Pelle R/C Herpa 1/87
mecatron37
Been thanked : 41 times
Re: Pelle R/C Herpa 1/87
Message par mecatron37 »
Salut, superbe magnifique travail.
par contre comme beaucoup je suis curieux.
pour rentrer le vérin => OK tu tires sur la ficelle déja comment ou sont tes moteurs ou actionneurs????
et pour sortir le vérin comment fais tu ? tu as un ressort dans les bras?
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
grc
Message par grc »
Salut et merci !!
Tu as la réponse dans les photos que je viens de mettre !
J'attends une commande de moteurs réductés, pour remplacer les servos et refaire l'implantation plus propre ! et également les réducteurs pour les chenilles, plus l'éclairage.
Je mettrais des photos une fois terminé.
A suivre
mecatron37 a écrit :Salut, superbe magnifique travail.
En fait c'est l'inverse, en tirant sur le fil de pêche, il sort le vérin et en relâchant la tension, le fil élastique qui est dans le corps du vérin rentre la tige.
Au début je pensais qu'il y avait 2 fils par mouvement mais cette solution n'est pas mal non plus.
As-tu un idée du poids que fait ton godet lorsqu'il est plein ?
grc
Message par grc »
Bien vu, merci pour l'explication !
Pour ton info je prends également du sable avec, je le pèserais pour voir.
grc
Message par grc »
Une petite vidéo avec les nouveaux vérins
le garenne
Been thanked : 11 times
Message par le garenne »
C est la première fois que je vois des servos si petit, tu les trouves ou?
grc
Message par grc »
le garenne a écrit :C est la première fois que je vois des servos si petit, tu les trouves ou?
je les prends chez poids-plume-rc .fr
http://poids-plume-rc.fr/fr/servos/1196 ... -17gr.html
Dernière modification par grc le 21 mars 2016, 22:25, modifié 1 fois.
grc
Message par grc »
Voici le passage des cables dans les bras.
le garenne
Merci pour les infos, pas bêtes l idée de l élastique
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
Excellent comme solution ! Ça marche super bien et c'est relativement discret .. Fallait y penser :up:
LUCAS
EXC en cours
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Hallucinant :bave: :bave:
Beau boulot :respect: :respect:
Has thanked : 119 times
Waterman a écrit :Hallucinant :bave: :bave:
pas mieux
lolosnop
Numéro de département : 48
Message par lolosnop »
idem :respect: :respect: :respect: :respect:
:bave: :bave: :bave: :bave: :bave: :bave: :bave: :wow: :wow: :wow: :wow:
Comment je suis bluffé !!!!
Sublime réalisation et imagination :banane: :banane: :banane:
:respect: :respect: :respect: :respect: :respect:
Maintenant que ton bras et ta tourelle sont fonctionnelles, je pense que tu peux lui rajouter le son et l'éclairage, comme celle-ci :
:siffle: :siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
:labas:
EDIT: je suis aussi tombé là-dessus :
:wow: :wow:
Revenir à « Pelle »
