Remorque porte engin by kapy27
- MCD
- Numéro de département : 971
- Been thanked : 28 times
Re: Remorque porte engin by kapy27
super boulot, souder de l'alu, mon rêve, tu utilise quoi comme matos pour souder, merci pour le retour d'info
- kapy27
- Numéro de département : 27
- Has thanked : 48 times
- Been thanked : 22 times
Bonjour Thierry,
tout d'abord, je voulais te dire que j'adore tes réalisations... je me suis beaucoup inspiré de ta facon de faire
et la piste est génial
pour la soudure de l'alu, il s'agit plus exactement de brasure avec de l'alia382 donc pour les alu de type AG3 comme les profilé de chez brico.
pour chauffer, j'utilise ca: le petit pour les petites pièces ou les endroits où il faut une chauffe tres localiser.
le gros pour les pièces importantes ou qui diffuse beaucoup
j'ai utilisé le gros pour les longerons car ils dissipent énormément vu leur longueur.
Philippe
Philippe
- LeRentier78
- Has thanked : 229 times
- Been thanked : 100 times
Méfies-toi de ne pas avoir trop de porte à faux entre ta cheville ouvrière et les essieux autrement cela va plier. J'ai le cas sur la mienne, mêmes elle est d'un concept différent, et malgré mes efforts pour rigidifier, cela n'est pas parfait
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Personnellement, elle me semble bien proportionné. Si les essieux sont trop rapprochés, il risque de soulever le tracteur pendant le chargement, c'est le problème que j'ai avec la 960 sur ma Goldhofer.LeRentier78 a écrit :Méfies-toi de ne pas avoir trop de porte à faux entre ta cheville ouvrière et les essieux autrement cela va plier. J'ai le cas sur la mienne, mêmes elle est d'un concept différent, et malgré mes efforts pour rigidifier, cela n'est pas parfait
Effectivement, ils sont difficiles à trouver, tu peux demander à Bastos, à un moment il en avait.kapy27 a écrit :il me faudrait ces essieux mais je ne les ai pas trouvé au détail.
le top se serait 3x l'essieu directionel avec les lames et je les adapterais a ma remorque.
ca me ferais gagner du temps car sinon il faut que je fabrique le tous.
après je ne sais pas si ca supporterais le poids du tombereau
Concernant le poids qu'ils supportent, je n'en ai aucune idée. Ce n'est pas l'essieu en lui même qui m'inquiète, c'est le support de fusée. Quel poids fait ton tombereau ?
Sinon, regarde ici :
http://schulztec.com/index.php?cPath=22 ... 666c584ffb
Tu trouveras peut-être ton bonheur
- quetzal42
- Numéro de département : 42
- Has thanked : 93 times
- Been thanked : 148 times
C'est bien pour cela qu'il y a des béquilles de chargement sur les vraies !!!cc38150 a écrit : Personnellement, elle me semble bien proportionné. Si les essieux sont trop rapprochés, il risque de soulever le tracteur pendant le chargement, c'est le problème que j'ai avec la 960 sur ma Goldhofer.
Sur les AMC Castera, les Louault (que j'ai bien connu pour en avoir dessiné quelques centaines...), elles descendent automatiquement avec les rampes.
Cela évite de lever le tracteur, mais aussi la détente des coussins de suspension au déchargement.
- kapy27
je n'ai pas de crainte sur la rigidité de ma remorque car c'est la même conception que pour ma première remorque et lors d'une expo je lui ai mis une damitz sur le dos et elle n'a pas bronché.LeRentier78 a écrit :Méfies-toi de ne pas avoir trop de porte à faux entre ta cheville ouvrière et les essieux autrement cela va plier. J'ai le cas sur la mienne, mêmes elle est d'un concept différent, et malgré mes efforts pour rigidifier, cela n'est pas parfait
idem pour mes essieux fait maison, donc si je part sur la même conception, ils devraient supporté le poids.
mon tombereau fait 13kg et comme on le voit sur l'image ci dessus le poids du tombereau est sur les essieux.
quetzal42, merci de l'info pour les pieds supplémentaires sous les rampes, je vais voir lors des essais s'il faut en rajouté.
Tu as regardé le lien que je t'ai mis un peu plus haut ?
Normalement il y en a mais elles ne sont pas installées hi hi hiquetzal42 a écrit :C'est bien pour cela qu'il y a des béquilles de chargement sur les vraies !!!cc38150 a écrit : Personnellement, elle me semble bien proportionné. Si les essieux sont trop rapprochés, il risque de soulever le tracteur pendant le chargement, c'est le problème que j'ai avec la 960 sur ma Goldhofer.![]()
- kapy27
désolé de ne pas t'avoir répondu, mais oui j'ai regardé, merci.
je l'avais déjà vu et je m'en suis un peu inspirer pour dessiner mes essieux.
je pense qu'il faudrait que je regarde a nouveau en détails afin de peaufiner ma conception.
ils sont bien mais le prix est un peu élevé pour moi donc je vais voir pour les fabriquer.
sinon, ce n'est pas trop les essieux que me pose probleme, c'est la suspension afin d'avoir quelque chose de réaliste en fonctionnement.
je vais encore cogiter un peu la dessus avant de les fabriquer.
effectivement, il y a des pied sous les rampes de la goldhofer... je ne les avais pas vu.
donc il ne me reste plus qu'a en rajouter sur la mienne.
PS: je n'avance plus trop en ce moment sur la remorque et le tombereau car je suis en train de remplacer le moteur de ma fraiseuse BF25 afin d'y mettre un vrai moteur industriel + variateur.
la machine est vraiment bien mais le moteur et pourri...(le changement de charbon tout les 6 mois commence a me casser les pieds)
- kapy27
petite avancé sur la remorque
après réflexion, je vais faire comme j'avais prévu pour les essieux donc je les ai commencé: ca ne parait pas, mais ca prend du temps de faire c'est ptit truc
- kapy27
voici la suite...
fabrication des pièces nécessaires pour faire les essieux:
petit essai routier avec le tombereau dessus: il me reste encore le 3e essieu a finir pour terminer la partie cycle.
- Has thanked : 119 times
beau boulot
tu as fait ca au plus juste 5 ou 10 cm de plus aurai été plus sympa a mon gout
mais cela reste ta remorque
C'est du super boulot
Mais je rejoins Thierry, elle aurait mérité quelques centimètres de plus.
Et je verrais bien le col de cygne plus avancé sur le tracteur, comme ici :
- kapy27
salut, merci de vos avis
effectivement, au début elle faisait 8cm de plus (soit le pas d'une traverse en plus) mais je me suis dis que ca aller faire trop long et que ca serait plus dur a piloté dans les virages.
donc j'ai raccourci... mais maintenant c'est vrai que ca fait un poil court avec le tombereau dessus.
mais là c'est trop tard, coupé c'est coupé et je n'ai pas envie de recommencer les 4 longerons... pour l'instant.
en ce qui concerne le col de cygne, je vais voir pour déplacer la sellette car je trouve aussi que le camion est loin.
sur ma première remorque, je l'avais refait car il était trop court donc ca cogner le camion en virage.
mais avant toutes modif, je vais mettre les pieds et vérifier la place disponible.
Je te rassure, certains transporteurs chargent aussi comme toi :
- kapy27
super, la preuve en image
après mon ptit essai routier, il semblerait que c'est le camion qui va avoir du mal a tracter l'ensemble dans les montées...
c'est surtout un problème d'adhérence.
il faudra peut être que je change de camion pour un 6x4
ou que je le modifie car en 1ére la boite tamiya craque comme pas possible... mais ça monte en 2e.
peut être que le problème sera résolu lorsque j'aurais déplacé la sellette et mis une caisse (avec du poids) au dessus.
