Ensuite, réessaie.
variateur S10E RTR clignote en rouge
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Re: variateur S10E RTR clignote en rouge
Décale d'un cran le cavalier rouge, le premier que l'on voit sur cette photo :
Ensuite, réessaie.
Ensuite, réessaie.
zaki22
- Numéro de département : 2
merci j ai vu ca j ai changer vers lipo il etait sur nimh mais moi j ai utilise un lipo 3s , j ai essayer ce matin monter tout (quand j allume la radio ,le recepteur clignote en rouge , bip bip bip trois fois et quandj allume le VARIO bip bip bip 3 fois (vario aussi clignote aussi rouge) ahhh mon lipo et chargé .
zaki22
la polarité de ce vario et inversé quand je veut le mettre noir coté noir il rentre pas (il se place contre le shéma +/- du recepteur.) est ce ci normal ..
- stephd
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 554 times
- Been thanked : 140 times
alors je suppose que tu parle du connecteur 3 fils blanc-rouge-noir qui se plug sur le récepteur.
sur ce connecteur quelle forme as tu?
Si c'est celui du haut, et bien ça arrive avec certain récepteur.
sur le profil du haut c'est un détrompeur qui dépasse.
donc il faut respecter ce brochage, si le détrompeur ne correspond pas a ton récepteur coupe le (le detrompeur)
De toute façon le blanc c'est le signal le rouge le + et le noir le - et même si tu branche à l'envers tu ne risque pas a 98% de griller quoi que ce soit.
mets une photo vue des connecteurs de ton recepteur
A Tantôt...
vive le jus de fraise
zaki22
oui ci vrais j ai le premier FUTABA J il se rentre que a l'envers
zaki22
zaki22
j ai couper le détrompeur et j ai branché le vario au récepteur ch2 allumer la radio ensuite le vario j ai un signal de bip bip bip biiiiiiip cette dernière et un peut long, j ai entrain d insérer un servo le récepteur s ' éteint .
j ai répéter l opération- vario clignote récepteur pas de sgnal .-
je pense que le récepteur et endommagé.
zaki22
- stephd
Fais une photo de l'ensemble de tes branchements.
Tous tes test ont ils été fait toujours sur la meme voie?
si oui test d'autre voie.
A Tantôt...
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
le recepteur fonctionne SI, sur une autre voie, ton servo fait les mouvement demandézaki22 a écrit :non le récepteur fonctionne, le vario commence a clignote, et pas de signal sur le récepteur
si cela n a pas était testé de la sorte, on ne peux rien afirmer pour le recepteur.
zaki22
j ai testé le récepteur avec un speed Control (de mon avion rc ) le signal et bien ,les 2 servo bouge de direction et d boite vitesse
zaki22
je utilise toujours Ch2 pour le Vario j ai pas changé ,et ch1 /ch3 servo direction + boite de vitesse
- korben
zaki22 a écrit :j ai testé le récepteur avec un speed Control (de mon avion rc ) le signal et bien ,les 2 servo bouge de direction et d boite vitesse
- stephd
oui mais as tu essayé ton vario sur d'autres voies?
A Tantôt...
zaki22
