la suite dans le prochain épisode
scania R620
- nounours34
- Numéro de département : 34
Re: scania R620
grand merci CC38150
la vidéo me donne une idée de l'installation à faire, je vais pouvoir me remettre au boulot.....
Le farfadet
- Numéro de département : 54
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 4 times
Re: scania R620
Sinon il me semble que sur la grappe G tu as 2 pieces qui pourrait faire l affaire c est les n° 1 elles sont aux extremités regarde bien avant si tu n en as pas besoin plus tard dans le montage.
A plus.
A plus.
- doudou du 14
- Numéro de département : 14
- Has thanked : 203 times
- Been thanked : 109 times
Re: scania R620
Voici les 2 type de roulement que j ai
scania for life
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
Re: scania R620
en bas ça ne ce pas des roulement mais des bague en bronze, que l'on peut remplacer par des roulements
- doudou du 14
Re: scania R620
A désoler j avais mal compris alors merci de m avoir apris sa alors
scania for life
- nounours34
Re: scania R620
Doudou tu déconnes là!!! c'est pas un roulement la bague jaune!! t'es pire que moi
allez je rigole Doudou ...sinon j'avance à petits pas comme on dit; j'ai inversé les fusées je vais monter les servos sur les pièces de la grappe g qui ne servent pas que Farfadet m'a conseillé mais il faut que je perce le chassis pour le montage de ces 2 supports j'espère que ca ne vas pas être préjudiciable pour la suite je vous met des photos au prochain numéro......
- doudou du 14
Re: scania R620
nounours34 a écrit :Doudou tu déconnes là!!! c'est pas un roulement la bague jaune!! t'es pire que moi![]()
C est plus se que c était la jeunesse
Cool je suis content qui l avance ton scania ont attend avec impatience
scania for life
Le farfadet
Re: scania R620
Quoiqu il arrive, si tu veux mettre tes servos à l avant, tu dois percer le chassis.
A plus et bonne continuation.
- nounours34
Re: scania R620
j'avance doucement.... très doucement... j'ai monté les ponts mais je n'ose pas encore monter les servos à l'avant, je calcule recalcule et je me demande si avec la boite de vitesse cela va passer??! je vais fixer les servos sur les éléments 1de la grappe G j'ai commencé à les mettre en place sur le chassis pour avoir un aperçu mais je crois que je vais attendre d'avoir la boite montée et fixée au chassis pour percer et fixer les servos à l'avant. vous en pensez quoi?
cedric35
Re: scania R620
pour mettre le servo a l'avant, ça n'est pas la boite qui risque de gêner, mais le moteur, normalement ça passe, mais pour en être certain, il vaut mieux, comme tu dit, monter l'ensemble boite/moteur, pour ma part, le support des servo est fait par tu carré 7.5/7.5 de magasin de bricolage, ce qui permet de descendre un peu le servo, donc pas de risque de gène avec le moteur
- nounours34
Re: scania R620
je vais déjà monter l'ensemble boite/moteur et après j'aviserais autant je ferais comme tu me conseilles pour descendre un peu plus les servos d'autant plus que j'ai les fils du servo de boite comme je veux l'inverser par rapport à l'autre servo qui touche la pièce en bout de chassis et si je descend un peu comme tu dis ça devrait mieux passer à méditer....
gigi88
- Numéro de département : 88
Re: sScania R620 6x4 blue edition
Bonjour
Petit problème arbre coudé tringlerie de boite de vitesse j’ai mis les côtes du plan 17mm < >9mm
Et J’ai une vitesse qui ne passe pas, quelque un pourrais me donné les bonnes cotes
Mercie
Mercie
- nounours34
Re: scania R620
je galère avec la boite de vitesse! j'imagine que je vais déterrer mais pas grave!! je fais des essais chassis retourné, j'ai 2 vitesses qui passent et quand je met le servo au neutre (j'imagine que c'est la première vitesse?!) les roues arrières tournent mais dès que je met le chassis sur les roues pour le faire rouler sur le sol ça n'avance pas! on dirait que le poids fait que ça l'empêche d'avancer. si je met mes doigts sur l'arbre de transmission j'arrive à arreter les roues sans forcer, je sais pas si vous me comprenez?!! lol si quelqu'un à une idée? la première vitesse est au neutre?
cedric35
Re: scania R620
ton servo au repos est en 2ème et non en première, ton servo débrancher (déboiter de la commande de boite) il reste aussi sur place???
- push
- Numéro de département : 74
Re: scania R620
tiens pour la direction
https://www.tecnimodel.com/pontsetessie ... amiya.html
par contre au neutre t'es en seconde vitesse
