Attention au MG995, on trouve presque que des contrefaçons. Même dans certaines boutiques connues, il arrive qu'ils te refourguent des contrefaçons.Melvin a écrit :Du genre un MG995 pour le relevage ? Et pour la direction ?
Fendt 936 White Beauty Blocher
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Re: Fendt 936 White Beauty Blocher
Melvin
- Numéro de département : 25
- Been thanked : 5 times
Petite demande..
Avant de faire une bétise je voudrais savoir si c'est 2 servo serai compatible ? Je parle de la direction.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_34g.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10968
___________________________
Pelle bruder rc hydraulique alu
Tracteur Fendt 936 Blocher
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- Has thanked : 337 times
- Been thanked : 171 times
Salut, le premier est presque bien mais encore un poil trop grand. Au pire faudra adapté
Mais le deuxième n'est pas bon sur plusieurs points, ne surtout pas acheter
Si tu veux je te dessine un support pour servo standard mais il faut que tu trouves quelqu'un pour te l'imprimé
Melvin
Y'a des sites en ligne pour imprimé ?
Je suis preneur merci
- MAILLOY
Melvin a écrit :Y'a des sites en ligne pour imprimé ?
Oui,il y en a plein. Mais on n'est plusieurs sur le site à utiliser shapeways. J'ai mis le support de direction ICI . Le tarif affiché est le prix coûtant en fourniture, je n'en fait aucun bénéfice. J'ai selectionner trois matiere: nylon brut, noir, métallisé et veritable acier brut.
sur le support il n'y a pas la petite patte pour la fixation de la carrosserie parce que sa ne rentre pas
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Le premier servo que tu as choisis est une "ultra fast", ca ne sert a rien sur un tracteur, au contraire ce n'est pas agréable à voir...
Sur les servos c'est un compromis de vitesse/force/consommation/technologie.
Le modèle que tu as choisis est relativement cher pour un chinois, car il à un couple correcte, mais il est ultra rapide, 0.05sec/60° c'est vraiment violent.
Pour un tracteur il faut un bon couple, et le plus lent possible, sinon ca fait un tracteur "cardiac". Tu peu aussi ralentir les servos via la radio ou via des modules dit "ralentisseur".
Melvin
Donc le support convient pour quelle servo ? J'ai du mal a suivre :\
Merci de ta part c'est vraiment sympa
Bartste, je n'en trouve aucun qui a les bonne dimension :\ Et celui conseiller par Mr Blocher et bien a 40 € et je ne sais pas ou le commander.. A moin que vous savez je suis preneur..
- Bartste
C'est bien le HS-5245MG qui est conseillé par Blocher ? Tu as le kit tracteur Bruder 3000 ?
- Bartste
J'ai cherché très vite, mais celui-ci semble faire la même taille que le Hitec, pignons métaux, 4-5kg de couple et 0.14 en vitesse. D'après les avis en bas il semble pas mal... Pour le prix tu peu même en prendre 2 ^^
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=19957
- MAILLOY
C'est vrai là, on part un peu dans tous les sens
Mr Blocher recommande celui là : Hitec HS-5245MG
Suffit de taper la ref sur Google et commander
c'est 40 euros c'est vrai, mais c'est un Blocher
A mon avis, pas la peine de s’embêter plus
Melvin
Bartste, niveau longeur "B" y'a 2 mm de trop :\ Autant refaire un support avec Mailloy..
Sinon chez hobbyking, le port et t-il élever ? Et le délais de livraison ?
J'ai déjà chercher et pas trouvez grand choses :\ Je vers approfondire cette recherche
Merci a vous 2
Merci a vous 2
- Bartste
Ok je croyais que le Hitec faisait 32mm... Tu as cherché comment ?
Mets tes dimension que tu veux la :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... sp?t=servo
Melvin
Quand j'ai chercher hier j'ai mit en taille minimu les dimension du Hitec et pas grand choses en résultat :\
Celui la fera l'affaire on refera un support c'est pas le problème.
- Bartste
C'est quoi la taille qu'il faut ?
Quitte à refaire un support, installe un servo "standard", il y en a des pas cher et avec un bon couple. Sur mon tracteur j'ai un 10kg de couple, comme ca pas de soucis à ce faire même dans l'herbe ou autre.
Melvin
35/25/(largeur 15 )mm logiquement celu ique tu m'as montrer ira ?
C'est les messur de Mailloy, sur son support maison ou celui de blocher ?
Sinon faut reprendre les dimensions du Hitec HS-5245MG
