Je relance le sujet car depuis le début de ce post on peut noter que les prix ont fortement chuté.
Les 4030Z comme Kapy sont maintenant sous la barre des 1000€ voir beaucoup moins, et les 6040 en 1.5 se trouve entre 1300 et 1000€.
Black friday étant proche ont peu espérer mieux sait on jamais.
J'imagine que 6040 1.5kw c'est plus confortable que 4030 0.8Kw?
Des avis sur ces machines depuis la dernière fois?
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=us ... z&_sacat=0
CNC Fraiseuse - que choisir
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
Superbike47
- Numéro de département : 33
- Has thanked : 76 times
- Been thanked : 71 times
Re: CNC Fraiseuse - que choisir
Ah je te remercie pour ces questions car c’est vrai que ce sont des modèles intéressant.
- philou34
- Numéro de département : 34
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 6 times
Bonjour à toutes et à tous
je possède une 3040 équipée en 800 watts refroidi par eau achetée d' occasion et c' est une bonne machine pour ma part et il y a des point a prendre en compte:
point positif:
précision d' usinage
vis et guides a billes sans jeu
broche assez puissante
point négatif:
table croisée composée de plusieurs longueurs donc défaut de planéité et rigidité
mach 3 était fourni en version démo limité à 50 lignes d' usinage.
Ensuite, j' ai une table de 55 cm par 36 cm qui donne en surface de travail 40 par 30 au maximum que la broche puisse travailler, alors que la 6040 passe sur 77 par 49 cm. Il m' a fallu rajouter environ 150 euros pour acheter la licence mach 3. Faire attention aussi que le port parallèle ne fonctionne que sur 32 bits( j' y connais rien mais sur les tutos internet ils disaient qu' il fallait le prendre en compte). Personnellement je prendrai la 6040 1.5 kw (mieux vaut plus grand que trop petit), j' ai usiné de l' alu avec une fraise 1 dent par passe de 0.5 mm sur 15 mm d' épaisseur et ça passe nickel, après il faut faire attention à l' utilisation des fraises des matériaux à utiliser et bien se familiariser avec la machine et les logiciels, j' utilise Freecad, CamBam et donc Mach 3, et faire des essais à vide avant d' usiner, surtout que j' y connaissais rien quand je l'ai achetée et j' ai tout appris grâce au tutos sur le net
. Pour le moment j' en suis content et je met le lien pour les vitesse d' avance et l' alu parce qu' il m' est déjà arrivé d' en usiner qui se fond et qui se colle sur la fraise.
https://www.euralliage.com/alliage.html#ancre665713
https://www.cncfraises.fr/content/16-fr ... s-de-coupe
point positif:
point négatif:
