Mp4 dépanneuse lourde
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Re: Mp4 dépanneuse lourde
Message par Nicolas_49 »
Littlesnake a écrit : Je préfère mettre 2 servos. Ce sera un peu plus chiant à caser mais j'aurai la puissance nécessaire ( et en plus j'ai déjà les servos)... Surtout que je prévois de plomber l'avant pour éviter de lever en chargeant un camion un peu lourd Image
Ca c'est une erreur.
Pour la direction il vaut mieux un seul servo.
Surtout que comme tu dit tu va le charger.
Avec deux servo si tu as, et tu aura, un pont plus en appui que l'autre.
L'un va braquer et l'autre non.
Ya pas plus moche que deux ponts qui ne vont pas dans la même direction et ca arrivera si t'es direction ne sont pas relier mécaniquement.
J'en connais qui m'ont dit : "mais non je met des gros servo bien puissants "
Et bien ils m'ont finalement écouter et refait leurs directions.
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Les biellettes multiples pour coupler les ponts entre eux sont sources de jeu et d'imprécisions. Un montage à 2 servos réduit le nombre de biellettes et permet de faire un mixage sur la radio pour donner à chaque servo un débattement précis pour chaque train de roues.
Après c'est une préférence personnelle.
Nicolas_49
Et la marmotte .....
:lol:
La preuve dans la realitée il y a même un volant pour chaque essieu.
Et pourquoi pas aller encore plus loin et mettre un servo par fusée pour supprimer les rotules.
:siffle:
alantig
Been thanked : 20 times
Message par alantig »
pourquoi allez cherchez midi a 14h
voici les photo de la direction de mon man crawler
1 servo 15kg (15kg obligatoire en crawler) placé au milieu entre les deux axes avant et un palonnier de deux longueurs différentes
le tour est joué et il n'y a pas de jeux et aucun risque qu'un essieux parte a l'envers de l'autre
si cela se produit c'est qu'une biellette c'est cassée ou déboîtée
ma dépanneuse 8 x 4 fonctionne avec deux servos basiques
ils sont branchés sur la même voie grâce a un Y
les palonniers sont de deux longueurs différentes
cela marche depuis des années sans aucun problèmes
mais si un servos déconne on peut avoir des problèmes de synchronisation des deux essieux directionnel
les deux systèmes fonctionnent sans problème s'ils sont montés avec soin
Dernière modification par alantig le 21 mai 2016, 11:18, modifié 1 fois.
MICKE 007
Has thanked : 6 times
Been thanked : 17 times
Message par MICKE 007 »
Super le diorama :up: :up:
Littlesnake
Numéro de département : 95
Message par Littlesnake »
Un peu d'avancement depuis la dernière fois ^^
Pour la direction, on verra bien ^^ une chose est sure, il faut du costaud ( surtout que j'ai prévu de lester l'avant pour éviter de lever en tractant un camion).
Le châssis a reçu sa couche de peinture gris foncé
Et le toit a perdu quelques centimètres histoire de passer sur le berlin du sieur lafontaine ^^ je vous rassure, il manque beauuucoup de finition sur le toit pour la forme définitive
Et comme ça, ce sera le premier mp4 miniature à toit plat que je connaisse ^^
++ Guillaume
Mica
Message par Mica »
Littlesnake a écrit :Un peu d'avancement depuis la dernière fois ^^
Je crois que tu as un léger soucis de géométrie! :labas:
Parc machines GAUME TP Sàrl:
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
Littlesnake
Mais non, cela donne un rayon de braquage super court ^^ c'est pour tourner dans les petites rues ... Ok, je sors ^^
++ Guillaume
alantig
tu veux la lester a l'avant perso la mienne ne l'est pas et je l'ai jamais lever de l'avant la conception du train double arrière l’empêche de basculer
des fois le train avant est un peu délesté si l'engin tracté est super lourd mais sinon aucun problème
cela dépand surtout ou tu mettre le point d'effort des verrins du bras porte panier
regarde la dépanneuse bleu pèse pas loin de 10kg le torpedo ne lève pas le nez
Littlesnake
Oui je comprend bien mais n'oublie pas le poids du kit torpedo qui alourdie l'avant ;)
J'avancerai doucement mais surement en tout cas ^^ j'y arriverai un jours, j'y arriverai
++ Guillaume
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
Je vais te compliquer la vie car j'aime bien t’embêter.
2 servo c'est pas idiot pour avoir de la force, en revanche je suis d'avis comme Nico et Atlantig de faire aussi une tringle mécanique. En 1/5 TT on faisait ça aussi 2 servo qui était relié à la même tringlerie. En revanche il faut les 2 même servos pour éviter les problème d'angle entre 2 marque de servo.
En tous cas bon début.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
mecatron37 a écrit : Je vais te compliquer la vie car j'aime bien t’embêter.
:lol: oui moi aussi mon minou :love:
pourquoi ne mettrais tu pas 4 servos comme ca plus de jeu du tout :lol: :jesors:
Xaquira
Animelec
Animelec
Numéro de département : 83
Been thanked : 109 times
Re: RE: Re: Mp4 dépanneuse lourde
Message par Xaquira »
Ou juste une taranis pour bien régler les debattements et les vitessesImage
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
mecatron37 a écrit : 2 servo c'est pas idiot pour avoir de la force, en revanche je suis d'avis comme Nico et Atlantig de faire aussi une tringle mécanique. En 1/5 TT on faisait ça aussi 2 servo qui était relié à la même tringlerie. En revanche il faut les 2 même servos pour éviter les problème d'angle entre 2 marque de servo.
je trouve cette solution pas mal du tout :up:
Nicolas_49
C'est ce qui ce fait d'origine sur le Tatra de capo.
Mais le problème, même avec deux servo identique, la même tringlerie et une Horus ou Taranis pour commander ça, ya toujours un servo qui grésille.
Mon pote a finalement débrancher un des deux servo aussi bien mécaniquement qu'électroniquement.
Sur la photo en dessous les deux sont encore brancher.
Donc un Tatra Capo de 16 kilos peut avoir les 4 roues avant relié a un seul servo de direction de 17 kilo.
La vidéo : Tatra capo 1
