evoque cab tuning
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Re: evoque cab tuning
Message par cedric35 »
merci!!!!
il va falloir que je passe a l'étape peinture maintenant^^
cedric35
hello a tous,
bon voila les news, pas franchement bonne^^
essai de peinture, tout s'est bien passé jusqu'au passage du verni, fond de bombe, et du coup presque tout a frisé, (pourtant j'utilise ce vernis depuis des lustre sur toute mes peinture et jamais eu de réaction, et pas de changement de température vu que je fais ça dans ma cabine de peinture chauffé), je pense a un mélange interne trop diluer vu que sur la fin de la bombe
donc je vais repasser par la case ponçage et recommencer^^ mais là j'ai une bombe de vernis neuve donc il ne devrait plus y avoir se souci^^
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
trop cool cet evoque.
il lui faudra une bonne motorisation et un kit fumigene pôur "bruler" la gomme.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
cedric35
mecatron37 a écrit :trop cool cet evoque.
vu que c'est pour rouler et accessoirisé les piste, il garde sa motorisation rastar mais avec variateur, et servo pour la direction,
les kit fumigène, bof ça fume blanc, comme si le joint de culasse ou le turbo avais lâché lol
déjà il va falloir voir ce que donne les pneus de 56mm que j'ai commander, et faire des jante^^
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Message par Nicolas_49 »
Dommage pour la peinture.
On m'a souvent dit refaire c'est apprendre. J'ai beaucoup appris.
Pour les pneus si tu avais un lien ca serais cool.
mecatron37
justement je voulais mettre le fumigène au niveau de pneus :up:
cedric35
Nicolas le Banni a écrit :Dommage pour la peinture.
pour la peinture, je suis habituer, je ne suis pas de la partie, mais j'ai fait du tuning pendant 10an et faisait mes peinture moi mème, il n'y a pas si vieux j'ai repeint les 2 scania R420 d'un collègue échelle 1/1 bien sure, et aussi une coque de bateau, et autre.......
là je pense plutôt que, en étant en fin de bombe, le mélange ne devais plus être très bon, pour moi il restait trop de diluant rapport au verni, il va falloir que je me fasse un "secoueur" pour être sur que le mélange soit top, comme il en existe pour les pot de peinture
j'utilise ce verni depuis un baille et jamais eu de souci, d’ailleurs avec cette mème bombe j'ai verni le toit du DAF de ma miss il y a moins de 2 semaine, et pas eu de souci, donc......
pour les pneu en diamètre 56mm, c'est du tamiya, apparemment utilisé pour la robotique
http://www.a4.fr/mecatronique-et-modeli ... r-1pr.html
faudra encore faire le kéké, lol
et en expo on serait capable de te mettre dehors pour pollution^^
cedric35
hello a tous,
bon en parallèle du porte bateau, l'evoque est toujours en cour^^
j'ai reçu mes pneus avant hier, mais la dilemme.............
pour les pneu tout va bien cela va nickel, en revanche ils sont fourni avec des jantes tamiya version pleine, n'ayant pas encore imprimer d'autre modèle, je les ai mise a blanc en place, et aujourd'hui j'ai tester un autre modèle, imprimé cette fois si
donc je venais vers vous pour avoir des avis, car du coup, les jante fourni, sont pas si mal que ça, et donne un style un peu californien a mon gout et change de l'ordinaire
donc j'ai fait quelques photos pour que vous puissiez donner votre avis avec les jantes pleine et celle fraichement imprimée
jante pleine:
et avec la jante imprimée
n'hésiter pas a donner vos avis!!!!!!
Nicolas_49
Jantes imprimé pour moi.
Elle est magnifique.
Sinon les pneus sont comment ?
Souple, dur, ...?
cedric35
Nicolas le Banni a écrit :Jantes imprimé pour moi.
Souple, dur, ...?
les pneus sont asser souple (mème principe que ceux des rastar en gros), je vais surement mettre une mousse, et sinon pas déçu du pneu en lui mème, les flanc sont pas trop haut et ça va nikel dans l'arche, plus grand ça aurai fait trop plein
Thorbjörn50
Numéro de département : 50
Message par Thorbjörn50 »
Jantes imprimé à mon goût
cedric35
Thorbjörn50 a écrit :Jantes imprimé à mon goût
je les ai "remodélisé" (car celle de test était un fichier existant, redimensionner, mais n'allait pas, les rainure pour maintenir les pneu n'était pas asser large
et du coup j'ai fait un déport plus important pour celle de l'arrière^^
la première est en cour d'impression....
Been thanked : 257 times
Je les connais ces jantes, c'est celle d'un buggy intégralement imprimé en 3D non ?
Personnellement, je verrais bien des jantes imprimées mais pas ce design.
Va faire un tour sur 3dtuning.com, c'est un configurateur virtuel pour le tuning et ils ont l'Evoque en stock. Ils proposent une multitude de jantes et tu pourras peut-être trouver celles qui lui vont à merveille :up:
cedric35
cc38150 a écrit :Je les connais ces jantes, c'est celle d'un buggy intégralement imprimé en 3D non ?
alors là, les jantes était en fichier seul et plus dans le thème drift
je ne connaissait pas ce site, je vais aller faire un tour, merci pour l'info,
après j'ai lancer l'impression des mème jante (modélisé moi mème au cote nécessaire pour mes pneus) que celle en essai, mais bon rien ne m’empêche d'en faire d'autre, au prix de revient.......................
cedric35
j'ai été faire un tour sur le site, mais pas trouver un truc qui m'a taper a l’œil car la plupart sont des jantes des jante de "constructeur", et peu de jante avec déport (il y en a, mais pas de truc qui m'ont accrocher)
la jante arrière vient tout juste de finir d'imprimer, et petit montage a blanc, ça me plait plutôt bien, j'ai fait un déport plus important a l'arrière et a savoir qu'elle seront peinte par la suite, après je ne suis pas fixer sur la teinte exacte mais avec le mix blanc et noir^^
voila le rendu
