MFu 01 problème son
tipiak00
Has thanked : 44 times
Been thanked : 37 times
Re: Expert Electronique / Réparateur MFU 01
Message par tipiak00 »
Tournes toi vers Thierry78, je crois qu'il en à un a vendre a pas trop cher
[align=center]Image[/align]
[align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz Actros MP4 + Reefer Trailer[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz 1850L Delivery truck[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Projet Torpedo[/dropshadow][/align][align=center]Image[/align]
Re: Expert Elecrtonique / Reparateur MFU 01
[AT] Hotcar: cool de te revoir sur le Forum
pandaman39 a écrit :Je vérifie ce soir !
Sinon si quelqu'un a une MFU 01 HS ou seul et pas chers, je suis preneur, afin de pouvoir changer la platine supérieur, qui doit gérer le son.
Tout fonctionne sauf le son qui est mauvais, c'est frustrant !
Une bonne piste en effet :up:
Ou un MFU cramé, parfois ca arrive, car c'est la partie variateur que les utilisateurs crament le plus souvent.
il faudrait voir si les ampli de MFC 03 sont les meme que les 01
pandaman39
Message par pandaman39 »
korben a écrit :[AT] Hotcar: cool de te revoir sur le Forum
Merci, j'ai édit le post pour le MFU HS !
Il faudrait que j'ouvre le 03 pour comparer, essayer peut être pas, sauf si c'est vraiment identique, la seul chose, sera que le son sera celui du 03 si on est logique !
Merci à tous.
R470 Orange & Noir / King Hauler Black
Rque Plateau/ Rque porte engin/ Rque Tank/ Linde/ GMC A-Team/ Mégane Rs, Veyron, Evoque
En cours : Torpedo Dépanneuse Plateau / Kerax Dépanneuse Lourde / Man TGA
pandaman39
hotcar a écrit :je ne vois pas trop bien mais j'ai entouré en rouge ce qui me parait louche
on dirait que les soudure se touche à vérifier
Malheureusement pour moi, les soudures sont bonne.
J'ai pu voir, sur le grand PCB qu'une Diode varicap (Petit rectangle noir à 3 pattes), était "sale", j'ai enlevé, et l'inscription presque illisible.
Il n'est pas gonflé, les soudures ne sont pas noirci, donc je sais pas si c'est HS ou pas ?
montre nous
locti
Numéro de département : 82
Been thanked : 17 times
Re: MFU-01 HS ou Expert Electronique / Réparateur MFU 01
Message par locti »
Sur la platine du haut, le circuit "LA4227" est celui qui s'occupe de l'amplification du signal audio pour faire fonctionner les haut parleurs.
D'après le datasheet du circuit c'est un amplificateur stéréo de 2x3 watts.
http://www.romstore.ru/pdf/LA4227SAN.PDF
Il se peut fortement que ce soit lui qui soit HS vu le symptôme que tu décris.
Sur le datasheet le circuit n'a pas l'air protégé contre les court circuit en sortie haut parleurs, il suffit que les 2 fils d'alimentations des haut parleurs se soient touché a un moment donné et cela a suffit a détérioré le circuit.
Il faudrait que tu teste toutes les petites résistances autour de ce circuit et voir s'il n'y en a pas une qui est HS.
Dommage que tu habite aussi loin, j'aurai pu te le regarder.
Bravo LOCTI
Du coup on en reviens à notre conversation au telephone
bon apres, vu le prix tu peux en acheter un:
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... 7&_sacat=0
et resouder
pandaman39
locti a écrit :Sur la platine du haut, le circuit "LA4227" est celui qui s'occupe de l'amplification du signal audio pour faire fonctionner les haut parleurs.
Super, merci pour l info. Est ce qu éventuellement je peux te l envoyer pour que tu regarde?
Et faire ce qui a à faire dessus. Car j ai pas du bon matons pour dessouder des petits composants!
locti
Message par locti »
Pour être sur que ce soit le circuit "LA4227" qui soit HS il faudrait que tu teste les petites résistances CMS autour de ce circuit.
Je pense aussi que l'on devais continuer sur l'autre post que tu avais crée, on est sur la partie "petites annonces" et c'est pas très conforme de discuter ici.
pandaman39
Ok je vais tester avec l'ohmmètre.
Si c'est l'ampli, je veux bien tester de le changer (j'ai des calculateurs de voiture pour m'entrainer), mais quel fer à souder je peux acheter (pointe fine, plate ???) pas trop chers. J'ai un revendeur (Simradio) pas loin de chez moi!
Oui, pour le post j'y ai pensé également contenu des informations, elles pourront servir à d'autres. Si un MODO peut transférer il y a pas de souci.
Pour Info, j'ai contact T2M, il ne connaisse pas cette panne, il faudrait envoyer le module pour avoir un devis.
Je remettrais mon post de recherche pour le MFU HS si besoin.
pandaman39 a écrit :Oui, pour le post j'y ai pensé également contenu des informations, elles pourront servir à d'autres. Si un MODO peut transférer il y a pas de souci.
pandaman39 a écrit : Pour Info, j'ai contact T2M, il ne connaisse pas cette panne, il faudrait envoyer le module pour avoir un devis.
T2M, mouai, ils vont te dire aussi que le 03 fonctionne nickel et qu'ils pas de retour...
a mon avis le devis sera le prix d'un Vrai fonctionnel d'occasion.
pandaman39
C'est également mon avis, parce qu'il y aura la main d'œuvre + le ou les composants + le transport !
Je vous tiens au courant de la suite!
pandaman39
Re: MFu 01 problème son
Voici les relevés réalisé sur l ampli.
On remarque que la valeur est nettement différente entre le 2-5 et 11-8, le circuit étant identique, il devrait être égale à autre. Donc je pense que l on a trouver le problème!
Je n arrive pas a lire la valeur sur les résistances, je trouve pas de loupe, pour vérifier celle mesurées.
Et impossible de trouver la R2!
J attend votre avis pour le confirmer que c est bien l ampli!
Dernière modification par pandaman39 le 23 janv. 2017, 12:39, modifié 1 fois.
pandaman39
Du coup, afin de confirmer, j'ai commander l'ampli (4.30€ avec port). Donc je prend pas trop risque a essayer.
En attendant, plus qu'a m'entrainer à dessouder et souder !
Rappel, si quelqu'un à un HP je suis preneur, j'utilise celui de mon 03 en attendant !
pandaman39
Bonjour à tous,
Pour clôturer le post suite à mon souci.
J'ai reçu l'ampli, mais pas encore changé (et j'ai bien fait).
En voulant tester un nouveau 01, je me suis trompé entre les platine de commande du MFU 03 et le MFU 01 (commande du 03 branché sur le 01), j'ai recréer le problème, donc après avoir testé tout les possibilités, j'en ai déduit que c'était la nappe de fil qui ne fonctionnait pas.
Après avoir enlever le scotch noir qui l'entourait, je pu découvrir qu'un fil était coupé.
Donc beaucoup de question, qui pourrons servir à d'autres (si besoin j'ai 10 Ampli en stock !), mais en attendant vérifié bien tout les fils !
Bonne continuation,
Revenir à « MFU »
