John Deere 7930 Bruder
laurent24
Numéro de département : 16
Been thanked : 30 times
Re: John Deere 7930 Bruder
Message par laurent24 »
Merci du renseignement , aurais tu le nom du site ou tu les as pris ? Je vais voir aussi selon la taille du 9620rx car il est gros donc peut être que des rb35 sa passe dessus.
Dav80
Numéro de département : 80
Has thanked : 71 times
Been thanked : 32 times
Message par Dav80 »
Super la technique pour les roues! je retiens l'idée :D
Hâte de voir la suite!! ;)
locti
Numéro de département : 82
Been thanked : 17 times
Message par locti »
Un petit peu d'avancée aujourd'hui.
C'est toujours des dessins et une impression 3D de pièces dans le but de faire un visuel du châssis et non un châssis définitif.
Il y a des pièces qui seront refaite en alu, notamment (entre autres) la plaque inférieure du châssis (celle qui supporte tout le mécanisme, moteurs, essieu avant etc....).
Il y a certes quelques pièces imprimées que je jette a la poubelle mais cela représente quelques centimes d'euros.
locti
Message par locti »
Tracteur pas terminé mais châssis fonctionnel, je l'ai testé dans les mottes de terres, il passe partout :up:
Pour l'instant il est en deux roues motrices, j'attends des moteurs pour refaire le pont avant et le mettre en 4x4.
gregfr59
Numéro de département : 62
Message par gregfr59 »
très belle réalisation,c'est super bien pensé,j'adore :up:
si tu te sépare de pièces,fait moi signe,ca pourrait m'interresser ;)
locti
Message par locti »
gregfr59 a écrit :très belle réalisation,c'est super bien pensé,j'adore :up:
Je me suis largement inspiré de ce qui se fait ailleurs, j'ai fait un mix a la sauce plastique. :lol:
Je suis en train de faire un support de téléphone pour ma radio, pour pouvoir faire une petite vidéo.
De quelles pièces tu veut parler?
gregfr59
Les pièces de châssis. J'aimerais bien me monter un Renault et le châssis que tu as réalisé est top comme base a reproduire en alu :up:
locti
Message par locti »
gregfr59 a écrit :Les pièces de châssis. J'aimerais bien me monter un Renault et le châssis que tu as réalisé est top comme base a reproduire en alu :up:
Je partagerai les fichiers bien sur une fois fini.
Une petite vidéo dans les mottes, bon il manque du poids a l'avant du tracteur.
[bbvideo=640,360]https://youtu.be/0HLivvcK8qQ[/bbvideo]
marcay86
Numéro de département : 86
Has thanked : 13 times
Been thanked : 25 times
Message par marcay86 »
Super mpntage
Moi aussi suis preneur des fichiers
Manque de poids dans les roues avant
mon prénom c'est Thierry
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
locti a écrit :Tracteur pas terminé mais châssis fonctionnel, je l'ai testé dans les mottes de terres, il passe partout :up:
au top cette création!!!!!
tu dit mettre des moteur a l'avant pour la version 4x4, par contre comment as tu calculer le rapport (nombre de tour) entre les roue avant et celle de l'arrière?
car il ne faut pas que l'un ou l'autre tourne plus vite rapport au diamètre différent des roue
je n'ai peut être pas asser bien chercher mais je n'est pas vu ce qu'il fallait comme nombre de tour moteur entre l'avant et l'arrière^^
si tu as l'info je suis preneur pour mon 1050^^
locti
Message par locti »
Pour avoir une approximation il faut calculer le périmètre de chaque roues (P = d x 3.14). (d = diamètre des roues)
Dans mon cas les roues arrières ont un périmètre de 37,6 cm et les roues avant un périmètre de 28 cm.
Je multiplie le périmètre des roues arrières par le nombres de tours/minutes de mon motoréducteur choisi pour les roues arrières soit 37.6 x 80 rpm = 3014 cm.
Donc je sais qu'en une minute mes roues arrières auront parcouru 3014 cm soit 30 mètres environ.
Pour le calcul de la réduction a choisir pour les roues avant, je prends ces 3014 que je divise par le périmètre des roues avant: 3014/28 = 107 rpm
Donc pour mes roues avant qui doivent tourner plus vite je doit trouver des réducteurs de 107 rpm approximativement.
On trouve des 100 ou 120 rpm surtout, il faut après faire des réglages avec la radio pour affiner tout cela.
cedric35
ok
merci c'est noté!!!!!!!
ulysse31
Been thanked : 11 times
Message par ulysse31 »
Superbe travail respect !
Clio V6
Numéro de département : 92
Been thanked : 42 times
Message par Clio V6 »
il roule sur un terrain hostile :banane: , tres bien , vite la suite :bave:
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Super travail!!! :up:
Revenir à « Tracteurs »
