Bucyrus 495 HR
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Re: Bucyrus 495 HR
Message par louloubenz »
:bave:
Ben TP
Numéro de département : 14
Been thanked : 76 times
Re: Bucyrus 495 HR
Message par Ben TP »
Merci a tous
Pour le transport j'ai fabriquer un chariot avec le coter avant et arrière qui se démonte avec 2 rampes pour qu'elle descende d'un coter ou de l'autre
Le seul problème et que se sont des roues pour un sol tasser et j'ai traverser une cour en gravier et sa na pas était facile mais j'ai fait les dimension de sorte a se que je puisse transporter les 4 engins minier
Pour le poid je dirais que les chenilles et le support tourelle doit faire a peut prêt 30/35 kg et avec se qui a dessus le poid total je direr 50 kg peut être un peut plus
Pour le godet a peut prêt 2kg et peut être 3 kg de gravier donc 5kg les 2 sans le bras
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Re: Bucyrus 495 HR
Message par Goliath »
Bonjour Benjamin . :D
Cela me rappelle le chariot que mon papa avait fait pour transporter ma pelle.C'est bien car c'est solide,mais ce type de roue n 'es pas très roulant sur des surface bosseler et encore moins sur le gravier.
Nous on a bétonner autour de la maison,mais avec les roulette pleine ça vibre..Depuis que c'est le porte engin c'est plus confortable.Peutetre qu il te serai possible de faire un porteur a roue multiple.Néanmoins ,reste le problème du sol:le gravier.
En tout cas merci,le poids en dit long.... :up: :up: :up:
Bonne continuation a toi. :up:
rampa
Re: Bucyrus 495 HR
Message par rampa »
Bonjour
Pour la fabrication des chenilles, tu a mis quoi comme chaines ??
george
Ben TP
Re: Bucyrus 495 HR
merci Goliath
j'aimerai bien que se soit bétonner le truc c'est que se n'est pas chez moi le propriétaire des garages ma gentiment accueillie pour faire mes testes
La remorque peut être que j'en ferai une avec plein de roue mais c'est pas sur suivant la maison que j'aurai plus tard et il faut un transporteur costaux et lourd le scania 6x4 que j'ai ne le supporterai pas(en traction sans que la bête repose dessus)
Pour les chenille George j'ai utiliser de la chaine a équerre que j'ai trouver chez lechevalier (fournisseur de pièces mécanique)
Mai tu peut en avoir chez LUFRA sur internet elle est pas chère ensuite j'ai découper a la guillotine des morceaux de 35x100 ep 4 acier ou alors en magasin leroy pinpin y'a pas mal de profiler au choix
Re: Bucyrus 495 HR
il faudrait que tu te trouves un chariot de jardin et faire des rampes plus longues
http://www.probache.com/nos-accessoirs- ... 01460.html
http://www.heliopresto.com/chariot-de-j ... 52-150.cfm
rampa
Re: Bucyrus 495 HR
Message par rampa »
je te remercie pour les infos je vais voir si cela est possible pour mon camion chenille
george
Mai tu peut en avoir chez LUFRA sur internet elle est pas chère ensuite j'ai découper a la guillotine des morceaux de 35x100 ep 4 acier ou alors en magasin leroy pinpin y'a pas mal de profiler au choix[/quote]
Ben TP
Re: Bucyrus 495 HR
Ah oui avec se chariot la pas de problème de terrain ou mettre des roues de diable c'est une bonne idée
Ben TP
Re: Bucyrus 495 HR
Salut a tous :D
Des nouvelle de la pepelle
Faire les ouvertures sur les poulies n'est pas chose aisé avec les moyens du bord
Des détails de la peinture et le coffre au dessus
Et une photo avec son compagnon entièrement fonctionnel
Si certain veulent que je face un poste pour celui ci je peut
Goliath
Re: Bucyrus 495 HR
Bonjour Benjamin! :D
Quel plaisir d avoir de tes nouvelles!
Oui moi ça me ferait plaisir que tu fasse un post pour le dumper Komastu. :up: :up: :up: :up:
Ben TP
Re: Bucyrus 495 HR
Salut mon copain :D
Le plaisir est partager
Ok je vais faire un poste pour le camion minier
Re: Bucyrus 495 HR
bonne nouvelle ca
merci a toi :up: :respect:
Goliath
Re: Bucyrus 495 HR
Bonsoir mon ami Benjamin. :D
Merci de partager avec nous sur le forum. :up: :up: :up:
Car c'est avant tout ça ,un forum:un lieu d'échange et de partage! :up: :up: :up:
Ben TP
Re: Bucyrus 495 HR
La suite
Rambardes, escalier, passerelle, ...
y'en a un paquet sur cette machine
Projecteurs en cour, pareil un paquet sur cette machine
louloubenz
Re: Bucyrus 495 HR
Superbe :up:
Revenir à « Pelle »
