Encore des modifs de faite sur cette cribleuse
-Renfort du support d'axe de crible en carré de 10x10mm.
-Re fabrication d'une trémie pour accueillir un demie tube de 80mm.
-Nouvelle vis sans fin.
-Protection en tôle pour protéger le début de la vis sans fin.
-Re positionnement des moteur qui entrainent la vis sans fin.
Donc j'ai renforcé le support d'axe car l'ancien en 10x2mm bougeait avec la force du moteur donc déplaçait le crible (plus ou moins top)
voici le nouveau support.
Ensuite j'ai refais la trémie pour recevoir un demie tube de 80mm avec une nouvelle vis sans fin et une tôle pour éviter que des cailloux ce logent entre la paroi et le début de la vis. Un des gros problème rencontré avant. Et je suis passé sur un tube de 80mm pour qu'il y est de l'espace entre la vis et la jonction paroi tube là aussi ça bloqué beaucoup avant.
Et la dernière modif et un meilleur positionnement des moteurs pour l'entrainement de la vis sans fin.
Aujourd'hui le teste N°1507 était très satisfaisant, je remarque juste un manque de puissance pour les deux RB35 1/100 la vitesse diminue par moment avec une trémie remplie. Mais comparé à avant c'est bcq mieux
Maintenant il me reste a terminer les soudures et un peu de peinture.
