Choix pelle pour débuter.
- louloubenz
- Numéro de département : 5
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
Re: Choix pelle pour débuter.
avec un application par un prolouloubenz a écrit :Les produits professionnels il ya que ca ...
- louloubenz
- Gazangran
- Been thanked : 2 times
Oui j'y pense. Un bon époxy fait par un pro. Parce que sur l'alu cest coton de faire tenir la peinture...
LAURENZO19RC
- Has thanked : 50 times
- Been thanked : 37 times
A bin là je peut aider étant carrossier peintre depuis 17 ans
Je te conseil sur de l'alu en premier de dégraisser tes pièces (tu peut prendre du vinaigre)ensuite ponçage ou sablage pour l'accroche,avant peinture dégraisser de nouveau ...
Pour la partie peinture ;un primaire d'accroche pour Aluminuim et ensuite la peinture finale ...
Pour la qualité de la peinture il faut prendre du 2k c'est à dire avec durcisseur et suivant la viscosité tu peut rajouter du diluant...
Pour l'application au pistolet de finition ...
Voilà conseil de professionnel après chacun ses méthodes ...
- Gazangran
Oui merci, mais j'en suis pas encore la... Je suis toujours en réflexion sur quel modèle me pencher.
- 9127tony
- Has thanked : 44 times
- Been thanked : 35 times
Salut Gazangran,
désolé pour le retard, mais j'en ai eu une (viewtopic.php?f=235&t=25298).
Le + c'est qu'elle est facile à modifier.
le -; c'est le limiteur de pression qui est fourni avec la pompe; mais tu peux en mettre un autre.
Dans l'ensemble trop légère (10kg) mais tu peux la lester (ajout de ferraille dans le train de chenilles); sinon les ajustages Magom ne sont pas toujours très bon et les barbotins ont tendance à se déserrer facilement.
Sinon pour débuter c'est correct.
Comme t'as dis Bartste, la 4200 est bien mais il faut lui mettre une autre cabine car trop grosse (1/12).
Voili voilou ^^.
Voili voilou ^^.
- Gazangran
Merci Tony. En effet je ne l'avais pas vue. J'ai lu les 7 pages concernant ta pelle, très intéressant. Tu me conseilles quand même les mêmes pieces hydrauliques que toi? C'est toi qui as fait les sorties supplémentaires?
Bel engin, je la trouve jolie et plutôt bien finie.
- 9127tony
oui, j'ai fais les sorties auxiliaires;
pour l'hydraulique je te conseilles tout sauf le limiteur (installé sur la pompe); tu peux en acheter un chez Premacon qui utilise la même pompe Jung et un moteur Brushless + puissant mais qui consomme + du coup.
Il te faudra, si je ne me trompe pas, mettre un raccord de diamètre 8 en sortie pompe pour que cela fonctionne; enfn à voir; ou sinon achète si tu le peux la pompe complète Premacon (environ 200€ plus chère par contre).
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
La pompe premacon a un reducteur planetaire, la magom est en directe.
Niveau conso, peut importe le moteur, c'est la pompe selon l'huile, la pression et le debit qui va donner la puissance consommé par le moteur... via le rendement general biensur...
