- Numéro de département : 5
- Has thanked : 3 times
J'ai des boutons comme celui là sur l'équipement de mes PL, donc ils fonctionnement en 24V continu.
Le problème c'est qu'ils sont énormes, pour du modélisme ça risque de coincer.
znorgohyde
- Has thanked : 9 times
- Been thanked : 6 times
Ben TP a écrit : Je voudrais commander un sélecteur/commutateur rotatif dans se genre la
Un inter marche aussi bien en continu qu'en alternatif
Regarde la tu a des commutateurs rotatifs :
http://www.pixelab.org/theoprat/elektronik/C10.htm
Ben TP
salut a tous
La suite
J'ai mis des poids sur le crochet et il est passer au rouge
J'ai commencé le chassi
J'avais un socle de coter avec du PVC alors j'ai fait une éolienne
Et quelque photos avec le teste du godet
Le godet et trop gros a mon gout je l'aurais fait ressament j'aurais mis 15cm de diamètre, la il fait 30 et le RB n'a pas de puissance sa creuse pas
Pas mal d'ajustage sur les poulies pour que le crochet déssende bien avec les 16 brin de cable
De la bonne graisse sur toute les chaines
La prochaine étape sera de finir le chassi et 2eme contre poid avec des roues et qu'il soit attacher a l'arrière de la tourelle et de détailler pas mal de chose
Voila voilou
La suite
Voila voilou
Ben TP
Salut a tous
Je sais pas encore se que je pourrais brancher sur l'éolienne mais elle peut avoir une utilité si elle fonctionne, c'est un proto et elle sera détailler par la suite.
Aussinon j'ai commencer quelque détails
La brasure avec étain c'est une première pour moi et j'en suis pas fane peut etre que je my prend mal mais pour les barreaux du milieu je chauffe et... l'autre tombe par terre
J'ai remplassais les tiges de vérin
Recouper les pieds pour être a la bonne garde au sol
Je ferais un petit escalier de chaque coter du chassi
Et un montage de la PC 2000 pour vous montrez
Et le résultat
Voila j'espère que sa vous plaira
Et le résultat
