Alors le moto réducteur est arrivé.
après démontage:
Le pignon moteur est engrenage 11 dents module 0.5
alors j'ai essayé de trouver ceci sur le net pour le moment ce que je trouve ne me convient pas.
Alors en attendant j'ai imprimé en plastique pour faire des essais, il sera remplacé par un pignon laiton ou acier des que je l'aurais sourcé.
Toujours est il voila les pièces a assembler, un brushless cage tournante 750kv, et le réducteur.
La c'est la pièce d'adaptation (impression 3D) pour lier le moteur et le réducteur:
Et pour finir l'ensemble monté...
Pour les performances en théorie, je ne perds pas trop,
le moteur brushless, à 7.2v a une vitesse de rotation de 5400tr/min et en sortie de réducteur 5 fois moins (1080tr/min)
c'est certe plus que le moteur tamiya + boite de vitesse mais j'ai beaucoup de couple à la base sur le moteur brushless.
Pour réduire le nombre de tour il faudrait que je parte sur un réducteur encore plus réducté, que je ferais plus tard.
là je vais continuer les tests et voir ce que cela donne sur un châssis.. En tout cas gain de place, y a rien a voir...
Ah oui, j'oubliais, le réducteur ayant un arbre de Ø6 alors que la bv de tam est un axe Ø5, il faut que je fasse une petite adaptation pour remettre le cardant moteur.
question autour des boites de vitesse et mécanisme réducteur
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
- stephd
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 550 times
- Been thanked : 140 times
Re: question autour des boites de vitesse et mécanisme réducteur
A Tantôt...
vive le jus de fraise
djsmasmphil
- Numéro de département : 91
- Has thanked : 13 times
- Been thanked : 6 times
hé beh, ca s'annonce pas mal!
classe, le brushless, ca fait po de bruit, comparé à un moteur classique branché sur MFU.........!!
par contre, c'est chelou que l'axe fasse 6, alors qu'il est vendu pour remplacer la BV Tamiya qui fait 5.......pas pratique d'avoir à adapter........!
- ZINCOU
- Has thanked : 40 times
- Been thanked : 149 times
COOL , tu ne l'a pas essayé avant de changer pour ton brushless ?
Le miens arrive cette semaine , je vais comparer avec le servonaut ....
En attendant , top tes pièces 3d d'adaptation
Pour la noix de cardan en diam 6 , Pat les vend donc pas de souci , au pire faut réaléser une noix de cardan de 5 en 6 , je l'ai fait
- stephd
Mon intérêt pour les moteurs brushless, c'est du couple à basse vitesse, un ralenti plutôt sympa et format minuscule, et aussi, un variateur tout petit.
Dans ce montage, j'arrive a combiner tout ça, mini format, puissance...faudra que j'essai tout ça asap, car j'aurais surement des améliorations à apporter.
Et puis vu la taille du bidule, je pourrais surement intégrer ceci dans une maquette de moteur pour plus de réalisme.
Imaginons que dans une maquette de moteur, imprimé, je puisse y mettre le moto-réducteur ET le variateur hummm....
to be continued ...
to be continued ...
A Tantôt...
