Pelle 1/12 Actros77
- Kris_77
- Numéro de département : 77
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 34 times
Re: Pelle 1/12 Actros77
Salut.
J'ai des Thor aussi et ça marche très bien.
De plus, j'ai changé les moteurs de propulsion, j'ai une pelle de course à présent mdrr
Par contre si tu as un Thor pour ta pompe, cherche pas, dégage le.
Kris.
- Kris_77
50 Ah, cest pas lui qui merde alors. Décortique tout et refait tout bien en testant un par un alors.
__________
Kris.
__________
Kris.
Kris.
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 257 times
Tu n'as bien qu'un seul variateur qui alimente ton récepteur ?
- Kris_77
Encore une fois, débranche tout, et re branche tes varios et servos un par un en testant à chaque fois.
Il n'y a que de cette façon que tu trouveras ta panne.
Sinon, vois avec Senech, apres tout, c'est lui qui te l'a vendue, il doit savoir si cela marchait avant ou pas.
Si oui, tu as peut être un court circuit quelque part, mais encore une fois, la procédure reste la meme, teste un par un.
__________
Kris.
__________
Kris.
Kris.
LAURENZO19RC
- Has thanked : 50 times
- Been thanked : 37 times
Salut
D'accord avec Kris;procédé par palier ...
Si tu peut mettre des photos des branchements et de l'ensemble ...
Actros77
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 3 times
J'ai procédé par paliers, Variateur LI THOR 15 neuf et 3 servo turnigy neuf
conclusion :
le variateur pompe na rien à voir avec le problème, dès où je branche un 3e servo tout se remet en sécurité se peut venir du récepteur ou les servos qui en demande trop
conclusion :
- Kris_77
Pelle 1/12 Actros77
Alimentation de ton recepteur mon ptit gars.
Ton bec nest pas assez puissant en amperage.
Prend un systeme ubec, tu auras une alimentation stable et constante
Une idée toute bête, si tu as un boîtier de 4 piles 1,5v, coupe l'alimentation par le bec de ton recepteur, et alimente le avec ton boîtier de piles. Tu lui envoie du 6v et tu branche tout tes servos. Si la ca marche pas je seche. Si ca fonctionne, c'est bien ton bec qui merde.
__________
Kris.
__________
Kris.
Kris.
Ben TP
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 76 times
d'après se que tu dit y'a aucun toute comme dit Kris c'est ton bec, avec 3 servo prend un 4 Ampere et t'est tranquille
Persso même quand j'ai suffisamment d'ampères pour les servo je me prend pas la tète ubec aussitôt comme sa tu as une alim stab tout le long
bien sur enlever tout les fils plus de tes vario si ils ont des bec
Actros77
Merci de m'aider
Quel UBEC pouvez-vous me conseiller ?
j'ai fais rapidement un schéma de montage, es ce que mon montage est bon ?
- Kris_77
Ton vario pompe n'est pas alimenté par ton accu ?
Et avant d'acheter un ubec, essaie comme je te l'ai dis, avec des piles ou un accu 6v
Kris.
Actros77
j'ai oublier de le notifier sur le schéma mais il est bien alimenter par l'accu
d'accord je vais trouver ça
Actros77
j'ai suivi vos conseil, j'ai brancher un accu de 6V au recepeteur et tout fonctionne très bien.
j'ai chercher dans les systèmes Ubec j'ai trouver un 5v 5A mais je trouve pas de 6v
- Kris_77
5v c'est parfait.
Kris.
